A,nhân tiện có bác nào nắm rõ phần cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của Op-Amp lí tưởng ko?chỉ giáo cho em với.thanks a lot!!!
dưới đây là sơ đồ tương đương của op-amp lí tưởng Rv=vô cùng,Rout=0,K=vô cùng,V+=V-....
Đây là 2 mạch ứng dụng cơ bản nhất của op-amp:KD đảo và KD ko đảo
Có ai có tài liệu tiếng VIệt về mấy con LPC1754, AM1117, CA3140 k?gửi cho mình nha?....mình sắp nộp bài rồi,,,,...mà chưa dc bi nhiêu hết,,....hic.....có j gửi vào mail: silence13814@yahoo.com.........giúp mình nha.....cám ơn các bạn nhìu........
