220V -> thắp sáng dèn LED
  • 220V -> thắp sáng dèn LED
    E mong các bác giúp đỡ E
    E muốn thắp sáng đèn LED, vậy dùng con trở có giá trị bao nhiêu để sáng vậy các bác.
    E thaks các bác rất nhiều
    Nguyên văn bởi trungkien245 Xem bài viết
    Dùng định luật ôm. không thì mở mạch điện của nhà mình có đèn led sáng rồi xem con trở trong đó có trị số bao nhiêu.
      đùn dịnh luật ohm mà tính là ra đấy bạn ạ , hình như dòng của led là 10mA thì phải ,nếu nhớ ko lầm .Lưu ý áp 220 là DC đấy nhé
        Bản thân LED là 1 diode nắn rồi.
        Nguyên văn bởi BoyCrazyII Xem bài viết
          ... không cần thiết phải là 220VDC... 220VAC cũng được mà, vì tần số của nó là 50Hz nên ta không thấy rõ được độ nhấp nháy (blinking) của LED....
            dùng con trở 22k
            tanminhchau.com
              nhầm con trở
              220k
              tanminhchau.com
                Em thanks các bác rất nhiều.
                E muốn làm đèn LED để báo điện ấy mà
                  Nên có bảo vệ LED , ở bán kỳ LED tắt nó phải chịu điện áp ngươc tới
                  1,414 x 220 V .
                  Ta dùng thêm 1 diode (ví dụ 1N4007) mắc song song và ngược chiều với LED
                  anot LED --> catot 1N4007
                  catot LED --> anot 1N4007
                  khi LED tắt , diot dẫn -->LED chỉ chịu có 0,6V
                  Khi sản xuất người ta bỏ diot để giảm giá thành .
                    Như vậy là dùng trở 220k cùng với diot là OK hả bác ơi, E sẽ thử
                      Nếu 220K mà LED chưa đủ sáng , thì trungkien245 dùng 100K , dòng qua LED
                      I=220V/100K=2,2mA LED nào cũng chịu đựng đựoc .
                      Dùng 100K thì công suất phải là :
                      P=U.U/R=0.48W
                      tưong đương 2 con 220K 1/4W song song .
                        E thanks bác NGUYENMAU cũng như các bác rất là nhiều.
                          cac bac oi em tich hoc dien tulam nhung ko co tai lieu nao cac . cac bac co tai lieulieu nao hay de hoc cho ẽmin voi
                            Nguyên văn bởi thanhvu20_06 Xem bài viết
                            Bác tham khảo mấy cái link bên dưới :
                            - Cơ bản điện tử (tiếng VIỆT)
                            http://www.hocnghe.com.vn/
                            http://www.trithuccongdong.com/porta...=137&Itemid=81
                            http://www.ctu.edu.vn/coursewares/cn...hdt/index.htm#
                            -Cơ bản điện tử (tiếng ANH)
                            http://ourworld.compuserve.com/homepages/g_knott/
                            http://www.hobby-elec.org/e_parts.htm
                              Để bạo vệ LED mà đỡ tốn kém thì bạn có thể thay con diod bằng một điện trở nhỏ 5-10k. Khi chu kì ngược, phân áp sẽ đặt lên LED một điện áp chừng 10-20V mà thôi.
                              PT.
                              Núi cao bởi có đất bồi
                              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                              trungkien245 Tìm hiểu thêm về trungkien245
