Tình hình em đang thiết kế mạch có 2 nút start stop để đóng ngắt. Trong mạch em có con IC phát xung 555. Bây giờ em thiết kế được 2 nút start stop để cấp nguồn cho IC rồi nhưng khổ nỗi con 555 này chả cần cấp nguồn nó cũng phát xung rồi, hình như là ngồn mặc đinh.. Có bác nào biết cách chỉnh sửa thư viện proteus để ngắt ngồn mặc định con 555 này được không?
Cách chỉnh sửa thư viện proteus để ngắt nguồn IC
Thì vẫn có đủ chân 8 và chân 4 đó bác. Nhưng em nối 2 chân lại với nhau mà không nối nguồn mà nó tấn tạo xungNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtTrong phần Properties của linh kiệm có mục Hidden Pins, thay đổi giá trị trong đó là được (cần đặt Label cho net hoặc Terminal trước).
Mình nhớ là 555 trong Proteus có đủ chân nguồn mà?
hôm nay, 09:13 -
