sóng vuông đó cha nội!
cần giúp đỡ! chuyển mạch DC sang AC!!!
Bạn ơi mình là giáo viên vật lý mình đang làm mô hình nhà máy thuỷ điện, mình dùng 1 motor 6V cho quay và phát ra dòng 0,04A DC. Mình xin bạn giúp đỡ mạch chuyển sang AC cho dòng đó. Mình hiện đang ở Đồng Tháp. Xin bạn cho Mình xin sơ đồ cụ thể dễ lắp để mình kêu thợ lắp. Mình chưa có biến áp. Nghe nói biến áp xung thì tốt thế biến áp xung mua ở đâu? Rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ. cảm ơn các bạn
Ý định của bác có phải là làm một bộ thiết bị mô phỏng cách hoạt động của thủy điện đúng không? Nghĩa là có một dòng nước đổ vào tua bin mà gắn vào trục cái motor 6V kia, rồi có thể lấy điện năng trên 2 cực của nó đúng không? Nếu đúng vậy thì phần mô hình trực quan là rất OK. Nhưng nếu muốn mô phỏng cho thật giống cả về mặt thông số kỹ thuật thì hoặc là bác phải tự quấn một bộ khung dây cùng nam châm để tạo ra dòng điên xoay chiều hình sine thực thụ. Hoặc là bác vẫn dùng motor DC 6V đó rồi qua một mạch chuyển đổi DC-AC với đầu ra AC phải là sóng sine. Thế thì mới đúng về mặt thông số kỹ thuật của nguồn điện năng thu được.Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếtBạn ơi mình là giáo viên vật lý mình đang làm mô hình nhà máy thuỷ điện, mình dùng 1 motor 6V cho quay và phát ra dòng 0,04A DC. Mình xin bạn giúp đỡ mạch chuyển sang AC cho dòng đó. Mình hiện đang ở Đồng Tháp. Xin bạn cho Mình xin sơ đồ cụ thể dễ lắp để mình kêu thợ lắp. Mình chưa có biến áp. Nghe nói biến áp xung thì tốt thế biến áp xung mua ở đâu? Rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ. cảm ơn các bạn
Mạch nghịch lưu sine chuẩn (pure sine) sẽ khó khăn cho một người nghiệp dư để tự làm, còn nếu đi mua thì lại khá đắt, mà không có loại công suất nhỏ để phục vụ cho mô hình này. Theo em thì để truyền cảm hứng cho học sinh, mà hơn nữa, đã làm mô phỏng thì mô phỏng cho trót, bác tự làm lấy chiếc máy phát điện AC mini. Công suất lớn thì khó chứ để thắp sáng một cái đèn LED (trong dạng giả lập đèn chiếu sáng trong một ngôi nhà cũng bằng mô hình) thì khá dễ dàng. Chỉ là mày mò DIY một chút. Như thế vừa "bổ" vừa "rẻ" vừa "vui" cho cả trò và... thầy. Em nói thế nghe có được không bác thử phát biểu coi?Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
