tình hình là em muốn tạo 1 topic chuyên về các vấn đề hư hỏng của xe đạp điện,,mạch sạc,mạch điều khiển,chế.....bác nào có hứng thú không ạ
sửa chữa xe đạp điện
Ai bảo bạn là ko có bình sẵn, bạn muốn bao nhiêu cũng có. Hỏng hóc có có nhiều bộ phận chứ ko chỉ ắc quy đâuNguyên văn bởi mskhuyen156 Xem bài viếtmình thì thấy xe đạp điện chủ yếu thường hư bình mà bình thay thì không có sẵn toàn người ta tháo ra làm lại xong chạy được một thời gian lại hư tiếpTrần Quang Định
0932299590
Đúng đó hôm bữa chỉ chết mỗi con cảm biến hall thôi mà phải chạy hơn 50km để mua con mới về thay vào trong khi ở nhà có nhiều con cảm biến đó nhưng nó tới 4 chân chả biết làm thế nàoNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtAi bảo bạn là ko có bình sẵn, bạn muốn bao nhiêu cũng có. Hỏng hóc có có nhiều bộ phận chứ ko chỉ ắc quy đâu
Nếu bạn ở HN, cần linh kiện gì cứ alo cho mìnhNguyên văn bởi Hung01259 Xem bài viếtĐúng đó hôm bữa chỉ chết mỗi con cảm biến hall thôi mà phải chạy hơn 50km để mua con mới về thay vào trong khi ở nhà có nhiều con cảm biến đó nhưng nó tới 4 chân chả biết làm thế nào
Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 00:05 -
