chào các bác ai cho em xin cái mạch tạo thời gian trễ dùng ic 555 hoặc gì cũng đc khi ấn nút rồi nhả ra đèn hoặc còi vẫn sáng tầm 10s -> 15s đc k ak.nếu có thể thay đổi đc thời gian càng tốt.em dang cần gấp.thank moi người nhìu
giúp em mạch tạo thời gian trễ
Bạn lắp mạch theo datasheet c 555, con trở nối giữa chân 6 và chân 7 bạn thay bằng 1 con trở + 1 biến trở để điều chỉnh tốc độ là ok. Còn trị số c các lk trg mạch để có đc thời gian như ý thì cứ theo công thức mà tính
bạn lên google seach mach dao dong da hai thì rất nhiều đó.Nguyên văn bởi hoangdoan Xem bài viếtĐây đúng là thứ mình đang rất cần. Nếu bạn nào có mạch thì cho mình với. Cám ơn các bạn nhiều
VD: Cơ bản: Mạch dao động | Lê Quang Vinh – lqv77
muốn tăng thời gian trể thì tăng giá trị trở và tụ lên. thay R2 và R3 bằng biến trở để chỉnh thời gian trể vì thời gian phóng nạp của tụ bằng RxC. thay tụ C1 và C2 có trị số lớn hơn.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Mạch này có thể dùng trong phòng ngủ, sau khi rút điện mỏ hàn, tắt máy tính và các dụng cụ khác, ấn vào cái nút cho đèn sáng lên, thấy đường leo lên giường, giắt màn, vài giây sau đèn tắt.
Vâng, lắp đa hài, ví dụ chu kỳ 10 s. Đèn sáng 5 s rồi tắt, 5s sau sáng lại, rồi tắt. Đó là phòng nhảy, chứ không phải phòng ngủ.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtbạn lên google seach mach dao dong da hai thì rất nhiều đó.
Bạn tuankep6 còn định lắp chuông. Cứ chuông kêu 5s, rồi 5 s sau lại kêu 5s, nghỉ tiếp 5s, kêu 5s... Chắc khổ chủ đi nhà thuơng điên mất.Last edited by HTTTTH; 24-05-2012, 02:29.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có độ chục phương án. Từ transistor cho đến IC, từ 12V tải rơ-le cho đến dùng điện 220V trực tiếp...Nguyên văn bởi hoangdoan Xem bài viếtĐây đúng là thứ mình đang rất cần. Nếu bạn nào có mạch thì cho mình với. Cám ơn các bạn nhiềuChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtBạn lắp mạch theo datasheet c 555, con trở nối giữa chân 6 và chân 7 bạn thay bằng 1 con trở + 1 biến trở để điều chỉnh tốc độ là ok. Còn trị số c các lk trg mạch để có đc thời gian như ý thì cứ theo công thức mà tínhNguyên văn bởi MAGNOLIA Xem bài viếtHồi trước bên diễn đàn otofun có người làm cái mạch này họ mắc song song với 2 chân điều khiển của relay con tụ, tùy vào thời gian mà gắn tụ lớn hay bé.
mình chỉ biết có thế, mà hình như cách này đơn giản nhất thì phảiNguyên văn bởi hoangdoan Xem bài viếtĐây đúng là thứ mình đang rất cần. Nếu bạn nào có mạch thì cho mình với. Cám ơn các bạn nhiềuthì đang nói đến 555 mà có người cần nên e mới post lên thui chứ sao mà không biết nó nhấp nháy hẻ bácNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMạch này có thể dùng trong phòng ngủ, sau khi rút điện mỏ hàn, tắt máy tính và các dụng cụ khác, ấn vào cái nút cho đèn sáng lên, thấy đường leo lên giường, giắt màn, vài giây sau đèn tắt.
Bạn tuankep6 còn định lắp chuông. Cứ chuông kêu 5s, rồi 5 s sau lại kêu 5s, nghỉ tiếp 5s, kêu 5s... Chắc khổ chủ đi nhà thuơng điên mất.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 07:37 -
Hôm qua, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
