cám ơn Bác Toàn , Bác vi van pham
Bắt đầu làm xe điện với Electric Baby Car
hỏi về composite
Chào anh.! anh gì ơi cho em hỏi 1 chút.Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtSau một lần phá bỏ vì không vừa ý thì tạm dừng ở bộ áo bằng xốp như thế này:
[ATTACH=CONFIG]66057[/ATTACH]
Bo cạnh và các góc:
[ATTACH=CONFIG]66058[/ATTACH]
Tiếp đến phải tìm cách bảo vệ vỏ xốp này trước rồi mới phủ composite được. Lúc mua người bán cũng không biết, chọn đại loại xanh nên giờ phải khổ.
em có nghe đến cái công nghệ composite này nhưng hiểu biết còn sơ sai.em cũng đang làm 1 chiếc xe điện (dạng xe máy điện chạy cự ly ngắn) em muốn tự mình thiết kế vỏ cho nó mà không biết phải làm nhu thế nào, hnay em nhín thấy cái vỏ xe do anh làm nên em mong muốn anh có thể chia sẻ cách làm củng như nơi mua nguyên liệu.Em đang ở Quận Thủ, tpHCM (em đang còn là sinh viên ah.hjhj) em rất vui khi nhận được sự chỉ dạy từ ânh. chào anh..!
Bạn ạ, làm vỏ xe bằng composite là lựa chọn sai lầm của tôi. Nếu làm theo hướng dẫn của tiền bối ptoanel thì không phải tốn quá nhiều công. Cách làm thì bạn search trên youtube, có rất nhiều hướng dẫn. Tôi cũng chỉ là amateur, khi thi công thực tế gặp rất nhiều vấn đề (nhất là những chỗ bo cong kia).Nguyên văn bởi tringoc992 Xem bài viếtem có nghe đến cái công nghệ composite này nhưng hiểu biết còn sơ sai.em cũng đang làm 1 chiếc xe điện (dạng xe máy điện chạy cự ly ngắn) em muốn tự mình thiết kế vỏ cho nó mà không biết phải làm nhu thế nào
Nếu bạn vẫn muốn làm, thì tôi giải thích như sau: composite là hỗn hợp của nhựa rắn và vật liệu gia cường. Bản thân nhựa thì giòn, phải kết hợp với vl gia cường thì mới chắc được (tương tự như bê-tông cốt thép).
- VL gia cường phổ biến là vải sợi thủy tinh (glass fiber) và vải sợi carbon (carbon fiber). Vải sợi carbon chắc hơn nhưng khá đắt, tôi không biết chỗ mua. Vải thủy tinh có loại dệt và không dệt (matt). Tất cả đều có bán ở chợ Kim Biên. Sợi thủy tinh rụng nhiều sợi li ti không nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên phải có biện pháp bảo hộ thích hợp như khẩu trang, găng tay.
- Nhựa làm composite phổ biến là polyester và epoxy. Khi mua ở chợ Kim Biên, bạn hỏi mua composite thì họ sẽ đưa polyester. Muốn mua epoxy thì nói hẵn là mua nhựa epoxy. Mỗi loại sẽ có chất đóng rắn riêng. Bạn nên mua theo tỷ lệ pha. Polyester không làm trực tiếp trên nền mút xốp được vì chất đông rắn của nó sẽ phá hủy mô hình của bạn trong tích tắc. Chất này cũng hủy hoại luôn bàn tay của bạn nên phải mang găng tay cẩn thận. Epoxy thì an toàn hơn, nhưng tốt nhất là mang găng để khỏi phải rửa tay.
Người bán đưa tỷ lệ pha chất đóng rắn là 1:10. Thực tế tôi phải giảm bớt vì nhựa đông cứng quá nhanh, không kip xử lý. Bạn quét nhựa lên mô hình, chờ 5-10 phút khi bắt đầu dính dính thì áp vải thủy tinh lên. Miết đều, xong quét lớp 2... lớp 3... Bề mặt composite thường có độ hoàn thiện không cao nên tốn thêm công đoạn làm phẳng nữa. Tham khảo vài hình ảnh:
Ốp các lớp vải thủy tinh
Làm phẳng là quét lớp hoàn thiện
Em cám ơn anh rất nhiều. Tại thời gian qua em không làm nữa do bị bệnh nên cũng chưa biết phải hỏi anh thêm gì . Nhưng có lẽ 1 2 tháng nữa em sẽ làm lúc đó hi vọng là sẽ gặp anh trên diễn đàn để " cứu em ". hehehehe.Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtBạn ạ, làm vỏ xe bằng composite là lựa chọn sai lầm của tôi. Nếu làm theo hướng dẫn của tiền bối ptoanel thì không phải tốn quá nhiều công. Cách làm thì bạn search trên youtube, có rất nhiều hướng dẫn. Tôi cũng chỉ là amateur, khi thi công thực tế gặp rất nhiều vấn đề (nhất là những chỗ bo cong kia).
