tình hình là e chủn bị làm 1 món quá!! e có thể làm là mỗi đèn led gắn với 1 cục pin nhỏ rồi xếp thành hình trái tim ^^!!!! mí anh có thể giúp em làm sao cho nó phát ra âm thanh được ko!! như là bài happy birthday hoặc là cái chít chít chít ..... I love you trong móc điện thoại ý!!! em chỉ có thể lấy từ mấy mạch có sẵn trong móc điện thoại hay thiệp nhác gì đó chớ ko bjk chế!!! có cách nào mà từ mí cái đó mình có thể làm là khi mở hộp ra là nó kiu ko như là mở thiệp nhác ý!!! hoặc là sao sao ý miễn sao nó kiu!!! có ý tưởng hay hơn thì giúp e với!!! em chỉ mí học 12 đừng xài từ chuyên môn em ko hỉu Y_Y!! thanks mí a
[Help]giúp e với!!!!!
Tags: None
để làm cái này không khó đâu bạn chuẩn bị các linh kiện sau nhe:
1.một bảng nhựa cắt hình trái tim khổ tùy ý.
2.chuẩn bị led siêu sáng tùy theo kích thước bảng.
3.mua một mạch nhạc thích bài nào cũng dc.
4.mua một cái khay đựng khoảng 4 pin 1.5V/3a.
5.1cái sw.Attached Files
sw là cái gì thế a!!e vẫn chưa hỉu cái hình lắm hình trái tim là mìn xếp nhìu đèn led thành hình trái tim đúng ko a!! nhưng mà làm sao mà mắc mỗi cái đèn led nhỏ vào 1 nguồn được!!!với lại mass là sao a???? và cái mạch nhạc đó mình mua đựoc ở đâu!!!!dùng mí cái trong móc điện thoại được ko ???? cái mà ấn vô no kiu ý
Cái SW là cái công tắc đó bạn , dùng loại ấn nhả hay dùng trong nút nguồn máy tính đó , mắc nhiều Led vào 1 nguồn 3V chẳng hạn bạn mắc LeD song song bao nhiêu chẳng được ........Nguyên văn bởi babyvippr0 Xem bài viếtsw là cái gì thế a!!e vẫn chưa hỉu cái hình lắm hình trái tim là mìn xếp nhìu đèn led thành hình trái tim đúng ko a!! nhưng mà làm sao mà mắc mỗi cái đèn led nhỏ vào 1 nguồn được!!!với lại mass là sao a???? và cái mạch nhạc đó mình mua đựoc ở đâu!!!!dùng mí cái trong móc điện thoại được ko ???? cái mà ấn vô no kiu ý
Còn " mas" là âm nguồn , tức là cực - của cục Pin đó bạn .....
Cái móc của DTHOẠI mà bạn nói có thể dùng dc ,chỉ cần thay cái SW của mạch nhạc trong cái móc đó bằng cái SW trong mạch trái tim của bạn là đc ,nguồn của cái "móc" thì dùng chung với cục pin 4,5 V trong mạch Led
mìn hiểu được sơ sơ rồi ^^!!! thanks mí bác!! e mún là bỏ 1 cái bình trong cái hộp quá ý!! khi mà đặt bình vào thì đèn sáng chiếu vô cái bình cho nó đẹp!! còn khi lấy bình lên thì phát ra nhạc cho nó bất ngờ ^^!!!!! như thế thì mình phải làm 2 mạch 2 công tắc đúng ko!!!mình dùng pin loại nhỏ dẹp dẹp đựoc ko!!!và mua mấy dụng cụ đó ở đâu thì có nhỉ!! e ko bjk mua đèn led ở đâu và cái công tắc ấn thả ý!!!
cái sw là cái nút nhắn đó, khi bạn mở hợp ra thì nó đóng lại, cấpp nguồn cho nhạc và đèn.
