Giúp em Led 5W các bác .....
  • Giúp em Led 5W các bác .....
    các bác ơi.
    hôm nay em vừa Mua 2 con led 5w ở hàn thuyên.
    75k/1 con
    em chưa bít cách mắc mạch cho led thế nào?
    điện áp cho led là bao nhiêu để sáng hết công suất.dòng là bao nhiêu?
    sử dụng IC nào để kích dòng cho led này.
    các bác giúp em.
    thanks các bác
    Trời đất. bác mua mà ko hỏi người bán dòng và áp đố ai biết dc. có nhiều loại LED, có loại áp lớn dòng nhỏ (mắc nối tiếp) hay áp nhỏ dòng lớn (mắc song song). Cứ theo cthuc P=U*I là dc bác ạ.
    Nếu bác có nguồn áp thay đổi dc, bác gắn LED vào rồi tăng áp từ từ. Đến khi thấy đủ sáng, thì đo áp rơi và tính ra dc dòng điện. Sau đó cấp LED = nguồn dòng mà xài. thường có mấy loại : 330mA, 750mA và 1000mA.
    Bác chú ý tản nhiệt tốt nhé, vì LED 5W tương đối nóng đó.
    À quên, IC kích dòng có thể dùng TL494 + TST, UC34063 + TST, ... nói chung là dùng switching thôi. Đọc datasheet của nó là bác biết cách dùng.
    EDA Engineer - Design on Demand
    Web:
      đau khổ quá các bác ạ.
      em vừa chết 1 con 5w rồi.
      dúng là chết vi thiếu hiểu bít.
      đầu tiên em lấy nguồn 5v tu 7805.sau đó cho qua 1 con tro 1k rồi cho vao led thi thấy nó sang yếu.đo thấy tâm hơn 4 v.nhưng em ko để ý đến dòng.thấy nó tối em lièn tháo con tro 1k ra va cho truc tiep 5v tu do ra cho vao led.led sang lóe hoa cả mắt.em thấy vậy rút dây ra.thu 2 lần sang ngon lành.thủ lần 3 thi led đã ra đi mất rồi.aaaaaaaa.75k da ra đi.
      vẫn còn 1 con.em phải rất cẩn thận mới dc.sao àm nó dễ die thế chứ.
      em mua ở đại lí.
      nhân viên ko bít mà tư vấn.em có hỏi họ ko bít.
      theo các bác gio em xử lí sao với 1 con còn lại đây.thấy nó dễ chết đam ra sợ thử.
      haizzzzz.
      bác nò có sơ đồ mạch ổn dòng và áp cho con nay thì cho em nhé.
      ca tài liệu về nó thì tốt quá.
      thanks các bác
        Chào bạn,
        Để điều khiển LED bạn phải dùng nguồn dòng. Nếu không biết dòng tối đa bạn có thể tăng dần dòng cấp và đo áp rơi trên LED, khi nào thấy dòng*áp=5W thì có thể coi đó là dòng tối đa. Bạn có thể dùng nguồn dòng bằng LM2576 như sơ đồ sau đây, điều chỉnh trở R1 để có dòng mong muốn. Áp rơi trên LED 5W có thể trên 9V nên bạn dùng nguồn >12V để cấp cho mạch nhé.
        Linh kiện điện tử KME
        www.kme.com.vn
          sao co the dung dien ap cap vay bác.
          hom qua em chi dung 5v mà no da die roi.
          de em kiem tra lại dong.
            Tui có mấy con Led 3W. Bên ngoài có ghi 3,7-3,8V 700mA. Như vậy công suất thật của nó chỉ khoảng 2,6W thôi. Led của bạn tui nghĩ chỉ nên cấp dòng khoảng 1,1A đổ lại thôi.
            Nếu dùng nguồn 5V thì thêm một điện trở 1,1ôm 3W. Hoặc có thể ghép song song vài chục con điện trở 22 ôm
              Cách làm của bạn son ha cũng dc đấy, bạn thử xem nhé. gắn thêm điện trở dần dần.
              Web:
                co cach nao hay và chính xác hon ko các bác?
                em bi mất 75k rồi.
                giờ muốn test lại cứ lo lo.
                còn 1 con thôi.nó mà tèo nữa thì mất mấy ngày ăn.sv mà
                  kiếm cái nguồn nào regulator được đó, tăng dần lên từ 3v kếp hợp đo dòng , khi nào thấy công suất lên cỡ 4w là vừa, từ đó cân chỉnh chút xíu cho ok. Hoặc lên mạng search cái nào giống con led bạn rùi coi thông số
                  CK6C -HUI
                    Nguyên văn bởi ngocbac_bk Xem bài viết
                    các bác ơi.
