cần giúp về mạch hen giờ cho máy bơm nước !
  • congbinh1989
    • May 2011
    • 153
    #16
    Nguyên văn bởi tungpq Xem bài viết
    Trong mạch đó đâu thấy có IC 4017 đầu bạn.
    Đây là mạch bạn cần, bạn thay đổi giá trị của tụ C2 hoặc của 2 trở R1 và R3 sao cho R1=R3, biến áp thfi dùng 220/12V 3A
    • tungpq
      Thành viên mới
      • Jan 2012
      • 26
      #17
      Cảm ơn bạn. Bạn cho mình hỏi trong sơ đồ cái Q1 RF640 nó là cái gì vậy có phải là tran hay không. Mình không thấy con tran nào có ký hiệu như vậy
      • onlinealone
        Thành viên mới
        • Jul 2009
        • 17
        #18
        Theo mình nghĩ. bạn làm hệ thống này thì trước hết là cần đến sự ổn định, đơn giản. với dòng lên đến 3A thì mình nghĩ bạn nên dùng timer dùng trong công nghiệp để đóng ngắt. mình không nghĩ giải pháp của mấy bạn đưa ra là không tốt ở đây mình chỉ xét đến tính ổn định lâu dài.
        Thân!
        • tai_n_a
          • Jun 2009
          • 705
          #19
          bạn nên dùng máy tính điều khiển máy bơm, mạch đơn giản lắm, bạn có thể dùng 1 con MOC và 1 con triac kết nối với cổng máy in (DB25).
          Mình viết cho bạn phần mềm (dùng labview), thí dụ 12h đóng, 12h05 ngắt, 12h30 đóng,... tùy bạn (mình free)
          Mạch này được cái phần ngoại vi ít linh kiện, nhưng bù lại bạn phải có một máy tính và phải bật máy tính thường xuyên (trong thời gian bạn muốn bơm)
          Mobile: 0982263051
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #20
            Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
            Mình viết cho bạn phần mềm để làm việc còn lại thí dụ 12h đóng, 12h05 ngắt, 12h30 tùy bạn. mình free cho bạn software
            Thế phải cho máy tính chạy 24/24 à,thế có quá tốn kém khi một mạch điện có thể chạy độc lập đc mà ko cần có máy tính.Mình chưa biết về lập trình nhưng thấy có nhiều người làm lắm rồi,dùng PIC có,8051 cũng có.
            Nếu làm ko đc thì bò tiền ra mua một bộ về mà dùng,cũng rẽ thôi mà.Vẫn rẽ hơn tiền điện trả hàng tháng khi dùng máy tinh điều khiển.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • tai_n_a
              • Jun 2009
              • 705
              #21
              bạn mở máy tính khi cần bơm thui, nếu không muốn bơm thì tắt máy tính đi.
              nếu làm mạch độc lập thì bạn cũng phải bật khi cần bơm, chứ nếu bạn mở 24/24 thì cũng bơm suốt ngày
              Còn nếu bạn muốn độc lập cấp 2 có nghĩa là cắm điện 24/24, nhưng đến 12h trưa mới bắt đầu bơm/nghỉ, đến 5h chiều thì không bơm nữa, thì phải có đồng hồ bạn ạ, 555 chính xác độ 1/100 là dữ lắm rồi
              cuối cùng cũng phải xài thạch anh thôi.
              Năm mới chúc bạn hoang nam "vẽ mạch in đủ tiền mua xe"
              Mobile: 0982263051
              • congbinh1989
                • May 2011
                • 153
                #22
                Nó là một con MOSFET
                • congbinh1989
                  • May 2011
                  • 153
                  #23
                  Nếu bạn muốn đúng 12H mở, đến 5h tăt, yêu cầu chính xác cao như vậy theo mình chỉ có cách sử dụng vi điều khiển kết hợp với một con thời gian thực thôi. Còn cái mạch mình cho bạn ấy chỉ chạy đc một thời gian ban đầu thôi. Càng về sau nó càng không chính xác( mỗi lần sai một chút thì tích hợp nhiều vào thì nó sẽ có sai rất lớn). lúc đó bạp lại phải chỉnh lại.Còn học lập trình 8051 chịu khó một chút là biết ngay. Nếu bạn ở Hà Nội đặt mình làm thì mình làm mạch cho. còn nơi khác thì mình chịu, bạn có thể hỏi các bạn khác trong diễn đàn xem
                  • thwcs
                    • Dec 2006
                    • 193
                    #24
                    bạn mua cái công tắc lập trình 20 lần on/off trong 1 ngày giá 250k mà dùng
                    hoặc mua cái timer của selec cũng rẻ mà.
                    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                    • congbinh1989
                      • May 2011
                      • 153
                      #25
                      Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
                      Làm bằng MCU nó rẻ hơn nhiều, chưa tới 70k đã đc mạch ngon như vậy rồi bạn à
                      • dinhthong617
                        Thành viên chính thức
                        • Jul 2010
                        • 92
                        #26
                        mình ko phải dân điện tử nhưng mình có mach nay đơn giản hơn cách các bạn nói rất nhiều , nhưng rất hiệu quả, ko cần phải quan trong hóa vấn đề.chỉ sử dụng những linh kiện đơn giản, dễ làm, dối với người ko chuyên nhưng mình , chỉ sử dụng 3 role, 3 transitor c1815 , 2 tụ,3 trở, thế là giải quyết xong vấn đề. chúc bạn thành công !
                        • dinhthong617
                          • Jul 2010
                          • 92
                          #27
                          đậy là mach nguyên lý
                          .-mach tat mo may bom nuoc theo chu ki.pdf
                          • agehero
                            Thành viên mới
                            • Oct 2011
                            • 9
                            #28
                            bạn ra nhật tảo mua timer on-off delay về gắn vao rồi diều chỉnh bao nhiêu giờ cũng được,
                            không có gì là không thể
                            • dangcon2007
                              • Mar 2010
                              • 103
                              #29
                              ban mua 2 con role timer la được thôi, thích chỉnh bao nhiêu tùy ý rễ sử dụng
                              • cambiennguoi
                                Thành viên mới
                                • Aug 2012
                                • 1
                                #30
                                mạch này đơn giản chỉ cần 1 bộ dao động là mình có thể điều chỉnh được thời gian tắt và thời gian mở tùy ý thông qua chiết áp là ok mà.
                                dinhthong617 Tìm hiểu thêm về dinhthong617
