Giải thích jum em cái mạch này với
  • Nin
    Thành viên chính thức
    • Oct 2007
    • 36
    Em có cái mạch phát hiện mất xung như sau:
    Em phát hồng ngoại với tần số 400kHz nên cần mạch này để phát hiện mất xung ở bên mạch thu rồi đưa tín hiệu vào ngắt ngoài 0 của 8051 để đếm sản phẩm. em ko hiểu nguyên lý mạch này ra sao nên ko thể tính toán thông số R1 và C1 dc, mong mấy anh giải thích jum cho
  • Nin
    • Oct 2007
    • 36
    ko anh nào đã từng dùng mạch này cho phần thu à??? sao em xui thế.
    • phamthaihoa
      Thành viên hơi tích cực
      • Jul 2005
      • 1103
      Ở phần chú thích bên cạnh nó đã nói công dụng rồi còn gì.
      Khi có tín hiệu vào ở mức cao thì đầu ra của mạch là mức cao, nếu trong khoảng thời gian T (phụ thuộc R,C) không xuất hiện xung tiếp theo thì đầu ra chuyển xuống mức thấp, nếu có xung trong khoảng thời gian này thì đầu ra vẫn được duy trì ở mức cao.
      Trong mạch ví dụ ở trên nó lấy thời gian nạp phóng của tụ điện bằng 1,5 lần chu kỳ xung. Tức nếu khoảng thời gian giữa hai xung liên tiếp ở tín hiệu đầu vào lớn hơn 1,5 lần giá trị chu kì tính toán với tần số cho trước thì đầu ra có mức thấp.
      Bạn dùng tần số 400Khz --> tính ra chu kỳ T, nhân với 1,5 --> chọn giá trị R,C phù hợp để có T này.
      • Nin
        • Oct 2007
        • 36
        #4
        ý em muốn hỏi là T của cái mạch này tính theo công thức nào sao khi ta đã nhân đầu vào cho 1.5, như phi ổn đxung dùng 555 thì T=2x0.69xRC, đơn ổn thì Tx=1.1RC. Ý em muốn hỏi là công thức T dính tới R1, C1 của mạch này để tính toán
        • phamthaihoa
          • Jul 2005
          • 1103
          #5
          Nguyên văn bởi Nin Xem bài viết
          Sao bạn không hỏi luôn tính theo công thức nào cho nhanh
          Mạch này là monostable, công thức là T = 1.1RC.
          • Nin
            • Oct 2007
            • 36
            #6
            Dạ, chân thành cảm ơn anh đã giúp đỡ.
            Nin Tìm hiểu thêm về Nin
