Em có chụp hình một mạch của đèn huỳnh quang 0.3m nhưng không biết mua linh kiện thế nào( chỉ là dân amator). Nên xin được hướng dẫn cách làm theo 1 mạch theo hình.
cái này làm theo nó chi cho mệt, đơn giản lắm mua cái mới là xong.
Nhưng tìm mua không có bạn à. Mình ra mua ngoài họ bảo mấy cái này hàng trung quốc nên không bán lẻ. Muốn thì phải mua nguyên cái đèn lại. Có 2 loại 1 dùng tăng pho 1 dùng mạch. Cái mạch mới khó thay.
Hi,
Cái mạch này là tăng phô điện tử cho đèn típ mà, mua chỗ nào chả có. Nếu muốn mua hàng xịn thì mua của Philips còn mua hàng đểu của VN hay TQ thì thằng nào cũng được, chọn thằng nào rẽ nhất mà mua, bo mạch nó copy với nhau cả.
Thân ái.
Hi,
Thân ái.
Đúng là mạch cho đèn típ đó bạn. hjhj. Nhưng mình cũng hỏi 2-3 chỗ rồi mà chẳng ai bán. Chắc phải đi hỏi thêm.