nguồn bạn 6V thì bạn mắc 2led nối tiếp cứ thế mà song song nhiều cái vào là ok.Attached Files
e vẫn chưa hiểu cái nút nhắn làm sao mà khi mở nắp thì nó sáng mà đóng nắp lại thì nó tắt!!! bác cho e yahoo được h0k
khi em mở nắp len thì cái lưng của nắp sẽ đóng sw, còn khi đóng lại thì hở rồi, suy nghĩ sau thì làm vậy ok
a cho e hình cái sw đó được ko!! với lại ở mấy tiệm điện dân dụng có bán các đồ đó ko a!!!e vẫn ko hỉu cái công tắc nằm dưới đáy hộp ko liên quan gì tới cái năp sao mà có thể đóng tắt thế đựoc!!! Y_Y a giúp e thêm cái mạch lắp đặt ở chỗ mí cái đèn led đựoc ko!! e nhìn mạch nguyên lí thấy rối quá!!! a vẽ ở mạch thẳng củng đựoc sau đó e xếp mí cái đèn sau!! thanks a nhìu
anh thích mấy người chịu học hỏi như em rồi đố vậy thì hôm nay anh sẽ cùng làm với em nghe.
cái nút nhắn power máy tính em biết đúng ko ra mua cái đó về lắp theo sơ đồ lươn khôi hàn có dây sẵng luôn.Attached Files
e bjk cái nút đó nhưng mà ko bjk nó bán ở đâu!! để chìu e đi hỏi nhưng mà khi ra tiệm thì mình nói như thế nào để người ta hiểu!!!
mìn dùng loại pin loại nhỏ nhỏ dẹp dẹp như thế này được ko a!! do e bỏ trong cái hộp rồi lấy cái gì che lên cho nó khỏi thấy mấy cái dây điện ^^ dùng pin tiểu thì to quá!!!!
tò mò thêm tí là mìn lấy cái mạch điện tử trong cái dây đèn nhấp nháy hay trang trí trên cây thông hay các cây ngày tết ý!! mìn lấy mạch đó nối với đèn và nguộn thì nó có nhấp nháy ko ^^
pin này ko sài đưược lâu đâu. cái mạch trên cây thông là dùng diện 220Vac.
led bố trí phí trên , phânn phía dưới là mạch và dây
cái công tắc mình tới đâu để mua anh Y_Y!!! ra tịm hỏi thì phải thế nào
!! a cho e cái hình được hem :X
có cách nào làm cho trái tim nó nhấp nháy thêm cho nó đẹp ko nhỉ!! mìn có thể tìm một cái mạch nhấp nháy củng chạy bằng pin rồi gắn vào nguồn và đèn thì nó có nhấp nháy được ko????
Nguyên văn bởi babyvippr0 Xem bài viếttình hình là e chủn bị làm 1 món quá!! e có thể làm là mỗi đèn led gắn với 1 cục pin nhỏ rồi xếp thành hình trái tim ^^!!!! mí anh có thể giúp em làm sao cho nó phát ra âm thanh được ko!! như là bài happy birthday hoặc là cái chít chít chít ..... I love you trong móc điện thoại ý!!! em chỉ có thể lấy từ mấy mạch có sẵn trong móc điện thoại hay thiệp nhác gì đó chớ ko bjk chế!!! có cách nào mà từ mí cái đó mình có thể làm là khi mở hộp ra là nó kiu ko như là mở thiệp nhác ý!!! hoặc là sao sao ý miễn sao nó kiu!!! có ý tưởng hay hơn thì giúp e với!!! em chỉ mí học 12 đừng xài từ chuyên môn em ko hỉu Y_Y!! thanks mí a
hà hà, ra mua cái thiệp nhạc 10 ngàn, láy cái mạch âm thanh lắp vô là kêu ok liền, còn đèn led nếu xếp thành hình trái tim thì đấu song song tất cả các bóng lại (hơi hao pin)
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
