xin giúp đỡ về cách nối các nguồn volt lại với nhau !
  • ptruyphong
    Thành viên mới
    • Nov 2007
    • 6
    Tôi mới tập tành coi điện tử thôi .
    - Tôi có 1 cái sạc sony DC 4.9V-450mA, 1 sạc nokia DC 5.7V-800mA và một biến áp chuyễn 60Hz-220/60Hz - 5V
    Tôi đang có ý định nối chúng lại với nhau theo các cách nối sau :
    1.) + của sony nối trực tiếp - của nokia ( theo cách mà tôi làm với pin ) .
    2.) + của sony nối trực tiếp + của nokia và - nối với - ( theo cách như pin luôn ) .
    3.) Nối 2 đầu ra của biến áp vào 2 đầu của sony => rồi từ đây nối vào tải cần 10V ( nghĩa là tải song song với 2 nguồn 1 AC và 1 DC ).Cái này do đọc lý thuyết thấy ac là sin thì nếu ta gắn thêm DC có nghĩa là Sin + offset nào đó cho biên độ => hi vọng là cái đèn sẽ sáng và nháy .
    Hihi mới tập tành nên suy luận vậy, nhưng chưa dám làm liều .Nên post lên đây nhờ bà con coi dùm.Và nếu bà con thấy không ổn thì cho biết dùm nguyên nhân tại sao luôn nhe
    thanks .
  • phanlamdien
    • Sep 2009
    • 356
    Nguyên văn bởi ptruyphong Xem bài viết
    thanks .
    Có hình hay sơ đồ gì không bạn ?? Theo tôi thì nó vẫn là Sin nhưng mà nó nâng lên( hạ xuông ) một mức Vdc mà thôi. Ủa mà f ở đây = 50-60 Hz thì làm sao mà bạn thấy nó nháy ??????
    "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
    Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      thanks .
      Bạn lập luận sai cơ bản! Mình nghĩ bạn nên đọc thêm lý thuyết nữa đi!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • nhiepphong1
        • Oct 2007
        • 167
        #4
        thanks .
        1/ Nếu bạn muốn nối tiếp thì 2 nguồn cần có dòng ra bằng nhau để chạy hết hiệu suất
        2/nếu muốn nối song song thì phải là 2 nguồn có áp ra bằng nhau, nếu ko sẽ xảy ra tình trạng nguồn có áp nhỏ hơn sẽ trở thành tải của nguồn có áp lớn hơn ( cục to sạc cho cục nhỏ)
        3/ muốn làm nguồn có offset bạn phải có 1 mạch cộng điện áp, ko đấu nối trực tiếp như bạn dc, nó quậy hư pin đấy
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
        • 0973885865
          • Apr 2009
          • 574
          #5
          thanks .
          bạn nên nghiên cứu thêm lí thuyết đi.Thân!
          • ptruyphong
            Thành viên mới
            • Nov 2007
            • 6
            #6
            thanks bạn nhiệt tình !
            Nguyên văn bởi nhiepphong1 Xem bài viết
            thanks bạn đã chỉ chỗ sai.Nhân tiện có mấy bạn reply không hay lằm tôi chỉ học hết lớp 9 trường làng thôi cách đây hơn 10 năm rồi ,vì vậy tôi đang cố để hiểu điện tử bằng cách tự đọc tự học.Tôi biết là mình hỏi ngu nhưng không biết mà im lặng mới ngu thật.Chưa gì mấy bạn đã la tôi rồi .hix hix ...
            • nhiepphong1
              • Oct 2007
              • 167
              #7
              Nếu bạn thật sự muốn hiểu thì nên ra lớp học, học tại chức hoặc dự thính mấy lớp học chính khóa( học chui ko tốn tiền) chứ trên diễn đàn dân tình cũng ma đạo dữ lắm, hehe.
              • hoanglong142
                • Dec 2010
                • 216
                #8
                bạn có thể vào diễn đàn này để học hỏi thêm http://hoiquandientu.com
                chúc thành công
                sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
                email:
                ptruyphong Tìm hiểu thêm về ptruyphong
