Cho hỏi cách dùng LM555 thiết kế xung clock 1 ngày
  • neptune1986
    Thành viên mới
    • Sep 2007
    • 7
    Các huynh cho đệ hỏi chút. Học kỳ này đệ phải làm đồ án môn học đề tài làm mạch hiển thị ngày tháng năm có cho phép người dùng điều chỉnh (ko được dùng vi xử lý, chỉ cho phép dùng họ TTL)
    Đệ định sẽ dùng LM555 để set xung clock 1 ngày (thay vì cách làm bình thường là set clock 1 giây) và cho đếm các IC khác để hiển thị ra Led 7 đoạn như đếm đồng hộ hiện giờ bình thường. Tuy nhiên, em nghe nói nếu dùng LM555 để set clock 1 ngày thì sẽ rất dễ bị gây nhiễu, mạch sẽ không chính xác clock 1 ngày.
    Vậy huynh nào biết có thể chỉ cho em với được không?
    Còn con LM555 mình có công thức nào để thay đổi tần số clock của nó?
    Gấp lắm, đệ cảm ơn mấy huynh trước!
  • nguyenmau
    • Jun 2007
    • 230
    Neptune1986 dùng đồng hồ đeo tay digital ,bạn set alarm ,như vậy mỗi ngày sẽ có một lần chuông báo .
    Bạn lấy tín hiệu từ loa-->opto và nâng lên 5V-->mạch TTL
    cách nầy đơn giản và chính xác ,đồng hồ loại thường chỉ 20K thui .
    Tui có làm thử phần nầy rồi ,bạn cần sơ đồ mạch không?
    • neptune1986
      Thành viên mới
      • Sep 2007
      • 7
      cám ơn bạn trả lời thắc mắc cho mình, bạn có thể gửi cho mình sơ đồ của nó được ko?
      • nguyenmau
        • Jun 2007
        • 230
        #4
        Mạch nầy lấy tín hiệu từ loa của đồng hồ,nên nó phát ra một chuổi xung,
        chấm dứt lúc đồng hồ ngưng bip-bip .
        Mà bạn chỉ cần 1 xung thôi !
        Bạn lấy xung đầu tiên kích 555 monotable ,có T lâu hơn thời gian kêu của loa
        -->1 xung thôi ,xung cạnh lên ở chân 3 của LM555
        Thân.
        • neptune1986
          Thành viên mới
          • Sep 2007
          • 7
          #5
          Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
          Thân.
          Phía dưới con BJT có 1 dấu mũi tên biểu thị gì vậy bạn? Chuyên ngành của mình ko phải về điện tử nên những ký hiệu chuyên ngành mình không nắm rõ cho lắm. Cám ơn bạn nhiều nhé.
          1 điều nữa bạn ơi, sao mình ko dùng mạch astable của con 555 mà phải dùng monostable vậy bạn?
          • Ho Minh
            Thành viên chính thức
            • Sep 2007
            • 68
            #6
            cái đó dùng để biểu thị cho chúng ta biết là BJT thuộc loại nào: loại bóng thuận hay bóng nghịch.
            Như trên thì BJT này thuộc loại bóng Nghich(NPN), còn nếu mũi tên chỉ theo chiều ngược lại thì BJT thuộc loại bóng thuận(PNP)....
            • neptune1986
              Thành viên mới
              • Sep 2007
              • 7
              #7
              Nguyên văn bởi Ho Minh Xem bài viết
              cái mũi tên màu trắng ý hả bạn Minh?
              • Ho Minh
                • Sep 2007
                • 68
                #8
                cái đó là 1 kí hiệu dùng để nối cực E của con C1815 này tới 1 thiết bị nào đó.
                ở đây chưa chỉ ra rõ tên, mình ví dụ thế này nhé bạn sẽ hiểu ngay mà
                VD ở chỗ đó có tên là A thì khi ở đâu đó cũng xuất hiện cái "mũi tên trắng" đó nối với thiết bị khác cũng có tên là A thì 2 đầu dây đó dc nối với nhau
                ok
                • nguyenmau
                  • Jun 2007
                  • 230
                  #9
                  *"mũi tên màu trắng" là ground của nguồn pin 3V trong đồng hồ ,để phân biệt với ground của nguồn 5V .Hai nguồn nầy cần cách ly để tránh nhiểu của lưới điện và nhất là lúc bật điện nguồn 5V ,làm cho đồng hồ phát xung ra loa .
                  *con 555 chạy monostable là để phát ra 1 xung đếm /24 giờ thôi .
                  Bạn cần 1 xung thôi phải hông ?
                  • neptune1986
                    Thành viên mới
                    • Sep 2007
                    • 7
                    #10
                    đúng đó bạn.
                    Nhưng bạn cho mình hỏi nữa, sai số của hệ thống trong trường hợp này sẽ làm bao nhiêu hả bạn?
                    • nguyenmau
                      • Jun 2007
                      • 230
                      #11
                      sai số của hệ thống :
                      Chà ,khi làm mạch ,có khi nó chạy như mình tính toán ,
                      có khi phải sửa lại gì đó thì mạch mới chạy .
                      Trong trường hợp này ,phần cách ly chống nhiễu và tương thích TTL là chắc ,
                      còn phần 555 monostable tui chưa thử nhưng về lý thuyết là được .
                      Nếu chạy đuọc thì phần tạo ra 1 xung /24 giờ là chính xác như đồng hồ .
                      Bạn cần mạch 555 monostable kết nối với đồng hồ hông?
                      • binhha
                        Thành viên mới
                        • Aug 2007
                        • 16
                        #12
                        yêu cầu bài toán người ta không dùng VXL bạn chỉ cho người ta lợi dụng đồng hồ điện tử ( là cha của VXL) liệu thầy có chấp thuận không?
                        • avr
                          Banned
                          • Aug 2007
                          • 712
                          #13
                          nếu dùng để kiếm tiền thì dùng đồng hồ , lấy tín hiệu từ loa >khuếch đại > nắn > kích là ok .
                          nhưng muốn hiểu thì nên dùng đơn ổn 555. C max = 10000u , R max = 10M.
                          một cái không đủ thì dùng như chia tần vậy. Nối tiếp nhiều 555 lại và ngõ ra cuối cùng là cái cần.
                          neptune1986 Tìm hiểu thêm về neptune1986
