Cần Giúp Nối Dây CD4013
    mạch của bạn chỉ có thể điều khiển các chân H thôi, muốn điều khiển các chân S nữa thì bạn xem lại datasheet của 2 con này để biết cách mã hoá nha.
    mà các chân H đã có tín hiệu rồi thì dùng luôn các chân đó mà điều khiển thiết bị thôi, dùng chân S làm gì lại phải tốn thêm 4013
      Vậy e dùng chân H nối trực tiếp vào CLK (chân 3) của 4013 được không a.
        nếu đã dùng chân H thì k cần phải dùng 4013 nữa. bạn nối từ chân H qua con trở 1k vào chân B của 1 con trans ngược nào đó để đóng mở relay luôn
          trước khi vào chân số 11 ( clk) của 4013 bạn gắn 1 con trở nối GND nửa
          http://nk6.upanh.com/b2.s24.d3/69ff7....adf.700x0.bmp
            nhưng nếu không wa 4013 thì khi ta thả tay nút nhấn ra thj tín hiệu bên nhận sẽ mất (e muốn chốt dữ liệu nên dùng 4013 đó)
              uh. vậy à. đợt trước t cắm thử mạch này ra bo cắm lên cũng quên rồi, tưởng là chân H khi ấn 1 lần nó chốt luôn, ấn lần 2 mới tắt. nếu đúng như bạn nói là khi thả tay ra bên nhận mất tín hiệu thì phải cho qua 4013 rồi. Vậy bạn có thể dùng chân H nối trực tiếp vào CLK (chân 3) của 4013 được. bạn nên thêm con trở 10k nối mass như của bạn "chipamd" hoặc cả tụ và trở như mạch c tôi để tăng độ ổn định cho mạch chốt
                Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viết
                Có mỗi con 4013 thôi mà phải hỏi nhiều thế nhỉ. thế này thì làm sao mà làm được những việc lớn hơn.
                Phone No: 0989.437.312
                Live in: Ha noi
                  Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viết
                  Tui mới tìm hiểu nên không biết thì phải hỏi thôi, bạn giỏi rồi không muốn chỉ thì thôi để các bạn khác chỉ. Bạn đâu cần phải sĩ nhục người khác như vậy. Biết bạn giỏi rồi !
                    Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                    Cảm ơn a nhiều lắm.
                      không cần opto đâu bạn ơi, tôi vẫn nối trực tiếp chỉ cần thêm con transitor nghịch để ra đầu dương là chạy được thôi
                      thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
