Thắc mắc về nguồn cho Op-Amp
  • changtraitre
    • Mar 2007
    • 2
    Hôm nay mình xem datasheet của con LM324 thấy có hai kiểu cấp nguồn:
    VCC=3đến32V,GND=0 hoặc
    VCC=1,5 đến 16V,VEE=-1,5 đến -16V
    Vậy hai kiểu này khác nhau thế nào.Mà làm sao co nguồn -1,5 hay -16V(dòng âm?)Mong các bạn trong diễn đàn giải đáp giùm
    Mình xin cảm ơn
  • vodangks
    • May 2007
    • 458
    Muốn có nguồn âm thì bạn cứ bắt cực âm của nguồn vào chân 11 của LM324, chân còn lại của nguồn thì nối mass.
    • hungoc
      • Oct 2007
      • 30
      theo tài liệu mình có được thì con LM324 là IC làm việt với loại ngồn đơn. Độ lợi trên 100db,
      • cô nhóc
        Moderator
        • Jul 2006
        • 1192
        Có nhiều cách tao nguồn đôi. Anh xem thử các cách như sau:
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • bgvye44
          • Oct 2007
          • 16
          mới thấy lần đầu vì mới học điện hehhehehe
          • lick
            • Dec 2005
            • 199
            Wide power supply range: Single supply 3V to 32V or dual supplies ±1.5V to ±16V
            -Có nghĩa là nếu dùng nguồn đơn cực thì LM324 hoạt động trong dải điện áp từ 3V-32V
            -Nếu dùng nguồn lưỡng cực( dual supply) Vcc nối lên 1.5V, Vee nối xuống -1.5V
            Bạn thấy 1.5*2=3(V) mạch bên trong hoạt động khi chênh lệch Vcc-Vee min=3V.
            tương tự thế 16*2=32(V)
            Lý do dùng nguồn đơn cực/ lưỡng cực tùy thuộc tín hiệu đầu vào của bạn. Nếu tín hiệu có mức 1 chiều thấp thì sử dụng nguồn lưỡng cực. và ngược lại..
            Các bác có cao kiến gì nữa ko?
            Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
            • vit_keu_dong
              • Jun 2011
              • 9
              Các bạn cho mình hỏi là : Cách mắc mạch từ nguồn đôi sang nguồn đơn như thế nào ạh?
              VD: Mình có con opamp nguồn đôi +12V,-12V vậy nếu mình mắc nguồn đơn thì là +24V, mass. Có phải vậy không ạh?
              Cám ơn các bạn nhiều.
              Không gì là không thể !!!
              changtraitre Tìm hiểu thêm về changtraitre