[ATTACH=CONFIG]69250[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69251[/ATTACH]
Anh xem dự định của em thế này có ổn không nhé : em đi mua đất sét (loại khá dẻo) ở 1 số lò gốm, sau đó hỏi người ta cách giữ ẩm cho đất và về mình tạo hình áo và các cánh của xe (các đường cong ), nói chung là em tạo dáng cho nó bằng đất sét (vì đất sét khá dễ để thay đổi thêm - bớt tùy ý mình chỉ cần đất ẩm) sau khi hoàn thành tác phẩm bằng đất sét em chờ cho hơi khô 1 chút rồi phủ 1 lớp nilon lên (loại nilon ko dính) sau đó em lại đắp 1 lớp đất sét khác lên [hoặc xi măng hơi nguyên chất] ( mục đích là để làm khuôn) sau đó em dùng khuôn đó để tiến hành làm vỏ composite như anh đã hướng dẫn qua cách quét.
Do em mới làm phẫu thuật nên có lẽ chưa thể tiếp xúc với các hóa chất của công nghệ composite được hơn nữa kinh phí cũng là cả 1 vấn đề đối với 1 sinh viên như em. hihihi nhưng em sẽ làm và nhất định sẽ làm nó vì nó là ước mơ của em.
P/S: hihihi em nói hơi nhiều , thôi em chúc cách anh chị sẽ thực hiện được những chiếc siêu xe cho các baby của mình.Chúc các anh chị ngày càng có nhiều sáng tạo hay mang tầm quốc tế.và quan trọng chúc các anh chị sức khỏe .Thật vinh dự khi được hỏi những nhà sáng chế của VIỆT NAM .Chào các anh chị.
N.T.N
Củ đề luôn có lớp nhựạ cách điện, nhưng khi làm nóng và tháo dây ra, lớp cách điện thường bị hư...Vậy bỏ luôn, lót lớp nhựa cách điện mới 0.2mm cho chắc ăn.Nguyên văn bởi bloodandtear Xem bài viếtCác bác quấn lại củ đề cho em hỏi là khi tháo dây đồng cũ ra rồi thì có cần cách điện lõi sắt rồi bắt đầu quấn dây hay quấn trực tiếp lên lõi sắt luôn. Em mua 1 cái củ đề cũ đã thao hết ra rồi, còn lớp sơn cách điện trong các khe, trước khi quấn lại có cần làm sạch lớp sơn này không?
Thân ái
Trở lại với pan tôi đã gặp trong lúc lắp mạch PWM theo sơ đồNguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtSau khi xem kỹ datasheet thì thấy rằng điện áp ~5v tại chân shutdown (10) sẽ khiến sg3524 ngắt PWM ra. Chắc chắn Q4 đã bị phân cực sai. Thử nối tắt R5, mạch hoạt động OK. Trước mắt, em vẫn để thế. Sau này Q4 có thể được sử dụng cho brake. Khi đạp thắng mạch sẽ ngắt động cơ.
Với giá trị hiện tại của cụm R5 và R12 transitor Q4 sẽ dẫn, khiến 5v từ Vref áp vào chân shutdown của SG3524. Ngày đó tôi phải nối tắt R5 để mạch hoạt động. Thực ra để SG3524 hoạt động thì chỉ cần nối chân shutdown xuống GND là xong. Vậy vai trò của Q4 là gì?? Chắc hẳn tác giả có mục đích khác nhưng vẽ mạch bị sai sót ?! Sau khi tham khảo trên mạng cách sử dụng SG3524 tôi mạn phép điều chỉnh lại tí xíu như sau:
Khi đó Q4 sẽ hoạt động như under-voltage-protection bảo về ắc quy không bị xả cạn kiệt. Giá trị của R5 được tính toán để có <= 4.3v tại base của Q4 khi điện áp ắc quy xuống đến ngưỡng. Ví dụ ắc quy 12v cần bảo vệ ở ngưỡng 10.5v (có tải) thì áp rơi trên R5 cần 10.5 - 4.3 = 6.2v. Vậy R5 = R12 * 6.2 / 4.3 = 6.7k. Các bạn thử xem sao nhé.
Hi,
Mình đã giải nghệ gần 2 năm bây giờ quay trở lại, hy vọng được giao lưu học hỏi các bác. Trước đây mình cứ nấn ná mãi vụ cơ khí cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Bây giờ có cách nhìn khác rồi cứ đơn giản, sơ sài miễn có cái dùng đã rồi sẽ nâng cấp dần dần theo điều kiện kinh tế, cầu toàn là tốt nhưng không có tiền cuối cùng chẳng được việc gì.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Chào bạn! Em bé chắc là đã biết đi rồi nhỉ.Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.
Chúc bạn luôn may mắn và thành công!
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
