Giúp em đóng ngắt cơ chế thụt thò của đèn xenon
  • nicolai
    • Nov 2007
    • 7
    Tình hình là em đang có 1 bộ xenon H4 thò thụt như trong hình, bóng có 4 dây, 2 dây nguồn cho tim đèn và 2 dây nguồn cho cơ chế thụt thò
    Em có 2 bộ, loại dành cho xe hơi nên chỉ có 1 bộ dây chung kèm role dùng cho cả 2 bóng, em tách ra làm 2 bộ riêng gắn cho xe máy, 1 bộ gắn vào thì ko có vấn đề gì, dùng rất tốt. Nhưng còn bộ còn lại thì do tách ra nên ko có bộ dây và role nên đang bế tắc ko thể làm cho nó thụt thò được.
    Ở bộ kia thì khi bật công tắc đèn, công tắc chế độ đèn ở chế độ pha thì bóng sẽ sáng đồng thời dòng điện đi wa cơ chế thụt thò hút bóng vào ở vị trí tim pha sau đó sẽ tự ngắt điện, bóng vẫn ở vị trí đó chứ ko có bị đẩy lên lại
    Khi chuyển công tắc sang cos thì bóng vẫn sáng bình thường nhưng sẽ có 1 dòng điện ngược chiều so với lúc nãy đi wa cơ chế thụt thò làm bóng đẩy lên và lại ngắt tiếp, bóng vẫn giữ nguyên vị trí ko bị kéo thụt vào.
    Em đang đau đầu với bộ còn lại, các anh có các nào giúp em để có thể dùng cơ chế thụt thò như bộ kia ko. Em có gọi hỏi người ta thì người ta nói là dùng role gì đó 14 chân rồi hàn chân này với chân kia gì đó em ko hiểu lắm (Em dốt về điện)
    Bộ dây kèm theo đổ keo cứng ngắc hết rồi nên em ko biết có gì và cách đi dây ra sao
  • nicolai
    • Nov 2007
    • 7
    Theo em đoán nó hoạt động tương tự cái này
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Nguyên văn bởi nicolai Xem bài viết
      Tự ngắt điện là ngắt điện cấp vào dây đèn, hay tự ngắt bên trong , còn dây đèn vẫn có điện? Nếu "Tự ngắt bên trong" thì cuối hành trình thụt vào của cái lõi trên có một cái công tắc nối tiếp giữa nguồn và cuộn dây chiều hút, cuối hành trình trồi ra cũng có công tắc nối tiếp giữa nguồn và cuộn dây chiều đẩy. Lõi trượt tự do có lò so ép để không bị trôi khi cuồn dây hết điện
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      • nicolai
        • Nov 2007
        • 7
        tự ngắt điện vào cơ chế thụt thò đó bác ạ, nghĩa là ko có điện vào 2 dây thụt thò nữa, nhưng dĩ nhiên là vẫn có điện cho 2 dây nguồn của tim đèn để đèn sáng
        em có dùng thử 1 bóng đèn sợi đốt, loại dùng làm đèn pha xe máy đấy, dí nối vào 2 dây nguồn cho bộ thụt thò thì lúc dí vào bình điện em nghe tiếng role của bộ dây kêu tạch rồi đèn chớp sáng lên 1 cái sau đó tắt ngấm luôn (vẫn cung cấp điện cho bộ dây). Tiếp theo em cắt nguồn của bộ dây thì đèn lại chớp lên 1 phát nữa (nhẹ hơn hồi nãy và là điện ngược chiều so với lúc nãy) có khi nào nó dùng tụ điện bên trong để xả điện ko nhỉ ?
        Nói đơn giản là mấy anh có thể giúp em thiết kế 1 mạch đơn giản hoạt động như sau: Khi cho điện wa relay (chả biết mấy chân) thì role sẽ cho dòng điện đi wa thiết bị tiêu thụ rồi tự ngắt để bảo vệ, sau khi ngắt điện ko cung cấp cho role nữa thì nó lại phóng ra điện ngược chiều
        Em có kiếm được cái mạch đơn giản sau, mấy anh coi được ko nhé? nếu được thì mấy anh nói giùm em nguyên tắc hoạt động của nó lúc dòng điện đi wa và lúc ngắt điện nhé. Em cảm ơn nhiều
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          Cái mạch này chỉ đảm bảo tự ngắt sau khi hút thôi. Không làm đucowj cái việc lần nối nguồn sau thì đổi chiều
          • nicolai
            • Nov 2007
            • 7
            ko phải nối nguồn đâu mà là cắt nguốn ấy, cắt nguồn thì nó lại phóng điện ngược chiều để đẩy lên
            • phanta
              Moderator
              • Jul 2005
              • 1670
              Ái chà, tức là ngay thời điểm cắt nguồn thì nó cấp dòng đẩy luôn à?
