Tình hình là em đang học thực hành môn điện tử công suất. Thầy ra đề tài kết thúc môn học là thiết kế mạch nghịch lưu từ 12VDC sang 220VAC. Bro nào có mạch trên giúp em với. Mà có công suất càng lớn thì càng tốt vì em kung muốn nó áp dụng cho gia đình em mổi khi mất điện lun. Mà em tìm hỉu mấy mạch rùi nhưng không biết kai biến áp là loại biến áp xung hay biến áp gì nửa. Mấy Bro giúp em với. Thank nhiều
Help mach nghich luu
muốn sử dụng những tải này bạn phải có inverter ra sóng sine muốn làm cái này phải biết về SPWM mà tôi nghĩ với đồ án môn học điện tử công suất này thì bạn không thể làm nó nổi.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtCông suất tiêu thụ được cho quạt điện, tivi, tủ lạnh, máy giặt có được không bác. Em kung không biết bao nhiêu W nửa. Bác biết không tư vấn dùm em với
bạn nên lựa chon những mạch đơn giản ra xung vuông có thể sử dụng cho các thiết bị như tivi, máy tính, đèn compac...
ví dụ mạch bằng CD4047
có thể thay IRF540 bằng IRF3205 với biến áp 500WKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
cho em hỏi biến áp đó là biến áp gì được không ahNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtmuốn sử dụng những tải này bạn phải có inverter ra sóng sine muốn làm cái này phải biết về SPWM mà tôi nghĩ với đồ án môn học điện tử công suất này thì bạn không thể làm nó nổi.
[ATTACH=CONFIG]41872[/ATTACH]
có thể thay IRF540 bằng IRF3205 với biến áp 500W★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
biến áp thường thôi bạn.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtcho em hỏi biến áp đó là biến áp gì được không ahemail:
Biến áp thương thì mạch cồng kềnh. Em có một mạch biến áp xung như thế này
[IMG][/IMG]
nhưng em không biết công suất như thế nào.Bác nào có thể giả thích công suất củng như dòng chịu đựng dùm em với dk không. Mà cho em hỏi tên cụ thể từng loại linh kiện lun có dk không vì tên linh kiện trên đó ghi không cụ thể đúng loại lắm như IC1 đúng là con gì lun★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
