[HELP]CHế nút Write Protect cho USB FlashDisk!
  • matrixcosmos
    • May 2007
    • 6
    Em là newbie mới vào forum mình, thấy mọi người trong này nhiệt tình và thân thiện quá, hy vọng mọi người cũng sẽ đối xử như vậy với em...
    Em đang dùng chiếc Adata JORG 1GB chạy usb controller là USBest UT63-L6. Do mỗi khi cắm USB FlashDisk vào máy lạ là virus nhảy vào thay đổi linh tinh dữ liệu trong Flashdisk rất khó chịu, nhất là xoá mất dữ liệu của em. Em định chế cái nút write protect cho nó, mà tìm mãi không thấy datasheet của chip đkhiển này. Và cũng chưa biết phải làm thế nào nữa.
    Ai có ý kiến gì có thể giúp em với.
  • phamthaihoa
    Thành viên hơi tích cực
    • Jul 2005
    • 1103
    Con chip nhớ trên USB có chân Write Protect, tìm con đó rồi làm chân đó tích cực (lên 1 hoặc xuống GND) thì nó sẽ protect thôi.
    Khi chân này được tích cực thì con chip điều khiển trên USB giao tiếp với con này đều bị trả lại trạng thái WP, quan trọng làm sao phải chế cho đẹp thui
    /có phải bạn có nick như thế này trên Voz không ?
    • cô nhóc
      Moderator
      • Jul 2006
      • 1192
      Cái Adata nó bọc cao su kín mít, làm sao anh tháo ra mà chế được?
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
      • kiddy
        • Feb 2007
        • 342
        cái USB nào nó cũng có cái nút lock mà. còn thằng Adata nó bọc cao su kín hết
        • matrixcosmos
          • May 2007
          • 6
          Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
          /Ồ vâng, tui là mem ở voz mà, bạn cũng là vozer à?
          Vấn đề là chưa xác định đc chân write protect là chân nào mà, tại tìm mãi chưa thấy cái datasheet của nó, trên site của hãng sx chip đkhiển có cho down mà không cho reg tài khoản để down, thế mới đau chứ.
          Có ai tìm đc datasheeet của chip này share em với.
          • phamthaihoa
            • Jul 2005
            • 1103
            /Nick tớ cũng như vậy trên Voz, mới tham gia một tháng, bắt đầu óc ách con PC cùi ở nhà
            Quan trọng là tìm tên con chip nhớ Flash trên cái USB ấy, chỉ có vài nhà cung cấp chip nhớ kiểu này thôi, tớ nghĩ tìm đựoc cũng không khó.
            • matrixcosmos
              • May 2007
              • 6
              ừ, vấn đề là ở chỗ đó đó. Vẫn chưa tìm đc datasheet của nó.
              • matrixcosmos
                • May 2007
                • 6
                #8
                Ai giúp mình với?
                • matrixcosmos
                  • May 2007
                  • 6
                  #9
                  Có ai giúp mình nào?
                  • phamthaihoa
                    • Jul 2005
                    • 1103
                    #10
                    Nguyên văn bởi matrixcosmos Xem bài viết
                    Hehe, lại tự mình up hả
                    Tháo cái vỏ bằng cao su của nó (chắc phải dùng dao cắt, dán lại sau) đọc dùm con Flash trên đó có tên là gì (cái con chip giống như chip nhớ trên SDRAM đấy ) ?
                    • cuongthuyhuy
                      • Aug 2007
                      • 78
                      #11
                      em cung co mot cai amv may nghe nhac nhung ma no cu bat nguon len la len dong ho cat cac anh chiki em voi nhe
                      • hungvt
                        • Aug 2006
                        • 96
                        #12
                        cắt vỏ của USB ra. tìm con IC to nhất (có 48 chân). gắn thêm một công tắc một đầu công tắc nối với đất một đầu nối với chân 19 của IC.
                        • anhdhcom
                          • Jul 2007
                          • 1
                          #13
                          các bác thấy có cái diot (zenden)>>>> lắp thêm một con ngược vô rồi gắn công tắc chuyển nguồn vào khi bật nó thì nó có thể ghi tắt nó thì nó vẫn chạy mà không cho ghi vào
                          • matrixcosmos
                            • May 2007
                            • 6
                            #14
                            Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viết
                            Hôm nay đã thử giải pháp này trên 2 con usb flash disk.
                            1.Adata dùng chip nhớ Hynix HY27UU088G5M, con này không tìm đc datasheet nhưng tìm con tương tự thấy nó bảo chân 19 là WP (gạch đầu). Đã thử nối GND nhưng mà cắm usb vào không nhận, bỏ ra lại bthường.
                            2. Transcend dùng chip nhớ K964G08U0A trên datash!t chỉ ra chân 19 là WP (gạch đầu). cũng đã thử nổi GND và hiện tượng y như con trên.
                            Huhu, như vậy là bó tay rồi sao, anh em ai có cao kiến gì khôgn?
                            /Con adata chống nước chống sốc vỏ cao su ấy tháo dễ mà, cần gì cắt đâu? Cầm cổ usb rút thật mạnh là ra. Rồi lại ấn vào như thường
                            • a_tuan910
                              • Feb 2008
                              • 2
                              #15
                              mình có 1 usb của adata mấy bửa nay tự dưng dở chứng,0 biết sao lại không thể format được.mình đã sử dụng nhiều cách rồi kể cả sử dụng đĩa hidenboot nữa nhưng cũng bó tay.bạn nào có cách trị nó giúp mình với.email của mình là a_tuan910@yahoo.com.vn
                              matrixcosmos Tìm hiểu thêm về matrixcosmos
