Tìm hiểu về sò!
  • Tìm hiểu về sò!
    Tôi có 1 số con sò nhôm, cũ rồi. Thông số thì không còn nhìn thấy rõ nữa. Tôi có dùng đồng hồ để đo giữa 2 chân và mass thì thấy 1 số con điện trở giảm hoặc bằng không, một số con thì điện trở không giảm.
    1. Vậy theo như trên thì loại nào bị hỏng sò. Hoặc các bác có cách đo nào chỉ cho tôi với!
    2. Làm cách nào để xác định trị số của sò khi thông số ghi bên ngoài không còn?
    3. Theo tôi biết thì sò là loại có phân cực, vậy nhìn vào con sò không còn thông số ghi bên ngoài hoặc dùng đồng hồ đo như thế nào để biết cực của sò?
    Mong các bác hướng dẫn giúp, vì tôi chỉ là vọc sĩ mà thôi!
    linh kiện bán dẫn cho dù phân cực thuận cũng có 1 ít trở kháng hà , nếu đo giữa hai chân mà lên 0omh là die
      Nguyên văn bởi ttcayso Xem bài viết
      "Sò" là cách gọi "nôm na" của loại transistor công suất. Do vậy cách kiểm tra cũng giống như transistor BJT thông thường khác.
      Đối với loại "sò" vỏ kim loại (như của bạn) thì vỏ của nó chính là cực C (Colector), còn 2 chân của nó là cực B (Base) và cực E (Emitter).
      Để biết các cực của sò, bạn dùng đồng hồ kim bật về thang Rx1, sau đó một que đỏ chạm vào vỏ, que còn lại lần lược chạm vào 2 chân của nó. Nếu:
      - Khi bạn chạm vào chân nào mà kim đồng hồ lên kim (khoảng vài chục Ohm), là chân đó là cực B và sò loại NPN.
      - Kim không lên, đổi đầu que đo và tiến hành lại như trên. Phép đo lần này cho biết đó là sò loại PNP.
      Khi đã xác định được cưc B rồi, dĩ nhiên chân còn lại là cực E. Giữ nguyên que đo ở cực B, chuyển que đo từ vỏ (cực C) sang cực E. Trị số Ohm giữa cực B và E tương đưong với trị số Ohm giữa cực B và cực C là đạt.
      - Bạn đảo ngược que đo ở cực B (nếu đang đen đổi thành đỏ và ngược lại), tiếp tục đo giữa BC và BE như trên, nếu kim không lên là đạt.
      - Đo giữa C và E 2 lần (đổi que đo) nếu kim không lên là đạt.
      Một con sò nếu các phép đo đáp ứng được như trên thì có thể sử dụng. Nếu trong các phép đo mà kim đồng hồ chỉ 0 Ohm (hoặc gần bằng 0) là đã hư.
      Các phép đo như trên chỉ giúp xác định các cực của transistor mà thôi. Còn các thông số cụ thể thì phải tra datasheet của nhà sản xuất mới biết được. Nếu transistor (sò) đã mất nhãn thì sẽ rất khó xác định các thông số của nó.
      ttcayso Tìm hiểu thêm về ttcayso
