Em muốn làm 1 mạch led đơn giản dùng 4017 và 555 ( led chạy đơn giản ) đây là lần đầu em làm mạch nên mạch em ko chạy là ....chuyện đương nhiên . Các bác cho em ít kiến thức tại sao mạch em lắp đúng với mô phỏng có trên mạng mà ko chạy được ? các giá trị em chọn chuẩn hết nguồn em lấy từ máy tính ( kể cả 3 cục pin 1.5V ) đều không chạy được ! Em mới biết 1 lỗi là em cho led chiều lung tung , còn lỗi nào nữa ko các bác nói luôn để em làm lại cho chuẩn . Thanks các bác nhiều ! Tiền thể hỏi luôn các bác kinh nghiệm chơi với mấy trò này nữa . hì hì . Em thấy khó khó sao ấy
Mạch led đơn giản ...giúp em với !
Đầu tiên là phải làm cho mạch 555 dao động đã, mạch 555 mắc như sau: Chân 8 nối với chân 4 rồi nối lên + nguồn, chân 1 nối mass (âm nguồn), chân 6 nối với chân 2 thành (2+6), nối 2+6 với R=470K rồi nối lên chân 7, tiếp tục chân 7 nối với R=330K nối lên + nguồn, chân 2+6 nối với đầu dương tụ hóa C=1uF, đầu âm tụ hóa này nối âm nguồn (mass), cấp nguồn (6V đến 9V), dùng đồng hồ đo kim thang X50 VDC phải thấy tại chân 3 kim đồng hồ nhấp nháy, sau đó nối chân 3 của 555 vào chân 14 của 4017, chân 8,13,15 nối mass chân 16 nối +nguồn, chân 12 bỏ trống, các chân còn lại nối với R=220 Ohm đến 1K , nối tiếp với đầu +Led, đầu âm led nối mass.
Lưu ý: các R=470k,330k, tụ 1uf có thể thay dổi bằng trị số khác sao cho tích R.C khoảng bằng 470k.1uF là được, R=220 đến 1K thay đổi để led có độ sáng phù hợp với mức nguồn của bạn (6 Von đến 9 von).Email:
Đau đầu vì điện tử
chuẩn mô phỏng ko có chân 16 của 4017 thì chắc lắp mạch cũng gị rùiNguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtbác có cho nguồn vào chân 16 của 4017 chưa?CK6C -HUI
Thấy bạn mắc lỗi cơ bản là ngược chiều led và tụ, vậy chiều IC thì sao nhỉ...?!
Đo điện áp trên nguồn cấp cho IC (cố gắng đo ngay trên hai chân nguồn IC càng tốt) để xem con IC đó chạy chưa, có 2 con thôi mà.
Àh mà con 4017 chưa được cấp nguồn thì phải!
Cố gắng lên!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
