ai biết cách chuyển dòng 220v sang 12v hoặc 24v k thì cho mình xin cái sơ đồ và tên linh kiện luôn nhé thanks
giúp người không am hiểu về điện tử
nếu là xoay chiều thì dùng máy hạ áp, ( cái này bọn minh vừa mới quấn xong, kêu mỗi tí mà cô giáo chấm khắt khe
còn nếu 1 chiều thì dùng trở phân áp cho nó
còn tên linhk kiện ak ,Fe biến áp ,code , dây đồng , và 1 đồng hồ đo điện áp
còn nếu dùng ic thì chế dòng 1 chiều , dùng họ 78xx,....
còn ic chế dòng xoay chièu thì chưa biết ....
Đây là lần đầu tiên bạn vào diễn đàn, nhưng lần sau bạn nên tìm hiểu các bài khác tương tự nhé, vì những bài bạn hỏi đã có rất nhiều rồi. Nếu tìm ko dc thì mới tạo chủ đề mới. Bạn tham khảo ở đây nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-12v-121200/Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtai biết cách chuyển dòng 220v sang 12v hoặc 24v k thì cho mình xin cái sơ đồ và tên linh kiện luôn nhé thanks
Chúc vui.Trần Quang Định
0932299590
bạn cho mình cái sơ đồ 1 chiều được không,chỉ rõ giúp mình 1 tí mình không phải dân điện tửNguyên văn bởi hoc_hoi_92 Xem bài viếtnếu là xoay chiều thì dùng máy hạ áp, ( cái này bọn minh vừa mới quấn xong, kêu mỗi tí mà cô giáo chấm khắt khe
ở đấy không thấy có trả lời cái mạch mình cần bạn ơiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐây là lần đầu tiên bạn vào diễn đàn, nhưng lần sau bạn nên tìm hiểu các bài khác tương tự nhé, vì những bài bạn hỏi đã có rất nhiều rồi. Nếu tìm ko dc thì mới tạo chủ đề mới. Bạn tham khảo ở đây nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-12v-121200/
Chúc vui.
Ở đó có mạch chuyển trực tiếp từ 220V xuống 12V mà, chính mình dăng sơ đồ lên mà, bạn tìm ở trang 2 ấyNguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtở đấy không thấy có trả lời cái mạch mình cần bạn ơi
Còn muốn hạ nguồn có nhiều cách lắm ví dụ như dùng nguồn xung, dùng biến áp, hoặc hạ trực tiếp như trên mình nói
Bạn phải chọn ra 1 cách. Nếu như bạn mới học về điện thì mua 1 cục biến áp ra 12V về lắp thêm mạch chỉnh lưu nữa là ok. Còn căn cứ theo mục đích sử dụng của bạn để chọn dòng của biến áp. Cách này nhanh, dễ làm và an toàn hơn tất cảTrần Quang Định
0932299590
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
