Mạch tạo trễ ở đầu ra khi đầu vào cấp điện
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    Chào các bác.
    Em đang muốn làm một mạch cấp điện cho role (24V). Tuy nhiên, yêu cầu là khi cấp điện cho mạch thì phải khoảng vài giây sau role mới tác động, và sử dụng con IC HA17555 (IC555).
    Tại em thấy mạch tạo trễ (cấp điện ra ngoài khi bật aptomat) của con ổn áp Robot nó cũng dùng con IC này. Nhìn mạch của nó em vẫn chưa hiểu được mấy (vì nó còn có thêm nhiều phần khác: so sánh, bảo vệ...).
    Các bác giúp em vẽ qua cái sơ đồ của nó với, hay chỉ qua cho em cũng được.
    Cảm ơn các bác nhiều.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
  • svdientu
    • Sep 2007
    • 260
    Có phải mạch này không bạn? Mạch này khi được cấp nguồn vào thì khoảng vài giây sau mới đóng Relay24V. có thể hiệu chỉnh R1 để được thời gian delay theo ý muốn... chúc vui.
    • vietthanh123
      • Mar 2011
      • 479
      Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
      Cảm ơn bạn. Đúng cái mình cần rồi. Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu hoạt động của mạch này lắm, bạn nào có thể giải thích cho mình được ko? Tại sao khi cấp nguồn vào thì vài giây sau role mới tác động và giữ nguyên trạng thái (chân số 3 luôn ở mức thấp). Có phải tại chân số 7 bỏ trống ko?
      Cảm ơn mọi người.
      • likes
        • Sep 2011
        • 527
        #4
        Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
        Chào các bác.
        bạn dùng trans cho đơn giản. mạch này bạn thử tụ 100mF và trở là 1M trước xem có đạt không, nếu vẫn chưa thì tăng tụ và trở lên. trans dùng D468, diode là 4007 hoặc 4148
        khi vừa cấp điện thì điện nạp qua trở vào tụ tại B của trans, thời gian nạp lâu mau là do trở và tụ quyết định, khi áp nạp trên tụ tăng lên đến 0.6v thì trans dẫn đống relay
        • vietthanh123
          • Mar 2011
          • 479
          #5
          Uhm. Cảm ơn bạn, nhưng mình vẫn muốn hiểu nguyên lý hoạt động của mạch sử dụng IC 555 như ở phía trên. Bác nào giải thích giùm em với.
          • svdientu
            • Sep 2007
            • 260
            #6
            Bạn xem sơ đồ ruột của Ic555 này. Theo đó, khi mới cấp điện thì tụ C2 chưa nạp nên điện áp chân 2 và 6 là 0V. Điện áp chân 2 (-) nhỏ hơn chân (+) chủ opamp nên chân set của Flipfop là mức 1, tuơng tự chân Reset của Flipflop là mức 0, vậy ngõ ra Q của Flip Flop ở mức 1, Q\ ở mức 0 => ngõ ra 555 (chân 3) là mức cao => transistor không dẫn. Lúc này tụ C2 bắt đầu nạp qua điện trở R1 và điện áp chân 2 và 6 tăng dần cho đến khi điện áp chân 2 lớn hơn áp (+) của opamp thì chân s của Flipflop xuống 0, Flipflop không đổi trạng thái, và điện áp này tiếp tục tăng đến khi lớn hơn chân(-) của opamp 1 thì chân reset của Flipflop tích cực => Q\ của flipflop lên mức cao => ngõ ra 555 (chân 3) xuống 0 => transistor dẫn đóng relay. Vì chân 7 bỏ trống, không có đường xả cho tụ C2 nên áp này được duy trì và trạng thái ngõ ra của 555 là không đổi.
            • vietthanh123
              • Mar 2011
              • 479
              #7
              Bạn giải thích rất chi tiết. Cảm ơn bạn nhiều.
              • vtsolution
                Thành viên mới
                • Sep 2012
                • 1
                #8
                minh cung dang vuong mac o khuc nay
                • hoangthuanhd
                  • Jan 2012
                  • 402
                  #9
                  Nguyên văn bởi vtsolution Xem bài viết
                  khúc nào hả bạn đầu hay đuôi hay giữa phải nói rõ ra thì mọi ng mới biết dc chứ
                  • dat918
                    Thành viên mới
                    • Jul 2007
                    • 8
                    #10
                    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                    Hi Likes.
                    Bạn cho mình hỏi chút nhé. Trong bài viết của bạn
                    Vai trò của diode là gì? Dòng tối đa cấp cho relay là bao nhiêu?
                    Trong trường hợp mạch đang làm việc (cấp 24v, trans thông, relay làm việc) nếu đột ngột mất điện 24v, sau đó cấp lại thì relay có làm việc với thời gian trễ như trước không?
                    Thanks bạn trước nhé
                    • nguyennam889
                      Thành viên chính thức
                      • May 2012
                      • 42
                      #11
                      theo toi diode phòng khi là rơle xoay chiều, dòng cấp tối đa phụ thuộc công suất rơ-le, nếu mất r có điện lại relay làm việc như trạng thái ban đầu, ông cắm điện 100 lần thì 100 lần mạch đều chạy cùng trạng thái, thời gian giống nhau
                      • trungseven
                        Thành viên mới
                        • Feb 2014
                        • 3
                        #12
                        bạn svđiện tử cho mh hoi mh là mh muốn làm mạch trễ thời gian mà khi mh tắt nguồn rùi mà 1 lúc sau đèn mới tắt nó là mạch gì thế pạn cam ơn pan nhe!
                        • dinhthong617
                          • Jul 2010
                          • 92
                          #13
                          Nguyên văn bởi trungseven Xem bài viết
                          bạn cần có thiết bị lưu trữ điện vd tụ..v.v.v
                          • trungseven
                            Thành viên mới
                            • Feb 2014
                            • 3
                            #14
                            bạn có sơ đồ nguyên lý k?
                            • 0989545515
                              Thành viên mới
                              • Apr 2014
                              • 1
                              #15
                              các bác cho em hỏi em muốn một mạch trễ bật khoảng 2phuts thì làm thế nào???không dùng ic mà chỉ dùng các linh kiện đơn giản mà rẻ thui
                              vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
