Bạn nào làm ơn cho mình biết công dụng của con LM324 với, nói rõ công dụng từng con opamp trong lm324 luôn nha, mình đã đọc datasheet của nó rùi nhưng quả thật ko hiểu gì cả, mong các bạn giúp đỡ!
Công dụng của con LM324 ???
Op amp, như tên gọi của nó, ban đầu được chế tạo ra để sử dụng cho các thao tác tính toán analog. Người ta gọi nó là mạch khuếch đại thuật toán, vì với kết cấu của nó, chỉ bằng sự thay đổi các linh kiện bên ngoài, người ta có thể làm được rất nhiều bài toán khác nhau: cộng, trừ, vi phân, tích phân, ...
Những opamp đầu tiên được chế tạo bằng linh kiện rời, thành những vì độc lập, với nguyên lý khác hẳn bây giờ, dùng mạch băm (chopper) để biến một chiều thành xoay chiều), khuếch đại điện áp sau khi băm (khuếch đại xoay chiều) và cuối cùng đầu ra là mạch tách sóng nhạy pha (để chuyển ngược lại từ xoay chiều thành một chiều).
Sau này, khi kỹ thuật vi mạch hoàn thiện, người ta có được sự đồng nhất tương đối của các phần tử trên một chíp, người ta không lo lắng gì nhiều về việc trôi điện áp, nên không cần thiết đến kỹ thuật băm điện áp nữa.
Từ việc dùng cho mạch tính toán trong các máy tính tương tự ngày xưa, người ta phát hiện ra có thể dùng nó được trong rất nhiều lịnh vực. Từ khuếch đại, so sánh, chuyển đổi tín hiệu...
Bây giờ Op Amp có thể xem như một linh kiện analog đa năng. Chỉ riêng một số lĩnh vực mà Op Amp thông dụng không vươn đến, là lĩnh vực cao tần, thị tần (khuếch đại dải rất rộng).
Trong lĩnh cực cao tần và thị tần người ta phải dùng những IC đặc biệt. Nếu có Op Amp cũng là op amp chuyên dụng.
Để hiểu thêm về Op Amp, anh có thể tìm cuốn sách "101 mạch Op Amp cơ bản", hoặc cuốn "IC Op Amp Cook book"Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Công dụng của LM324 là bộ gồm 4 mạch khuếch đại thuật toán (operational amplifier, op amp, opamp) độc lập giống hệt nhau được đặt trong cùng một vỏ bọc. Bạn chỉ cần biết 1 mạch là đúng cho cả 4.Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtBạn nào làm ơn cho mình biết công dụng của con LM324 với, nói rõ công dụng từng con opamp trong lm324 luôn nha, mình đã đọc datasheet của nó rùi nhưng quả thật ko hiểu gì cả, mong các bạn giúp đỡ!
Bạn chắc đã nghe nói đến khuếch đại thuật toán uA741 (LM741) ???. Mỗi một opamp trong LM324 giống uA741 về các đặc tính điện cơ bản, chỉ khác là không có chân cân bằng 0, và hơn hẳn về khả năng chạy nguồn đôi, cũng như nguồn đơn, trong khi 741 chỉ có thể chạy nguồn đôi. Đó là lý do tại sao LM324 rất thông dụng (trong khi uA741 vẫn còn được sử dụng).
LM358 cũng giống như LM324, tuy nhiên chỉ có 2 opamp trong 1 vỏ.
Ngoài các cuốn sách như cô nhóc giới thiệu, bạn có thể tìm đọc các sách tiếng Việt (tuy nhiên các sách cũ chất lượng tốt may ra chỉ còn trong các thư viện, còn các sách mới chất lượng dịch rất củ chuối, do người dịch không có chuyên môn), hoặc sách tiếng Anh như "Op amps for everyone", sách free của Ron Mancini, hoặc rất nhiều nếu tìm trên mạng.
To cô nhóc:
Tôi có thấy ngoài hiệu sách đang có bán cuốn "Mạch khuếch đại hoạt động" của dịch giả ... được dịch từ cuốn "Operational amplifiers" nào đó.
Hú vía, may mà ôn ... dịch giả này không dịch thành "Mạch khuếch đại phẫu thuật", hay là "Mạch tăng âm tác chiến", ...
Thấy cái bìa sách là ghê ghê rồi.
thế mình muốn tham khảo cuốn OPAMP cook book! bạn có cho mình link được không! cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtOp amp, như tên gọi của nó, ban đầu được chế tạo ra để sử dụng cho các thao tác tính toán analog. Người ta gọi nó là mạch khuếch đại thuật toán, vì với kết cấu của nó, chỉ bằng sự thay đổi các linh kiện bên ngoài, người ta có thể làm được rất nhiều bài toán khác nhau: cộng, trừ, vi phân, tích phân, ...
Giúp cho bác một link đây, hy vọng bác thích nó.Nguyên văn bởi nguyenlam Xem bài viếtthế mình muốn tham khảo cuốn OPAMP cook book! bạn có cho mình link được không! cảm ơn nhiều
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/741/741.html
Chúc vui.
Gởi em sơ đồ mạch ổn áp của Hanshin dùng IC LM324 làm mạch so sánh để điều khiển phần công suất của động cơ servo. Em có thể nghiên cứu để tìm hiểu ứng dụng của con này.Nguyên văn bởi Nguyendtk5 Xem bài viếtcac dai ca oi!co ai co so do va ung dung cua IC LM324 ko?ppost len mang em xem voi
Còn rất nhiều mạch ổn áp khác cũng đều dùng con LM324 này để làm mạch so sánh như AST, Lioa. SUTUDO....
Thân chào.
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
