Báo lổi trong orcad
  • Báo lổi trong orcad
    SAO KHI MÌNH CHẠY LAYOUT XONG KIỂM TRA(KÍCH ERROR TOOL) THÌ XUẤT HIỆN MỘT SỐ VÒNG TRÒN.VẬY VÒNG TRÒN NÀY BÁO CHO TA BIẾT ĐIỀU GÌ?VÀ TA SỬ NHƯ THẾ NÀO??.nẾU TA BỎ QUA CÁI NÀY THÌ MẠCH CÓ BỊ SAO KHÔNG???
    có rất nhiều lỗi với cái vòng đỏ này
    -Các linh kiện bị chồng lên nhau. Nhưng nếu người thiết kế cố tình đặt linh kiện này chui vào linh kiện khác, vd như đế IC thì trở chui vào thì ko sao cứ kệ nó.
    -Khoảng cách giữa các chân linh kiện sai với thiết lập ban đầu
    -Khoảng cách hoặc kích thước giữa các net ko giống như thiết lập.
      minh muon lam mach dong cua tu dong tu mot alam kich vao.dong cua luc 17h va mo cua luc 6h.gio giac thi do alam da cai dat san.cac bac gop y giup em sem nen dung co gi de kich.
        vòng đó hiện lên là để check lối layout đó bạn,nếu có lỗi vế đặt linh kiện hoặc khoảng cách của đường thì sẽ hiện lên thôi. bạn nhấp vào hình khoanh tròn có dấu gạch chéo ở trên thanh toll và quét toàn bộ mạch ,nhấn delete để xóa nó đi
        0912.159.369
          cũng không cần thiết phải xóa đi, khi in thì nó sẽ ko còn đâu
            Nguyên văn bởi hieponline Xem bài viết
            mình cũng bị lỗi này mà k biết sử thế nào.
            nhưng cũng k cần thiểt lắm vì mình lấy cái dây để là mạch in thôi mà
            ok hết
              làm mạch một hoặc hai layer thì bạn có thể bỏ qua nhưng từ 4 layer trở lên thì không thể bỏ qua được đâu. Để biết là lỗi gì thì bấm chữ Q và nhấp vào hình khoanh tròn có dấu gạch chéo ở trên thanh tool rồi click vào cái vào cái vòng báo lỗi thì nó sẽ nói cho bạn biết lỗi gì.
                Thanhks mọi người nhé.Vậy là mình có thể bỏ qua ah.Chuc mọi người vui vẻ.
                  lỗi đó là do khoảng cách các chân ko đúng kích thước với bạn đặt linh kiện gần nhau quá.
                  hieponline Tìm hiểu thêm về hieponline
                    hôm nay, 12:42