                    75k/1 con
                    các bác giúp em.
                    thanks các bác
                    led luxon bạn nên ra nhật tảo mua, cái tiệm ngay góc vĩnh viễn với 3/2. mình quên địa chỉ rồi. nhưng ở đó bán led chất lượng, hàng đài loan đúng công suất, led bỏ trong cái vĩ có ghi dòng và áp danh định đàng hoàng. con 3w và 5w nó y chang nhau, nếu ko biết bạn sẽ bị thuốc.
                    về nguồn cho led là nguồn dòng. led 5w của bạn nên cấp dòng 600mA cho an toàn. về driver cho nó bạn dùng mạch này
                    cũng từng một thời chơi lazer công suất. đây là driver cho lazer và hoàn toàn dùng tốt cho led. vì là nguồn dòng nên áp bạn cấp vô tư từ 7,5-12v. để tính dòng ra bạn lấy 1250/R. ví dụ để có dòng 600mA thì R= 2 ôm. với R là giá trị của con biến trở màu xanh lam ấy. thay con diode lazer bằng con led của bạn. nhớ tản nhiệt cho 317.
                      Mạch dùng LM2576 là mạch ổn dòng mà bạn. Dòng ra sẽ do nguồn mạch quyết định, còn áp ra là do tải quyết định. Ở đây tải là LED, bạn điều khiển được dòng qua LED, còn áp rơi trên LED bao nhiêu sẽ do bản thân con LED quyết định, tùy vào đặc tính của LED. Với mạch này cần đảm bảo điện áp vào > điện áp rơi trên LED+Vfb, do đó mình gợi ý dùng nguồn 12V để đảm bảo điện áp vào đủ lớn. Nếu LED của bạn là loại 3-4V thì dùng nguồn 6V là OK.
                      Mạch bạn tda1415 đưa ra cùng là một mạch ổn dòng như thế.
                      Dùng LM317 thì mạch đơn giản hơn dùng LM2576. Tuy nhiên khi điện áp vào và điện áp ra có chệnh lệch lớn thì 2576 cho hiệu suất cao hơn, IC không nóng.
                      www.kme.com.vn
                        Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
                        vĩnh viễn có cắt 3/2 đâu bạn ? ,bạn chỉ chỗ trên hình dùm mình, dạo này giá cả tăng, đã mắc rùi mà còn mua nhầm thì thôi ....
                        CK6C -HUI
                          Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
                          cái sơ đồ khó nhìn quá. ngay góc vĩnh viễn, lý thường kiệt hướng ra 3/2. cái tiệm có 2 bà già già, một chị xinh xinh và 2 anh trẻ bán. . hôm nào rãnh ra xem lại địa chỉ rồi cho bạn biết.
                            5w nó có 4 nhân vuông nhỏ nằm sát nhau, Tùy cách ghép nhân sẽ có dòng và áp khác nhau, trường hợp của bác thì áp cỡ 3,5v, dòng 1,2A.
                            bác ấy ở ngoài HN , không phải ở SG đâu bác
                            Em 5w nó như thế này mới ổn
                              Tốt nhất nên ghép nhiều con CS nhỏ, không nên xài 1 con cs cao, vì rất nóng, hiệu suất giảm nhiều. Còn mạch nguồn dòng LM317 là lý thuyết cho vui thôi bác ạ. không dùng nguồn tuyến tính khi xài cs cao dc đâu. Bác thử tải dòng 1A @ 12V ngõ ra chừng 3.7V chưa nhỉ?? Chắc fai dùng Nhôm to Đùng và bỏ vào tủ lạnh cho nó chạy, heheeee. Tốt nhất khuyên các bác dùng 34063 + STS (đọc datasheet nhé, phải tự tìm hiểu 1 tí, ko fai cái j cũng hỏi), TL494 thì áp rơi trên R nhỏ hơn nhiều, có nhìu đồ củ để xài. 2576 j đó thì quá mắc, dành cho dân nhà giàu chơi.
                              CH mà bác ấy nói chắc là 158B LTK nhỉ? coi chừng giá cả khi mua của ông này. LED 5W tản nhiệt rất lớn, cái trong hình của bác ấy ko fai 5W rồi.
                              Web:
                              ngocbac_bk Tìm hiểu thêm về ngocbac_bk
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
