Thắc mắc mạch ổn áp 5v với LM1117 5.0
  • Thắc mắc mạch ổn áp 5v với LM1117 5.0
    Em có 1 nguồn 12V-1A em muốn dùng nó để cấp cho mạch 5v. Em dùng ic LM1117-5.0 em mắc theo hướng dẫn trong datasheet là đầu vào và ra đầu mắc thêm 1 tự 10uF song song nhưng điện áp ra rất chập chờn lúc thì 3.9 lúc thì lại về 0 mà lúc lại vọt lên cao không kiểm soát được. không biết em là em đã mắc lỗi gì. Mong mọi người giúp đỡ
    Nguyên văn bởi wingls Xem bài viết
    bạn phải đưa sơ đồ thực tế bạn đã mắc LM1117-5.0 lên diễn đàn thì mọi người mới biết sai sót chỗ nào chứ , chứ datasheet thì đúng mà bạn mắc sai thì sao mà chạy được
      Thay con khác đi.............................................
          Mình thử rồi nhưng lúc được lúc lại y như cũ mình k biết lỗi mạch gì nữa! trên test trên board cũng thế
            [ATTACH=CONFIG]n1685511[/ATTACH]
            đây là sơ đồ gốc của hãng , còn mạch điện của bạn thì ai mà biết thế nào
              em lắp y hệt thế! có 3 chân thôi ạ sao mà nhầm được. cấp nguồn 12v-2a
                Xem lại chân Lm1117 đi, xem có đúng chân in, out, gnd không.
                - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                - Dt: 0985205886 -
                  Vậy là lỗi nguồn đầu vào à?
                    e cũng nghĩ thế do tụ lọc của nguồn đầu vào của cái board 12v chủ thớt thì phải
                    wingls Tìm hiểu thêm về wingls
