Cho hỏi về IR 1838 thu hồng ngoại ?
  • Cho hỏi về IR 1838 thu hồng ngoại ?
    Mấy anh cho hỏi con này khi nhận được (và khi bị ngắt) tín hiệu hồng ngoại (bên mạch phát dùng con NE 555) cho ra xung hay dòng ?
    Em có thể nối trực tiếp vào con 8051 port 1.0 được không?
    Nếu không em cần mắc thêm gì vào để cho ra tại port 1.0 là 0 hoặc 1.
    0 khi nhận được tín hiệu hồng ngoại ,1 khi tín hiệu bị ngắt.
    Bạn post mạch nên thì mới nhìn rõ được chứ. Có gì mọi ng khuyên và sửa trực tiếp vào mạch cho.
      Đọc câu hỏi mà hoa cả mắt..
      Con thu 1838 khi thu được thì nó cho dạng xung ( phần sóng mang 38KHz bị lọc bỏ).Còn bình tường nó cho ra một mức H ( khi ko có tín hiệu).Bạn có thể nối trực tiếp vào chân vdk hoặc cho qua 1 con transistor C1815 ( Chân out nối với chân B còn chân C tran nối với 1 điện trở 47k lên dương nguồn, chân E nối đất...chân C cũng là chân đưa vào vi điều khiển)
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        thank u so much!
          chan wa lap mach mai ko chay
            co ai co so do mach test chay rui cho minh moi@!
            antony_hg Tìm hiểu thêm về antony_hg
            • nick22
              Trả lời cho Máy điện châm ?
              bởi nick22
              01-12-2025, 13:23
