!!!!!!!!!! Xin các anh các bác các chú giúp em với. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • !!!!!!!!!! Xin các anh các bác các chú giúp em với. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Tình Hình là em vừa mua cái GPS TK102 để gắn cho xe máy,nhưng người ta không nhận lắp đặt.Em mang về mà chả biết có lắp vô được xe ko nữa.
    Đây là hình sản phẩm bao gồm:
    + 01 thiết bị định vị GPS :
    IMAG0047 by ech_goong, on Flickr
    IMAG0048 by ech_goong, on Flickr
    IMAG0049 by ech_goong, on Flickr
    IMAG0050 by ech_goong, on Flickr
    + 02 pin như này(thấy người ta bảo là pin đảo chiều ạ):
    IMAG0039 by ech_goong, on Flickr
    IMAG0040 by ech_goong, on Flickr
    + 01 Đế sạc pin:
    IMAG0035 by ech_goong, on Flickr
    IMAG0041 by ech_goong, on Flickr
    + 01 cục sạc:
    IMAG0053 by ech_goong, on Flickr
    IMAG0043 by ech_goong, on Flickr
    Và em muốn hỏi là nếu em lắp theo như hình ảnh thế này:
    IMAG0051 by ech_goong, on Flickr
    IMAG0052 by ech_goong, on Flickr
    rồi đầu input em cắt từ dây của cục sạc rồi nối vào ắcqui trong xe máy thì bộ này nó có hoạt động không ạ?Vì là thiết bị GPS nên để hoạt động liên tục 24/24 thì có ảnh hưởng gì về điện không ạ.
    Em có phải mua thêm đổi nguồn không hay cứ thế lắp vào ắc qui xe máy ạ?(nếu có thì mua ở đâu ạ)
    Em nên lắp 1 cục bin vào cái đế sạc thôi hay là lắp cả thêm 1 cục pin vào thiết bị GPS nữa ạ?
    Các Bác giúp em với.Em cám ơn các bác nhiều.
    vấn đề là thế này, cái sạc của bác nó in từ 4-12v,còn cái GPS thì 5v (e chỉ đoán thế vì thấy cái nguồn nó thế) mà cái accu khi sạc đầy nó có thể lên tới 13,4v thì phải, cùng với điện áp khi chạy xe sẽ dao động khá lớn, nên theo lý thuyết các sạc có thể mắc được nhưng cái GPS thì sẽ tèo ngay, nhưng thực tế nếu là hàng độ vào xe thì e nghĩ nên kiếm con ổn áp 7805 có thể dùng LM2576-5v để đạt hiệu suất cao, mục đích là ổn định dòng điện cho thiết bị, hoạt động ổn định. Còn vụ pin thì bạn chỉ nên gắn cái GPS ( đã có pin ) nếu cái GPS của bạn có chức năng sạc cục pin đó phòng khi trộm nó cắt dây bình thiết bị vẫn chạy, ko gắn phần sạc pin rời kia vì gắn vào cũng chả được ích lợi gì (bạn đâu có thay pin đâu mà pin pọt chi ) cục pin rời chỉ thích hợp khi đi chơi ko có điện thôi, còn này mình đã có sẵn cái bình thì ko cần nó. Như vậy là có thể chơi được rùi
    CK6C -HUI
      Bác nên mua cai xạc cho xe hơi(xạc dùng điện 12VDC)vì ngoài chế độ ổn áp ra nó còn cắt nguồn nạp khi đầy chứ nếu dùng mình con 7805 thì ko ổn vì nó chỉ có nhiệm vụ ổn áp chứ ko tắt khi bin đã đầy,cứ như vậy mãi thì cục bin kêu cái bùm ngay
      Mà bác mua con này ở đâu?giá bao nhiêu vậy?Em cũng đang muốn mua 1 cái
      Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
      bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
      ĐT:0947012323
        Bác nào biết phân cực C Và E trong transistor ko giúp em với !!
        giang1290 Tìm hiểu thêm về giang1290
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
