220V->5V các bác giúp em với!!!!!!!
bạn đọc lại datasheet nhe, lm7805 nếu nguồn vào 5,7v thì ko ổn nhéNguyên văn bởi tdh1k49 Xem bài viếtTheo ý của mình, đơn giản nhất như sau:
1.Mua 1 cái sạc pin Nokia, thông số output của nó là 5,7V; 800mA, nếu cần 5V ổn định thì cho qua 7805.
2.Mua cục biến áp có các nấc 3V, 4,5V,; 6V; 9V; 12V hoặc tương tự như vậy.Thực chất bên trong nó cấu tạo có một biến áp tự ngẫu với 5 đầu ra với các điện áp xoay chiều như trên, cộng với chỉnh lưu cầu gồm 4 điốt, cộng tụ lọc 2200uF/16V ở đầu ra. Bạn chọn nấc 9V hoặc 12V, cho qua 7805 là thành công. Bạn có thể tự chế theo sơ đồ trên. Hoặc Mua ở chợ giời khoảng 10K 1 cục biến áp+ 3K một Ic7805
Leave a comment:
... có nhìu cách lắm, tui thường dùng MS-Word để làm việc này : mở MS-Word, insert file hình ảnh vào trang văn bản, dùng công cụ Drawing của MS-Word thì tha hồ mà ghi chú....Mhz cho tui hỏi : làm sao ghi đươc chú thích trên file *.jpg vậy !
Leave a comment:
Trích: làm sao ghi đươc chú thích trên file *.jpg vậy !
Tui không rành lắm : Edit ->copy file to clipboarb, paste vào Paint / Photoshop / trình xử lí ảnh nào đó, ròi ghi chú thích, Save lại dạng bitmap/jpg
Leave a comment:
Trăm nghe không bằng một thấy...anh Văn ơi !Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtChao ôi !
Làm gì mà phải cao siêu đến thế .
Lõi Ferit nhỏ 1 Cm2 bán đầy chợ
Transisto 13001 13003 13004 ..... bán đầy
Dây đồng ???? càng nhiều không phải bàn . Mua một lạng thì làm bét nhè
Còn vấn đè là độ chính xác của nguồn 5v là ??? 0.1v hay 0.5v
Nếu độ chính xác là 0,1 thì cần huy động một con 431 . Còn dộ chính xác 0,2>>0,5 thì chỉ cần một con Z5v là xong mạch ổn áp .
Và thêm một con opto cho phần cách li cho nó thêm ... long trọng
Còn số vòng dây BA và mạch in thì ... chưa vẽLast edited by nguyenmau; 06-07-2007, 12:00.
Leave a comment:
Vui quá, bài toán trở nên thú vị rồi . Càng mổ xẻ, càng hay. Thế em mới càng tin rằng em còn kém lắm, phải trau dồi nhiều nhiều. Các bác hãy tiếp tục vấn đề này nhé.
Leave a comment:
Chao ôi !
Leave a comment:
... sơ đồ nầy có vấn đề (xem hình bên dưới) ...Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtSơ đồ nầy được hông .
Đây là nguồn của bộ remote , hungvt có thể thay đổi trị số cho thích hợp .
C1=1.5uF/400V(hay > )
C3=220uF/50V
C2=22uF/50V
R2=470K , 1/4W
R3=510 , 1/2W
Q1=1A ,100V ,3W (=0,3Ax10V max)
D3=Zener 5.7V / 1W
Mạch nầy đồ ngoại đó (TAIWAN hay CHINA ? )
Coi chừng HIGHT VOLTAGE nghen .
Leave a comment:
Mạch của bạn nguyenmau la mạch xịn đấy, nếu lắp ráp thì bạn nên theo bạn ấy; còn nếu muốn tiện lợi, thực hiện theo mình có lẽ là đỡ tốn công nhất. Cám ơn nguyenmau đã post mạch trên.
Leave a comment:
Sơ đồ nầy được hông .Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viếtEm muốn làm một mạch chuyển từ điện lưới xuống 5V: 1 chiều. Với mạch nhỏ nhất có thể. mong các Pác giúp đỡ. Cảm ơn các Pác rất nhiều.
C3=220uF/50V
C2=22uF/50V
R2=470K , 1/4W
R3=510 , 1/2W
D3=Zener 5.7V / 1W
Coi chừng HIGHT VOLTAGE nghen .Last edited by nguyenmau; 05-07-2007, 19:36.
Leave a comment:
Hôm qua, 23:32 -
Leave a comment:
