có thể chế cái đèn bàn ấy dùng qua line USB được không hả các bác, và dùng điện trở bao nhiêu hà các bác. Thông số đầu ra của line USB là 500mA và 5V
làm đèn bàn từ led siêu sáng
bạn vẽ lại cái mạch mà dùng nguồn từ line điện thoại up lên với mình đang cần. Với lại bạn cũng phải up mạch đó lên thì mới biết mạch đó thế nào mà chỉnh trở lại nữa.Nguyên văn bởi sonsex Xem bài viếtEm muốn dùng cái đèn bàn mà lấy nguồn qua line điện thoại chuyển sang lấy ngồn từ USB thì dùng điện trở bao nhiêu? Vì mạch của cái đèn đó rất bé nên e có thể dùng một điện trở có được không, và cái điện trở ấy bao nhiêu Ohm
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
