Sử dụng Eagle 3D!
  • lxc123
    • Nov 2009
    • 31
    Sử dụng Eagle 3D!
    Em vừa mới cài đặt Eagle 3d. Nhưng khi render thì cứ thiếu một số linh kiện, thường nhất là thạch anh, tụ,...
    Mọi người có thể cho em biết tại sao và cách khắc phục.
    Cảm ơn mọi người nhiều!
  • maingocson2
    • Aug 2011
    • 8
    Trong bản eagle3d 1.10 trở về trước còn thiếu nhiều linh kiện,phải chọn linh kiện bằng tay.Trong hộp thoại render nhấp chọn nút use Assigned modes,trong hàng cột thứ 2 là mả như trong hình eagle3d-img
    • nhu.ta532
      • Apr 2012
      • 190
      su dung eagle 3d tthe nao vay cac anh nhat la muc lay them linh kien bang tay y day em voi
      • Hung-Thinh
        • Nov 2010
        • 1
        Em vào bài viết của Concocden( blog cua cocconden: CadSoft Eagle bản beta 5.91.xx) đi ở đó có hướng dẫn đầy đủ
        • nhu.ta532
          • Apr 2012
          • 190
          vang cai day em biet roi. cai chinh la em khong biet lay them linh kien .anh biet thi chi em voi.
          • sonmai
            • Apr 2012
            • 162
            Cách chọn linh kiện Ea 2d của Cocconden tui thấy không tốt lắm
            -Có những linh kiện 3d người chỉnh sửa (cao thấp, ngang dọc,…) bằng 3dpack nếu làm theo Coccon thì sai bét hoặc không tìm được linh kiên !
            -Quá rườm rà và khó nhớ.
            Tui làm theo cách là sau khi run--> Chọn vào ô User Assigned Models --> create POV-File and Exit --> (hộp thoại Eagle: Assign Part) hàng cột thứ 2 (POVRay-Makro….) đó là mã linh kiện 3d eagle3d-img mà ta đả chọn, nhấp vào và OK.
            Nếu sai linh kiện hoặc không vừa ý thì vào file 3dusrpac.dat xóa dòng link linh kiện Eagle3d đả tự động chọn,xong tắt đèn mò cái khác.
            Eagle3d chỉ hổ trợ linh kiện thông dụng ở châu âu,Ở Việt Nam khó kiếm linh kiện 3d giống như trên thị trường,mình phải tự tạo thôi như con IC-LA4440 của Cocconden:
            • nhu.ta532
              • Apr 2012
              • 190
              cái này ở đâu vậy ? sao em không thấy?
              • sonmai
                • Apr 2012
                • 162
                #8
                Vẻ mạch xong nấn Run -->3d41.ulp -->(hộp thoại Eagle3D).....tiếp tục.Được không cho biết nhé.
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viết
                  Bác có nhiều thư viện 3d ko share cho anh em ít đi,thanks bác.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • sonmai
                    • Apr 2012
                    • 162
                    #10
                    Tôi chĩ tạo những linh kiện khi nào tôi cần,như trong hình của maingocson2 (maingocson2 và tôi là 1)mấy cái tụ, traistor TO-M (2SC2383/2SA1013), CON-2 những linh kiện thông dụng ở VN nhưng Eagle3D lại không có.Tạo linh kiện mới bằng cách tạo một file .inc để povray đọc được,chỉ cần 1 cây thước kẹp + môt chút hiểu biết về nguyên tắc cũa povray + thời gian, vói trính độ cũa các Vị thì dư sức tạo mới tất cả linh kiện mình cần, lúc nào có thời gian mình bàn với nhau nhiều hơn về đề tài này.
                    • nhu.ta532
                      • Apr 2012
                      • 190
                      #11
                      vang tiep di anh .em da biet chuyen sang 3d va ra duoc mach, nhung em khong biet lam the nao de lay them linh kien.
                      anh cho em xin địa chỉ mail và yaoo được không?
                      • sonmai
                        • Apr 2012
                        • 162
                        #12
                        Thí dụ: Muốn có một đầu cắm tín hiệu như của it_p0k3t gọi là CON 2,khi vẽ sơ đồ ta chọn linh kiện đó trong thư viện con-molex -->22-?-02 CONNECTOR -->chọn 6410-02…..
                        Sau khi vẻ hoàn thành mạch điện ta muốn xem trước (3D) các linh kiện có chồng chéo,va chạm nhau không.Nhấn Run như bình thường ra hình còn thiếu linh kiện CON2.Tìm trong hình eagle3d-img thấy linh kiện giống chân có tên MOLEX_PSL2G nhớ tên đó,trở lại Eagle làm lại…
                        Nhấp vào Run- 3d41.ulp-(hộp thoại Eagle3D) Chọn vào ô User Assigned Models --> create POV-File and Exit --> (hộp thoại Eagle: Assign Part) hàng cột thứ 2 (POVRay-Makro….) tìm tên MOLEX_PSL2G (đó là mã linh kiện 3d eagle3d-img mà ta đả chọn) nhấp vào và OK.Đừng sợ gí hết nếu sai vào 3dusrpac.dat xóa dòng mã cũa Eagle3D đả tự động tạo trước đó,--->tìm linh kiên khác…..
                        • nhu.ta532
                          • Apr 2012
                          • 190
                          #13
                          cám ơn anh nhung anh có thế hướng dẫn em bằng hình ảnh hoặc temvier được không. những cái gì thiếu thì lại được thay hết bằng tụ như cái hình ở đường link
                          • sonmai
                            • Apr 2012
                            • 162
                            #14
                            Này Ông bạn..Bạn đng sử dụng Eagle 3D mấy vây? 1.05 hay 1.1.2011
                            Vào 3dusrpac.dat xóa dòng mã linh kiện có cái tụ đó đi,khi tìm lk bằng tay nếu 0 có lk nào vừa ý thì nhấn vào "assign no model " nếu không nó tự động chọn bất kỳ.
                            • nhu.ta532
                              • Apr 2012
                              • 190
                              #15
                              3dusrpac.dat
                              cai muc tren o dau vay a?
                              lxc123 Tìm hiểu thêm về lxc123
