Cần giúp về mạch giao thông dùng ic số
  • asser
    • Feb 2012
    • 4
    Mình đang làm đồ án mạch đèn giao thông hiển thị thời gian , phải dùng ic số. Đèn xanh 25s, Vàng 5s , đỏ 30s cho 2 luồng ( 2 cột đèn ). mô phỏng trên proteus thì chạy OK nhưng ra test thực tế thì thời gian lại đúng 1 luồng đỏ trước , sai 1 luồng đèn xanh trước, ( xanh 35s, vàng 5s , đỏ 30s ) . ko biết trong mạch có thiếu sót mong các ae giúp đỡ>. Thank !
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    Bạn dùng 555 tạo xung 1hz phải ko,vậy sai số là do con này đó,tạo 1hz chuẩn bằng thạch anh kết hợp với 4060 và 4013 chính xác hơn.
    Chưa xem kỹ mạch của bạn nhưng phán thế (thầy bói xem voi),với cái hình này thì lười xem kỹ lắm,trừ khi có luôn file mô phỏng load về xem nó chạy.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • asser
      • Feb 2012
      • 4
      Vì mới học đt nên ko rành lắm vì thấy 555 dễ sử dụng , mình tạo tần số ~1Hz ( ko cần chính xác). File mô phỏng thì chạy trên máy mình đúng y/c. Ra ráp mạch lại sai. Mình gửi file mô phỏng mong ae góp ý giúp.
      mach den gt.zip
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        Nguyên văn bởi asser Xem bài viết
        [ATTACH]41375[/ATTACH]
        Vấy ý của bạn là mạch ngoài ko chạy hay chạy sai thời gian,hay chạy đúng các đèn mà thời gian lại ko chính xác so với đồng hồ chuẩn.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • ladykiller
          • Aug 2008
          • 748
          bị sai đèn xanh lên 35s hã bác, bác xem lại phần cứng xem có chạm chập ở đâu không
          • asser
            • Feb 2012
            • 4
            Mạch ngoài chạy bình thường nhưng sai thời gian đèn xanh 35s thay vì 25s như trong mô phỏng.
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            Mình kiểm tra kỹ lắm rồi , ráp mạch bằng testboard lẫn làm thử mạch in , nhưng chạy vẫn sai nên đành lên đây mong mọi người giúp đỡ.
            • dinhptit1902
              • Mar 2012
              • 4
              gửi giúp file proteus dùm ?
              nhìn nhỏ quá , không rõ?
              thanks................
              • asser
                • Feb 2012
                • 4
                #8
                Ak. mình có nhầm lẫn tý xíu. Trong file mô phỏng mình gửi thì sử dụng 74ls190 ( chạy chính xác ) , nhưng mình chuyển qua xài 74ls192 ( theo y/c của thầy ) lại chạy sai ở luồng 1 là 35s đèn xanh. Có bạn nào giúp mình chỉnh lại mạch dùng 74ls192 đc ko? Thank !
                File mô phỏng mình gửi ở trên rồi.
                • chudinh.hao
                  • Sep 2011
                  • 33
                  #9
                  bạn có thể gửi mạch eagle mình xem thử coi, chứ mô phỏng này chỉ là lý tưởng thôi.
                  • phandacdinh
                    • Dec 2013
                    • 1
                    #10
                    anh co the thiet ke mach nay voi 3 nut bam
                    1 nut stop
                    1 nut lam cho den vang sang nhap nhay 3s
                    1 nut chay voi che do binh thuong
                    • mamami9x01
                      Banned
                      • Nov 2014
                      • 1
                      #11
                      the thoi chu
                      gi
                      asser Tìm hiểu thêm về asser
