Theo kinh nghiệm vẽ mạch và tính toán linh kiện thì tùy theo điều kiện mà áp dụng mới có hiệu quả , phần mềm chuẩn quốc tế mà linh kiện ta không có đúng cỡ thì bỏ bu rồi! tôi thấy với cây bút bi 3 mầu với tay thước tay bút khoảng 1 giờ là xong cái mẫu mạch 12 sò /2chanel với những linh kiện có trong tay là tối ưu nhất! rồi copy qua mạch in là ổn thôi, người ta dùng máy vẽ , rồi máy in mạch rồi linh kiện mới toanh chân cẳng dài ngoằng thì dễ ráp , chứ ta mà làm kiểu đó thì không có linh kiện cho đúng để ráp đâu, bây giờ mà mua linh kiện rời ngoài chợ mà ráp thì sợ lắm, lâu lâu dính cái trở bị lỗi thì có mà tìm mờ mắt,lắp ráp ít thì gỡ mạch cũ chất lượng cao mà ráp thì yên tâm hơn những cái mới đó ,
Nói là vẽ mạch bằng phần mềm nhưng cũng mờ con mắt đó bác Thái ơi! nếu để nó tự chạy thì mạch xấu thui rùi!!hihi sau khi chạy đều fải sửa thủ công là chủ yếu nên cách tốt nhất nếu vẽ những mạch đơn giãn thì sau khi xắp xếp lk xong vẽ thủ công trên phần mềm là mạch đẹp nhất, chứ làm "1 cây viết 3 ngòi" như bác thì vẽ sai k xóa dc nhưng phần mềm thì sai đâu sửa đó dc (ưu điểm đó Bác)!!hihi. Kiểu này chắc e fải về mua vài cái tivi nghĩa địa về tháo lk lắp mach thui, có khi lại tìm dc mấy e hàng độc mà ngoài chợ trời k có!!
mình thì toàn thiết kế và vẽ mạch in bằng máy tính chạy bằng CƠM thôi, vẽ sơ đồ nguyên lý rồi kiểm tra hoạt động bằng đầu rồi phác thảo sơ đồ lắp ráp một phát là ô kê luôn không phải sửa bao nhiêu hết, tất cả phần nguồn, mạch c.suất, mạch bảo vệ , mạch tự động mở quạt khi sò quá nóng, mạch tự động tắt máy khi hết nhạc 10 phút mà không chạy nhạc nữa, tất cả nằm trên một bo mạch thôi, chứ để máy nó vẽ và thiết kế thì ngồi đó nhìn và khóc thôi, không làm mạch được , nếu đi thuê làm thì tìm linh kiện cũng bở hơi tai, mua về vài tạ mạch điện cũ các loại rồi tháo "ăn" dần là ổn nhấy , trừ vài linh kiện chủ lực thì phải mua rời thôi.những trở công suất và tụ hòa là rất ngon, chứ mua mới ráp không bền đâu.
Ban Nam cho mình hỏi cái này chút, nếu mình chọn sai hình ảnh 3D để thể hiện cho một lk thì làm sao để xóa nó đi và chọn lại cho đúng nhỉ? vì khi chọn xong chay 3D thì nó dính với lk đó luôn không sữa lại dc nữa!
Ban Nam cho mình hỏi cái này chút, nếu mình chọn sai hình ảnh 3D để thể hiện cho một lk thì làm sao để xóa nó đi và chọn lại cho đúng nhỉ? vì khi chọn xong chay 3D thì nó dính với lk đó luôn không sữa lại dc nữa! Ah, còn cái tản nhiệt mini cho mấy e sò nhỏ thì trong thư viện ký hiệu lk có không vậy, mình tìm mà không thấy nhưng lại thấy có trong thư viện hình ảnh.
Ban Nam cho mình hỏi cái này chút, nếu mình chọn sai hình ảnh 3D để thể hiện cho một lk thì làm sao để xóa nó đi và chọn lại cho đúng nhỉ? vì khi chọn xong chay 3D thì nó dính với lk đó luôn không sữa lại dc nữa! Ah, còn cái tản nhiệt mini cho mấy e sò nhỏ thì trong thư viện ký hiệu lk (khi vẽ schematic) có không vậy? mình tìm mà không thấy nhưng lại thấy có trong thư viện hình ảnh.
Ví dụ như cái này nè:
Bác vào theo đường dẫn tìm đến file 3dusrpac (có thể bác cài chỗ khác) và xóa đi dòng mà LK bác muốn bỏ,như của e chỉ mới có 3 LK e chọn thôi.Nhớ tìm đúng là đc,sau đó render bằng pov lại.
Thứ nhất file ảnh là của eagle 3d 01012011 nên bác cũng phải cài eagle 01012011 thì trong image có gì thì eagle đều có cả.
Như của e tìm vẫn có đấy thôi.
[ATTACH=CONFIG]51453[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51454[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51455[/ATTACH]
Cái đó Eagle chưa có đâu, vào hoangnam6884@yahoo.com.vn mới có.
Mã cũa nó:
KL195/25/SW:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:SPC_HEATSINK_KL195_25(:TO220 heatsink 6.2°C/W:
KL195/38/SW:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:SPC_HEATSINK_KL195_38(:TO220 heatsink 5.0°C/W:
KL195/50/SW:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:SPC_HEATSINK_KL195_50(:TO220 heatsink 4.2°C/W:
KL195/63/SW:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:SPC_HEATSINK_KL195_63(:TO220 heatsink 3.6°C/W:
Trong Eagle3d có 1 relay nhỏ nhìn khá xinh hình như trong amp chợ có sử dụng trong phần mở trể, các bạn lôi cổ nó ra xem thử coi đẹp không, mã:
DK1A-L2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:SPC_DK1A_L2_5V(:Relais:Relay
Mã cũa nó:
Bạn sonmai cho mình hỏi chút! Cái dòng code nay mình chép vào chỗ file 3dusrpac trong eagle3d là nó hiện lên trong thư viên hình ảnh hay sao vậy bạn, mình chưa hiểu tác dụng của mấy dòng code này lắm, mong bạn giái thích giúp! Cảm ơn nhiều.
Ý mình hỏi là cái tản nhiệt đó nếu khi vẽ mạch bên schmematic (k fải layuot) thì nó là ký hiệu nào trong thư viện linh kiện? mình tìm mà chưa thấy, bạn cho mình cái hình thì càng tốt!
Trong Schematic bạn chọn hoặc tạo mới 1 biểu tượng giải nhiệt nào đó rồi kết nối nó với thư viện kl195 bên Board,khi vẻ sơ đồ xong chọn biểu tượng đó là xong.
Bạn cho mail tôi gởi thư viện cho (bạn tự kết nối nha),Cái thằng Gmail cũa tôi lúc này nó đang lên cơn khùng,nếu gởi bị lổi bạn nhờ bạn Nam nhé.
Tên LK trong package ----------------------------------------------------------------------------Tên linh kiện trong Eagle3d
những con số 0 mả tên, chiều cao, ngang, xoay..v...v..thòi gian nào đó tôi sẻ giải thích cặn kẻ hơn.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
