cần giúp đỡ về protues
mạch trên của bạn không có tải thì sao có dòng khép kín mạch mà đo được đồ thị. bạn nối tải vào và phải dùng máy hiện sóng trong proteus thì mới đo đượcNguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtmình muốn mô phỏng trong protues mà ko biết cách nào để hiển thị trên đồ thị cả,mọi người giúp mình với,hjhj[ATTACH=CONFIG]35324[/ATTACH]
thì nó vẫn chạy ở chỗ vôn kế mà?như orcad là tự nó có đồ thị sóng sin,nhwung đây mình ko biết sao cả,mà cái máy hiện sóng là cái nào vậy bạn?up ảnh chỉ mình vớiNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtmạch trên của bạn không có tải thì sao có dòng khép kín mạch mà đo được đồ thị. bạn nối tải vào và phải dùng máy hiện sóng trong proteus thì mới đo được
bạn xem trong ảnhNguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtthì nó vẫn chạy ở chỗ vôn kế mà?như orcad là tự nó có đồ thị sóng sin,nhwung đây mình ko biết sao cả,mà cái máy hiện sóng là cái nào vậy bạn?up ảnh chỉ mình với
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