              Thế thì có thể nó không phải là nó phóng tụ đâu. Mà dùng mạch trên của em, khi ngắt điện thi cái cuộn Hold nó sinh dòng điện cảm ứng đây thôi. Cái lõi đó có lò so luôn đẩy xuống, khi hút thì nó đẩy lên thật mạnh để thắng lực cản, sau đó chỉ càn một dòng đuur nhỏ trong cuộn hold để giữ. Khi ngắt điện, lò so lại đẩy về vị trí cũ. dòng diện xuất hiện lúc này là dọng tự cảm từ cuộn hold thôi
              PT.
              • nicolai
                • Nov 2007
                • 7
                #8
                Nhưng nếu anh nói nó có luôn lò xo bên trong thì sao em đấu thẳng 2 cực của cơ chế thụt thò vào bình để thử thì nó hút vào, lúc ngắt khỏi bình thì vẫn nằm đó chứ đâu đẩy lên lại, phải đổi cực thì nó mới chịu đẩy lên. Ko như bộ dây của nó
                • phanta
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 1670
                  #9
                  ý em là nguồn nó đấu qua một "cái gì đó" rồi mới vào "2 cực của cơ chế thụt thò" à. Nãy giờ anh không hiểu hết
                  Thế thì chắc phải có mottj rơ le nhỏ bên trong "cái gì đó", một tụ lớn. Khi rơ le hút, thì điện nạp vô hai cực tụ. Khi nhả thì lá tiếp điểm sẽ nhảy sang bên cuộn dây. Em thử vẽ xem. 2 và 5 nối với tụ. 1 và 4 nối với cực cuộn dây sao cho chiều ngược với khi 2 và 5 ở vị trí 3-6 (role hút). Chúc thành công nhé. Anh nghĩ phải kết hợp với mạch kia của em thì chắc là được.
                  1 (NC)
                  ----2
                  3
                  4 (NC)
                  ---5
                  6
                  PT.
                  • nicolai
                    • Nov 2007
                    • 7
                    #10
                    Anh có thể hướng dẫn em rõ được ko ạ, em dốt điện tử, tại dính vô bộ xenon này nên mới cần giúp đỡ, em chưa hiểu ý của anh lắm và cũng chưa biết kết hợp với mạch kia ra sao
                    Cái mạch trên của em thì có 3 dây ra, còn bóng xenon của em chỉ có 2 dây ra cho bộ thò thụt, ko hiểu dùng được ko đây
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #11
                      Anh vẽ thử thế này em xem có đucợ không nhé:
                      CÁi tụ tuy em thử đặt bn cho đủ dòng ngược nhé.
                      NC là Cặp t.điểm thường đóng
                      Chúc thành công
                      PT.
                      • helomoto
                        • Nov 2007
                        • 8
                        #12
                        nicolai, cho mình hỏi cái nhé, cơ chế thủt thò của đèn như vậy có gì đ biẹt ko? đại loại như thay đổi đọ sáng? hay chỉ làm cho vui
                        • nhathung1101
                          Bé ngoan nhất nhà
                          • Jul 2007
                          • 2143
                          #13
                          Cái thụt thò du kích này nếu chỉ dùng tụ thì không ổn đâu. Bởi nó sẽ không chính xác (về tiêu cự) nếu tụ có vấn đề.
                          Mình nghĩ cách đơn giản nhất mà bền nhất là dùng công tắc hành trình. Lúc đó tụ chỉ xả nốt để đảm bảo tiếp điểm OK.
                          Trong lõi cực có 1 lõi nam châm để xác định chiều hút (N,S). Lõi này cũng tác động vào công tắc để ngắt và chuyển logic cho hành trình ngược.
                          • nicolai
                            • Nov 2007
                            • 7
                            #14
                            à, cái thụt thò này để chỉnh tiêu cự pha (chiếu xa) hoặc cốt (chiếu gần), loại này nếu chỉnh cốt thì sẽ ko làm chói mắt người ngược chiều chứ ko như các loại xenon bên ngoài , tim đèn cố định, ánh sáng đi ra tỏe loe làm chói mắt người ngược chiều mà lại ko gom
                            nếu dùng tụ thì bao nhiêu nhỉ ? tại nó chỉ cần 1 dòng điện trong thời gian ngắn thôi là đủ sức hút nó về hoặc đẩy nó ra rồi
                            À, có anh nào biết chỗ nào xả cái keo trong bộ relay ko ? keo mềm lắm, dùng móng tay cạy cũng ra, có gì còn copy lại cái bộ relay của nó được
                            • phanta
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 1670
                              #15
                              Tụ bao nhiêu thì tính toán nó cũng khó. Vì còn phụ thuộc vào cuộn dây cụ thể. Cứ thử nghiệm thôi. Không cần cầu kì đến cái công tắc hành trình đâu Nicolai à. Vì như vậy em lại phải độ lại cái đèn đó
                              PT.
                              nicolai Tìm hiểu thêm về nicolai
