đo và giám sát tốc độ động cơ dùng PLC - S7200
  • Vaj Roos
    Thành viên mới
    • May 2012
    • 1
    Chào các bác!
    Em đang làm bài tập lớn về đo và giám sát tốc độ động cơ dùng PLC - S7200.
    Giải đo: n1 thuộc (0; 1500) v/p
    n2 thuộc (0; 800) v/p
    cảnh báo ngưỡng cao: HALRM 1: 1300v/p
    HALRM 2: 200v/p
    Em đã tìm các tài liệu liên quan để làm nhưng rất hiếm. Có bác nào biết thì giúp em với nhé !
    Em cảm ơn các bác nhiêu2!
  • kidsolo
    • Jul 2010
    • 198
    Nguyên văn bởi Vaj Roos Xem bài viết
    Chào các bác!
    HALRM 2: 200v/p
    Tìm hiểu phần HSC(high speed counter)
    Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
    Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
    UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
    LH:0906603372-
    • avr
      Banned
      • Aug 2007
      • 712
      Chào các bác!
      HALRM 2: 200v/p
      Cái này cần một bộ cảm biến xung gắn trong motor và có thể đáp ứng tần số f khoảng 1300 trở lên.
      cách đo sẽ là: dùng couter đếm số xung và timer hẹn khoảng 1s. Cứ mỗi khi timer 1s tràn thì lấy số của counter và cập nhật ( hiển thị hoặc so sánh). như ở đây chỉ cần so sánh trong các khoảng <=, >= thì xuất ra một vài ngõ ra để cảnh báo.
      Rãnh tôi sẽ gợi ý cho bạn bằng lập trình network cụ thể nhưng chỉ là từng phần cơ bản của vấn đề ( cốt lõi nhất là lấy được giá trị counter/ giá trị timer và phép so sánh), rồi bạn có thể phát triển. Không nên tìm "bài tập lớn", "bài tập nhỏ"...trên mạng.
      • avr
        Banned
        • Aug 2007
        • 712
        #4
        Hi,
        Bạn có thể tham khảo về cái này trong file kèm theo dưới đây.
        0902989240.
        Dường như ta đã - Mỹ Tâm - babyangel9x
        • meoakul
          Thành viên chính thức
          • May 2008
          • 55
          #5
          cái HSC bạn tìm TIP trong phần mềm Step Microwin ấy ! Trong ấy có nhìu example tham khảo lắm.
          Thân
          • mrnienht
            Thành viên mới
            • Sep 2012
            • 1
            #6
            Nguyên văn bởi kidsolo Xem bài viết
            a có thể giúp e phần HSC của PLC panasonic được không ah
            • men_or_baby
              Thành viên mới
              • Nov 2012
              • 2
              #7
              ai có mạch chuyển xung 5v của encoder thành xung 24v đầu vào cho PLC không ạ? cả mạch driver cho đầu ra cho PWM của PLC không? tìm tonaf thấy mạch cầu cho xung 5v thôi.hjc
              • daugane
                Thành viên mới
                • Aug 2012
                • 22
                #8
                cac bac oi em moi vao nghe dien cong nghiep bac co the cho em biet em phai hoc tot mon gi de sau ne co the hoc duoc plc khong a. em cam on cac bac nhe
                • daugane
                  Thành viên mới
                  • Aug 2012
                  • 22
                  #9
                  cxac bac co the cho em xin mot xo tai lieu hoc dien cong nghiep khong a
                  • kidsolo
                    • Jul 2010
                    • 198
                    #10
                    Mô hình đk&giám sát tốc độ đcơ dc servo dùng s7-200 và winccflexible - Trang 4
                    Xem demo 1 bài tương tự bên này
                    LH:0906603372-
                    • kidsolo
                      • Jul 2010
                      • 198
                      #11
                      Nguyên văn bởi men_or_baby Xem bài viết
                      Dùng điện trở chặn trước chân PWM là thành 24V
                      LH:0906603372-
                      • anhthanh81
                        Thành viên mới
                        • May 2013
                        • 1
                        #12
                        chao cac ban !!! ai co nhung de tai sau cho minh xin voi !!! minh xin cam on nhieu !!!
                        N1:Đề tài: Đo và hiển thị tốc độ động cơ
                        Dùng PLC của siemens
                        N2:Đề tài: Đo và hiển thị tốc độ động cơ
                        Dùng PLC của Panasonic
                        N3: Đề tài: Đo và hiển thị tốc độ động cơ
                        Dùng PLC của Allendradley
                        N4:Đo và hiển thị nhiệt độ lò dùng Siemens
                        N5:Đo và hiển thị nhiệt độ lò dùng Allendraley
                        N6:Đo và hiển thị nhiệt độ lò dùng Panasonic
                        N7:Đo và hiển thị mực chất lỏng dung plc Panasonic
                        N8:Đo và hiển thị mực chất lỏng dung plc Siemens
                        N9:Đo và hiển thị mực chất lỏng dung plc Allendbradley
                        N10:Đo và hiển thị áp suất dung PLC siemens
                        N11:Đo và hiển thị áp suất dung PLC panasonic
                        N12:Đo và hiển thị áp suất dung PLC Alladbradley
                        N13:Đo và hiển thị khối lượng dung PLC siemens
                        N14:Đo và hiển thị khối lượng dung PLC Alladbradley
                        N15:Đo và hiển thị khối lượng dung PLC Panasonic
                        N16:Đề tài: Điều Khiển mực chất lỏng và giám sát bể nước
                        N17:Đề tài: Điều khiển 3 đèn giao thông x,v,d ,hiển thị giá trị số đếm.
                        Yêu cầu:
                        - Sơ đồ kết nối thực tế chốt đèn giao thông
                        - Chương trình điều khiển dung PLC
                        - Hiển thị số đếm led 7 đoạn
                        N18:Đề tài: Kết nối mạng giữa 2 plc Siemens
                        N19:Đề tài: Kết nối mạng giữa 2 plc Panasonic
                        N20:Đề tài: Kết nối mạng giữa 2 plc Allandbradley
                        • 01665077673
                          Thành viên mới
                          • Apr 2014
                          • 4
                          #13
                          anh(chị) nào có tài liệu làm đồ án với dề tài ;Bài toán: dùng S7-200 đo tốc độ động cơ sử dụng encoder ,tham số
                          -Encoder có 100 xung/vòng
                          -Dải đo (0-1500) vòng/phút
                          em it tài liệu quá
                          cám ơn achij giúp đỡ và góp ý
                          Vaj Roos Tìm hiểu thêm về Vaj Roos
