giúp mình 2248 và bl9148
  • tosiba
    Thành viên mới
    • Dec 2011
    • 19
    mấy anh em ai đã làm rồi 2 con này cho mình hỏi. hiện tại mình đã làm mạch thu phát của cặp 2248 và 2249 thành công rồi. nhưng chưa thử bl9148 nên ko biết nó như thế nào. mình nghe nói 2248 + 2249 là cải tiến của bl9148+ 9149 ko biết có đúng ko? và nếu mạch thu 2249 thì remost dùng con bl9148 nó có nhận đc ko? và ngược lại remost 2248 thì mạch thu bl9149 có nhận đc ko?
    và ưu nhược điểm của 2 cặp này thế nào?
  • tosiba
    Thành viên mới
    • Dec 2011
    • 19
    ai giúp em với. 1 câu trả lời cũng đc mà. hik hik
    • tosiba
      Thành viên mới
      • Dec 2011
      • 19
      anh nào giúp e với. 9148 và 2248 có phát giống nhau ko?
      • thuandienluc
        • Aug 2011
        • 1002
        #4
        vấn đề này mình cũng đang thắc mắc. do mới tiếp cận với hồng ngoại gần đây nên chỉ dùng 2248 2249. còn 9148 9149 thì mình cũng nghe nói nó giống 2248 2249 nhưng ko biết cách mã hóa nó có giống ko? nếu mà ko giống nhau thì có thể dùng làm đk 2 robot khác nhau mà ko sợ...... lẫn lộn. các bạn ai rành về con này giúp nhá.
        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
        yahoo:
        gmail:
        • gunner
          Thành viên chính thức
          • Sep 2010
          • 64
          #5
          mã code 3 bit người dùng : c1 c2 c3
          -------- 2248-2249:
          +2248 : cx có giá trị 1 nếu chân tx nối với chân code bằng 1 diode , có giá trị 0 nếu bỏ trống
          +2249 : cx có giá trị 1 nếu bỏ trống , có giá trị 0 nếu nối GND.
          -------- 9148-9149
          cx có giá trị 1 nếu tx nối với 1 tụ xuống GND , có giá trị 0 nếu nối GND.
          ///// dựa vào đó mà biết mã code của mạch thu phát có giống nhau không.
          • thuandienluc
            • Aug 2011
            • 1002
            #6
            ah cái này mình biết về c1 c2 c3. ý của mình thắc mắc la 5 kênh liên tục của 2248 và kênh liên tục của 9148 nó có giống nhau hay ko? cũng như chủ thớt đã hỏi 2248 có đk đc 9149 hay ko? 9148 có đk đc 2249 hay ko? ( chỉ với kênh 5 liên tục thui nhé!)
            yahoo:
            gmail:
            tosiba Tìm hiểu thêm về tosiba
