Làm mấy Phát Điện Mini, bằng Máy Cắt cỏ.
  • huik472001
    • Feb 2011
    • 301
    #16
    máy bơm nuóc cũng chế được nhưng hơi công phu ,nghich j thì được chứ không kinh tế .mình gợi ý nhé trong máy bơm nó có hai cuộn đó là cuộn làm việc và cuộn khởi động
    bạn bỏ tụ ra lấy một chiếc ắc quy 12v nối vào 2 đầu dây của cuộn khởi động 2 đầu của cuộn làm việc bạn nối với đồng hồ và cho rô to quay 2800v/p xem nhé bạn sẽ biết bạn phải làm gì tiếp
    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
    đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
    dt 03216293151-0986475737
    • thuandienluc
      • Aug 2011
      • 1002
      #17
      Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
      như thế thì đâu phải cuộn dây chuyển động trong từ trường vĩnh cữu đâu bạn? vì rotor quay và cả 2 cuộn dây đều đứng yên mà? hay là nhờ vào từ trường xoáy?
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:
      • quangsang22
        • Feb 2012
        • 1
        #18
        cách lắp đồng hồ đo tần số, áp suất, nhiệt độ
        • tomtomton
          • Jul 2008
          • 138
          #19
          Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viết
          máy bơm nc 3 pha cũng k thể phát ra điện đc.nó k có từ trương vĩnh cửu
          Máy 3 pha ( motor công nghiệp 3 pha ) có thể làm máy phát điện , phát ra 3 pha 220 v , bàn thân motor có từ trường dư trong lõi thép nhưng rất yếu , dùng 3 tụ ngậm để lưu điện yếu đó và tự nó kích phát nó sẽ ra dòng 220v nếu đủ vòng quay , phuơng pháp này đả có từ rất lâu ( nghu dân đi biền hay dùng pp này ) còn mình đả làm và dùng rất ổn với 1 máy diezen + 1 motor 3 pha 3 ngựa bơm nớc xài tủ lanh vô tư , quan trong là tính ra cái tụ ngậm nó bao nhiêu cho nó ra 220v ( vấn đề này có nói trên 4 rum rồi bạn tìm lại )
          - còn máy phát dùng máy cắt cỏ có bán trên thị trường giá 1T7 cs 300w chạy đc quạt và tivi , ai mua có thể lh mình chỉ chỗ mua , máy này dùng bô bin xe máy ( toàn bộ cụm nam châm và bô bin xe máy ) quấn lại dây và dùng nam châm vĩnh cữu , nói tới đây chắc ae đã hiểu nghuyen lí ???
          • tomtomton
            • Jul 2008
            • 138
            #20
            Video làm máy bằng moto 3 pha của 1 bro nước ngoài , đưa lên cho các bác tham khảo
            • dinhthong617
              • Jul 2010
              • 92
              #21
              bạn tomtomton nói đúng đó ! mình đã thấy qua cái máy phát điện chạy bằng máy phát cỏ mà sử dụng bộ môbin & vôlăng xe máy đó. nếu bạn đã có máy phát cỏ thì chỉ cần tìm vựa phế liệu xe máy mà mua những thứ đó về chế lại , khoảng chừng 150k là đủ bộ, nếu bạn ở long khánh, đồng nai thì liên lạc mình cho bạn dịa chỉ mua! còn về cái máy bơm nước cũng có thể làm được máy phát điện đó bạn ! nhưng phải tùy thuộc vào loại máy ! theo mình biết thì cái máy bơm của MỸ loại chạy bằng chổi than có thể làm máy phát điện, công suất tốt, chỉ cần đấu thêm diot. nhưng theo mình thì bạn chạy bằng máy phát cỏ nên bạn sửng dụng bằng cụm môbin xe máy là tốt nhất, phù hợp với máy phát cỏ của bạn , gọn nhẹ dễ làm ! chúc bạn thành công !
              • tomtomton
                • Jul 2008
                • 138
                #22
                Mình ngay Trị An - Đồng Nai nè bro , chỗ mình bán 1tr7 300w
                • dinhthong617
                  • Jul 2010
                  • 92
                  #23
                  uh! vậy mình và bạn ở cũng gần đó! theo mình tham khảo thì máy phát điện chạy bằng máy phát cỏ sử dụng mobin xe may thì ở bình phước đã có từ lấu.trọn bộ trên dưới khoảng 2tr. ở gần mình thì ông kia làm với giá 800k máy phát cỏ của mình. mà bạn ở trị an ở khúc nào. bạn có dịa chỉ maill hay so phone ko mình có thể kết bạn ko.nếu có thể bạn liên lạc với mình qua dinhthong617@yahoo.com.vn hay sms 0985344617 cũng được. rất vui khi được kết bạn.
                  • tomtomton
                    • Jul 2008
                    • 138
                    #24
                    Số phone mình dưới chữ ký , maill buiduyton@gmail.com - bửa nào có thể ghé mình cafe chơi , rất vui đc đón tiếp bạn
                    thoxiu Tìm hiểu thêm về thoxiu
