Em đang làm mạch đồng hồ số sử dụng IC 40110, mạch đếm thì ko vấn đề gì rồi sử dụng nguồn sạc điện thoại thì OK nhưng em có thắc mắc là khi mất điện e có mạch điện bằng Pin 9VDC qua ổn áp 7805 vào mạch cấp chung, có vấn đề là khi mât điện nó cấp bằng mạch pin nó nhẩy toàn bộ về O và ko lưu giữ liệu trước đó các bác giúp em giải quết vấn đề này với nhé, cảm ơn các bác.
Mạch đồng hồ số các bác giúp gấp !
Bác nào trong diễn đàn đã từng làm mạch nguồn ( nguồn dự phòng khi mất điện ) cho đồng hồ số thì xin các bác chỉ giáo với nhé, em suy nghĩ mãi mà ko tìm ra phương án tối ưu, khi cắm nguồn điện bằng nạp điện thoại qua 7805 thì chạy tốt rồi nhưng khi rút nguồn của nạp ra thì nguồn nuôi dự phòng họt động thì mạch rết lại toàn bộ, rất mong các bác trong diễn đàn chỉ giáo.
Chào tất cả các bác trong diễn đàn mình đã tìm được ra tại sao khi mất điện lưới dùng nguồn dự phòng lại bị reset lại toàn bộ rồi, đó là do khi mấy điện có điện trở lại mấy con 4081 và 7408 cấp điện đột ngột làm nó ở mức cao và tác động vào các IC đếm dẫn đến reset các giá trị, chỉ cần dùng mấy con trở đưa xuống đất là Ok, hê hê mình đã tìm ra chia sẻ cho các bạn, có ai ko làm được thì liên hệ với mình mình giúp cho.
bạn nói rõ hơn được không?mình nối trở từ chân con ic nào xuống mass vậy bạn.bạn có thể cho minh xin sơ đồ tham khảo được không.mình đang vướng chổ đó và đang cần gấp.gửi mail giúp mình cái sơ đồ nha.mail: dientusinhvien@gmail.com
Gắn mấy con trở chổ nào vậy bác ??Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtChào tất cả các bác trong diễn đàn mình đã tìm được ra tại sao khi mất điện lưới dùng nguồn dự phòng lại bị reset lại toàn bộ rồi, đó là do khi mấy điện có điện trở lại mấy con 4081 và 7408 cấp điện đột ngột làm nó ở mức cao và tác động vào các IC đếm dẫn đến reset các giá trị, chỉ cần dùng mấy con trở đưa xuống đất là Ok, hê hê mình đã tìm ra chia sẻ cho các bạn, có ai ko làm được thì liên hệ với mình mình giúp cho."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
