Sử dụng Eagle 3D!
  • #31
    Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
    Chào bạn Nam! Thật sự thì mấy cái thư viện linh kiên và hình ảnh 3D này thật tuyệt nhưng mình cũng thấy nó rắc rối quá (tốn thời gian nhiều cho cái một cái mạch) nên mình cũng chưa chú ý lắm mà chỉ mới tập trung vẽ phần mạch thui rãnh rỗi tí thì mới mò mẫm coi cái nào giống giống thì copy để sử dụng cho con linh kiên khác chứ không fải đúng của con đó! cái quan trọng là kích thước của chân bố trí đúng là ok rùi,nhìn mấy hình bạn gửi lên thấy đã con mắt thiệt, nhưng mà làm thì hơi rối tí.hihi
    thật ra nếu biết cách (ko biết a thường mô phỏng 3D theo cách nào) thì làm cũng nhanh lắm,ở bên topic kia đáng lí ra e có gửi một tập ảnh của thư viện 3D nhưng hơi nặng,diễn đàn up đc 80% thì đứng,nên gửi a cái pm 3d thôi,có link dơn ở trang nào đó e tìm chưa ra,nếu anh quan tâm thì pm nick yahoo ở chữ kí,e gửi cho a mấy cái đầy đủ và team hướng dẫn a cách chọn LK theo cách của e (ko biết có giống cách của a ko ^^).E hay rãnh buổi tối...
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • #32
      anh Nam đợi chủ nhật online dạy em cách xem 3D nhé
      Keep moving forward...
      • #33
        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        chỉ một vài cái khi chú đã biết làm chứ chỉ hết thì có mà chết,tài liệu trong forum thì ko chịu đọc.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • #34
          Cái này dùng tạm thì được nhưng phãi chú ý đến kích thước của linh kiện đó, nếu không làm xong rồi mới thấy linh kiện đụng chạm tùm lum, linh kiện trong bỏad đòi hỏi chính xác để tránh lổi đó, trong 3d là để xem có lổi đó hay không(vẻ linh kiện 3d chính xác đến dưới 1mm).
          • #35
            Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viết
            linh kiện dc vẽ trong Egle theo chuẩn quốc tế đó bạn nên nếu mấy con thường thường như R,C,L... thì không thể sai kích thước dc, còn mấy con như IC hay j khác thì nếu muốn chọn thay thế thì tôi fải tra datasheet của nó để biết kích thước và bố trí chân rùi mới dám thay thé chứ nếu không vẽ mạch xong để đó ngó luôn à!!hihi
            • #36
              • #37
                Cảm ơn bạn Nam về sự nhiệt tình cảu bạn, khi nào rãnh thì mình lên yahoo để bạn chỉ vài chiêu nhé! Cái bản 3D mà bạn gửi là bản cũ rùi nó còn thiếu nhiều thư viện hình ảnh hơn cái mình đang xài nữa, ví dụ như mấy con trans trong mạch mình vẽ và post lên cho bác Thái xem giúp đó co đầy đủ hết nhưng khi chạy bản bạn gủi thì thiếu hết cũng không có trở công suất luôn!! ah bạn cho mình hỏi cái này, nếu mình tải thư viện hình ảnh đó về (được làm sẵn) thì mình fải copy vào chỗ nào của Egle 3D để khi chạy 3D nó lên tương ứng với lk mình đã chon làm hả bạn?
                • #38
                  • #39
                    Theo kinh nghiệm vẽ mạch và tính toán linh kiện thì tùy theo điều kiện mà áp dụng mới có hiệu quả , phần mềm chuẩn quốc tế mà linh kiện ta không có đúng cỡ thì bỏ bu rồi! tôi thấy với cây bút bi 3 mầu với tay thước tay bút khoảng 1 giờ là xong cái mẫu mạch 12 sò /2chanel với những linh kiện có trong tay là tối ưu nhất! rồi copy qua mạch in là ổn thôi, người ta dùng máy vẽ , rồi máy in mạch rồi linh kiện mới toanh chân cẳng dài ngoằng thì dễ ráp , chứ ta mà làm kiểu đó thì không có linh kiện cho đúng để ráp đâu, bây giờ mà mua linh kiện rời ngoài chợ mà ráp thì sợ lắm, lâu lâu dính cái trở bị lỗi thì có mà tìm mờ mắt,lắp ráp ít thì gỡ mạch cũ chất lượng cao mà ráp thì yên tâm hơn những cái mới đó ,
                    • #40
                      Cái này e đã thử làm,mặc dù chương trình có hỗ trợ nhưng có lẽ cài ko đúng nên ko xem đc,chỉ có thể xem ảnh sau đó copy tên và paste vào ô tìm kiếm khi chọn LK 3D,nếu có nó sẽ xuất hiện ngay,có lẽ bác làm cách này chăng.
                      Về bản eagle 3D ko lẽ đã có bản mới nữa rồi,bản cùa bác là bản mấy vậy?
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • #41
                        Bạn nhầm rồi, mấy cái hình đó để cho người ta biết trong phần đó có những linh kiện như thế, còn linh kiện thì người ta làm file riêng mà ta gọi là MACRO có đuôi là .inc, còn cái bảng cũa bạn Nam khá đầy đủ, và có những linh ỡ VN chĩ có vài người có và với những tên riêng nên bạn không thể gọi nó ra khi run, Bạn xem thử cái bãng của bạn Nam nhé:Click image for larger version
Name:	40-Pioneer SA7800.jpg
                        • #42
                          Bạn nhầm rồi, mấy cái hình đó để cho người ta biết trong phần đó có những linh kiện như thế, còn linh kiện thì người ta làm file riêng mà ta gọi là MACRO có đuôi là .inc, còn cái bảng cũa bạn Nam khá đầy đủ, và có những linh ỡ VN chĩ có vài người có và với những tên riêng nên bạn không thể gọi nó ra khi run, Bạn xem thử cái bãng của bạn Nam nhé:[ATTACH=CONFIG]51399[/ATTACH]
                          Cái biến trở ấy là bác tạo hay có sẵn vậy bác?
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • #43
                            Chào bạn Nam,bạn vẻ Or cad có sữ dụng PCB Editor hoặc PCB Designer không?
                            Biến trở mới làm xong cái đợp, mất đứt 1 buổi!
                            • #44
                              Em ko dùng orcad để vẽ mạch in mà dùng để xem nguyên lý của ng khác thôi,còn vẽ mạch thì chơi với thằng EAGLE.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • #45
                                mình cũng không biết bản mấy nữa nhưng thấy nó có đầy đủ hơn cái bản bạn vừa gửi thì mình nghĩ là nó là bản mới hơn thui, hôm trước down trên mạng về lưu trong ổ đĩa, hôm vừa rùi cái máy tính bị trục trặc mất hết dữ liệu, mai là ổ C vẫn còn phần mềm đã cài sẵn k bị gì nên giờ chỉ có sử dụng chứ nó mà lỗi là không có để cài lại luôn!! hình như mình nghe nói trên mạng có bạn nào đó làm cái thư viện hình anh này rùi úp lên nè chỉ cần down về chép vào POV-Ray trong phần Egle3D trong ổ C thì khi chạy 3D sẽ có đầy đủ hình ảnh hơn ( chép vào chỗ này C:\Program file\Egle xx\ulp\Egle3D\povray) các file đó có dạng file **.INC
                                lxc123 Tìm hiểu thêm về lxc123
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
