Nguyên văn bởi ptoanel
Bắt đầu làm xe điện với Electric Baby Car
Có đây cho mình ké 1 bài.Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtChắc giờ hết ai làm baby car nữa rồi - hic
Xe nguyên bản là xe 4 bánh đạp
Gắn thêm cái motor 24v
Thêm cái hộp đựng ắc quy
Công tắc đảo 6 chấu: Tới, lui và dừng
Công tắc ga : nhấn và chạy-ko điều khiển tốc độ.
Làm thiệt đi bạn, tận dụng cái sẵn có trên thị trường là nhanh mà chi phí cũng ko nhiều (tổng thiệt hại khoảng 2 tr) mà chất lượng cao hơn mấy xe TQ. Xe của mình yếu nhất là bộ bánh, tải trọng chỉ được 35kg nhưng như thế ok cho 2 bé con nhà mình.Nguyên văn bởi thuanxp Xem bài viếtVừa kiên nhẫn đọc hết 43 trang
. Tâm trạng rất phấn khich
. Có lẽ mình cũng thử làm 1 cái cho con gái.
Tóm lại quá trình làm như sau:
1. Mua xe đua F1, K.2 loại đạp 4 bánh không nhạc của ... (xin lỗi bạn nào cần thì mình PM, ko dám post vì sợ hiểu làm quảng cáo) giá 800k.
2. Mua DC cũ có hộp giảm tốc DC 24v khoảng 400k.
3. Mua 2 cái ắc quy (mua chổ đổi ắc quy cho rẻ) giá... tùy.
Thế là tầm 2 triệu là xong cái xe cho con.
Có bác nào có file mạch in của mạch này ko cho em xin với ạ.Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtTrở lại với pan tôi đã gặp trong lúc lắp mạch PWM theo sơ đồ
Với giá trị hiện tại của cụm R5 và R12 transitor Q4 sẽ dẫn, khiến 5v từ Vref áp vào chân shutdown của SG3524. Ngày đó tôi phải nối tắt R5 để mạch hoạt động. Thực ra để SG3524 hoạt động thì chỉ cần nối chân shutdown xuống GND là xong. Vậy vai trò của Q4 là gì?? Chắc hẳn tác giả có mục đích khác nhưng vẽ mạch bị sai sót ?! Sau khi tham khảo trên mạng cách sử dụng SG3524 tôi mạn phép điều chỉnh lại tí xíu như sau:
Khi đó Q4 sẽ hoạt động như under-voltage-protection bảo về ắc quy không bị xả cạn kiệt. Giá trị của R5 được tính toán để có <= 4.3v tại base của Q4 khi điện áp ắc quy xuống đến ngưỡng. Ví dụ ắc quy 12v cần bảo vệ ở ngưỡng 10.5v (có tải) thì áp rơi trên R5 cần 10.5 - 4.3 = 6.2v. Vậy R5 = R12 * 6.2 / 4.3 = 6.7k. Các bạn thử xem sao nhé.Hưng yên
sao bác không dùng biến trở và điều chỉnh mức cắt khi acquy thấp áp?Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtTrở lại với pan tôi đã gặp trong lúc lắp mạch PWM theo sơ đồ
Khi đó Q4 sẽ hoạt động như under-voltage-protection bảo về ắc quy không bị xả cạn kiệt. Giá trị của R5 được tính toán để có <= 4.3v tại base của Q4 khi điện áp ắc quy xuống đến ngưỡng. Ví dụ ắc quy 12v cần bảo vệ ở ngưỡng 10.5v (có tải) thì áp rơi trên R5 cần 10.5 - 4.3 = 6.2v. Vậy R5 = R12 * 6.2 / 4.3 = 6.7k. Các bạn thử xem sao nhé.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Thích quá Jerryquan ơi!Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viết
Cái xe của mình đây Baby Car Photos by lenghia664 | Photobucket
Nhưng giờ nó "chết" rồi, buồn quá. Vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là mình thiếu thời gian và công cụ. Nên em nó iểu mệnh (hic), giờ thì mỗi thứ một nơi. Chắc có lẽ là sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được! buồn............
Nhưng mình vẫn luôn đam mê và theo dõi thành quả của các bạn. Mong rằng, các bạn sẽ có những chiếc baby car dễ thương cho bé. Chúc các bạn thành công!
"Sáng tạo là niềm vui"
Thân!
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
