Anh cứ từ từ. Trường dạy đến đâu mình học đến đó. Và đã học thì cố gắng học cho thật hiểu, chứ đừng học theo kiểu đề cương thi trả nợ quỷ thần. Nếu có siêng năng thì mua thêm những sách gì có liên quan đến môn đang học mà đọc thêm. Siêng hơn nữa thì lên internet tìm thêm thông tin. Có dư giả chút tiền thì mua một mớ linh kiện và dụng cụ về phá chơi.
hic, mình học điện tử được 1 năm rùi, thế mà kiến thức về điện tử sao thấy ít wá, có lẽ năm đầu học toàn những môn ko chuyên ngành nên mới thế wá. Mong rằng năm 2 sẽ học được nhiều hơn.
những môn đại cương và ko chuyên ngành như: lịch sử đảng, KTCT, CNXH, triết, toán cao cấp, toán laplace, lý đại cương, vẽ kỹ thuật, an toàn lao động ...
Những môn chuyên ngành như: linh kiện điện tử, phân tích mạch DC-AC, IC tuyến tính, đo lường điện, ... tuỳ trường mà môn học có thể khác nhau.
chuẩn bị kiến thức lập trình đi em nhé.
học kĩ ngôn ngữ C sẽ là 1 thế mạnh.
""hàng khủng" hơn thì sài Asemblly(đừng nóng học ngay kẻo "tẩu hỏa nhập ma" đó,khi đó thì trời cứu !!!)
ngoài ra Kinh tế chính trị cũng "quan trọng" ko kém vì nếu ko cẩn thận thì thi lailaf cái chắc...
chúc em thành công...
Chú em cứ từ! Mới năm đầu chỉ học tòan đại cương thôi chứ chưa biết gì về điện đâu. Lo mà học đừng để rớt môn nào hết để sau này này fân nghành được lựa chọn nghành mình yêu thích
Đến đầu năm hai thì được học Toán tử Laplace và Mạch điện1 thì mới biết tí ti về điện cũng là nền móng cho những môn sau này
Good luck
mình cũng mới học xong môn mạch điện 1 đây,hic,hoc mệt thấy ghê luôn,may mà qua mạch 2 thấy có vẻ dễ thở hơn chút xíu.hì hì.bác nào giỏi mấy môn này cho em nick yh đặng có gì không hiểu em hỏi bài có được hem?
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
