Cầu cứu gấp gấp (hệ thu thập nhiều kênh)
  • pephuong
    Thành viên chính thức
    • Apr 2011
    • 34
    em đang làm hệ thu thập nhiều kênh dữ liệu nhiệt độ mà khi viết chương trình mô phỏng không thấy hồi âm gì mong các anh chỉ giáo giúp:
    code vi điều khiển của em ạ:
    #include <16f877a.h>
    #device 16f877a*16ADC=10
    #fuses hs,nolvp,nowdt,noprotect,put
    #use delay(clock=4000000)
    //==include thu vien==//
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    //=====Khai bao I/O======//
    #use fast_io(a)
    #use fast_io(b)
    #use fast_io(c)
    #use fast_io(d)
    #use fast_io(e)
    #byte porta=0x5
    #byte portb=0x6
    #byte portc=0x7
    #byte portd=0x8
    #byte porte=0x9
    #bit b0=portb.0
    #bit b1=portb.1
    #bit b2=portb.2
    #bit b3=portb.3
    #bit b4=portb.4
    #bit b5=portb.5
    #bit b6=portb.6
    #bit b7=portb.7
    #bit l10=porte.0
    #bit l11=porte.1
    #bit l12=porte.2
    #bit l13=portc.3
    #bit l14=portc.4
    #bit l15=portc.5
    //====Cac thanh ghi lien quan TIMER0-TIMER1====//
    #byte timer0=0x1 // thanh ghi TIMER0
    #byte option_reg=0x81 // thanh ghi Option_Reg
    #byte PIR1=0x0c // thanh ghi co ngat PIR1
    #bit TMR1IF=PIR1.0 // bit co bao tran TIMER1 :TMR1IF
    #bit p0=option_reg.0 //khai bao cac bit trong thanh ghi OPTION_REG
    #bit p1=option_reg.1 //1
    #bit p2=option_reg.2 //2
    #bit p3=option_reg.3 //3
    #bit p4=option_reg.4 //4
    #bit p5=option_reg.5 //5
    //=====su dung truyen thong RS-232======//
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=pin_C6,rcv=pin_C7)
    //==Khai bien toan cuc==//
    float x,y,z;
    int m,n,k,chuc,tram,donvi,value,index,flag,duty;
    // chuc - nhiet kenh 1, tram - nhiet kenh 2 , donvi - nhiet kenh 3
    char mangdata[6];
    //=======KHAI BAO SU DUNG NGAT TRUYEN THONG UART======//
    #INT_RDA
    void ngat_RDA()
    char data;
    if(kbhit())
    data=getc();
    if(data=='#')
    mangdata[index]=data;
    index=0;
    flag=1;
    else
    index++;
    //========KHAI BAO SU DUNG NGAT TIMER-1========//
    #INT_TIMER1
    void ngat_timer1()
    value=timer0; // vi ngat sau 100ms
    set_timer1(28035); // Dat lai gia tri cho TIMER1
    timer0=0; // Dat lai gia tri cho TIMER0
    TMR1IF =0; // Xoa co tran timer1 TMR1IF
    //============Chuong trinh chinh===================//
    void doc_ADC_1();
    void doc_ADC_2();
    void doc_ADC_3();
    void tinhtoan1(int m);
    void tinhtoan2(int n);
    void tinhtoan3(int k);
    void xuat_pwm();
    void xulykhung();
    void main()
    enable_interrupts(INT_RDA); //CHO PHEP NGAT TRUYEN THONG
    enable_interrupts(INT_TIMER1); //CHO PHEP NGAT TIMER1
    enable_interrupts(GLOBAL); //CHO PHEP NGAT TOAN CUC-GLOBAL
    ext_int_edge(L_to_H); //CANH NGAT L_TO_H
    setup_ADC_ports(AN0_AN1_AN3); //cau hinh AN0 AN1 AN3 nhan analog, Vref=Vdd
    setup_ADC(ADC_clock_internal);
    set_tris_a(0b111111);
    set_tris_b(0b0);
    set_tris_d(0b0);
    set_tris_c(0x80);
    set_tris_e(0);
    porta=0;
    portb=0b00001111;
    portd=0;
    portc=0;
    porte=0;
    mangdata[0]=0;
    //bien nhiet//
    tram=0;chuc=0;donvi=0;x=0,y=0,z=0;
    index=0;
    flag=0;
    //CAU HINH CHO TIMER-1 VA TIMER-0,BAT DAU CHO TIMER HOAT DONG//
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); //cau hinh cho TIMER 1-chia tan 1:8,timer1=28035
    set_timer1(28035); //==>ngat sau 100mS.(1/3)*(65535-28035)*8=100ms
    timer0=0; // Cai dat gia tri-cau hinh cho TIMER 0
    p0=0;p1=1;p2=0; // Gia tri chia tan,mac dinh 1:8
    p3=0; // chia tan
    p4=1; // Chon canh tac dong L_TO_H
    p5=1; // Cho TIMER0 bat dau hoat dong o che do Counter
    value=0;
    while(1)
    doc_ADC_1();
    tinhtoan1(x);
    doc_ADC_2();
    tinhtoan2(y);
    doc_ADC_3();
    tinhtoan3(z);;
    while(flag==1) //Chuong trinh se xu ly khung truyen duoc o day//
    flag=0;
    xulykhung();
    mangdata==0;
    index=0;
    void doc_ADC_1()
    set_ADC_channel(0);
    x=read_ADC();
    delay_us(10);
    void doc_ADC_2()
    set_ADC_channel(1);
    y=read_ADC();
    delay_us(10);
    void doc_ADC_3()
    set_ADC_channel(3);
    z=read_ADC();
    delay_us(10);
    x=x*2.049;
    m=x;
    chuc=m;
    y=y*2.049;
    n=y;
    tram=n;
    z=z*2.049;
    k=z;
    donvi=k;
    void xuat_pwm()
    setup_ccp2(ccp_pwm);
    set_pwm2_duty(duty);
    setup_timer_2(t2_div_by_16,255,1);
    void xulykhung()
    disable_interrupts(int_timer1); //Khong cho phep ngat timer-1 khi dang xu ly khung//
    //==== khung xu ly du lieu cho kenh 1 xu ly dong ngat relay ngo ra B1 ========//
    if((mangdata[0]==':')&&(mangdata[1]=='1')&&(mangdata[2]=='L')&&(mangdata[3]=='M'))
    switch (mangdata[4])
    case '1':
    {b1=1;printf(":1D1M0#");
    break;}
    case '2':
    {b1=0;printf(":1D2M0#");
    break;}
    //==== khung xu ly du lieu cho kenh 2 xu ly dong ngat relay ngo ra B2 ========//
    if((mangdata[0]==':')&&(mangdata[1]=='1')&&(mangdata[2]=='L')&&(mangdata[3]=='T'))
    case '1':
    {b2=1;printf(":1D1T0#");
    break;}
    case '2':
    {b2=0;printf(":1D2T0#");
    break;}
    //==== khung xu ly du lieu cho kenh 3 xu ly dieu xung chan ngo ra cpp2 ========//
    if((mangdata[0]==':')&&(mangdata[1]=='1')&&(mangdata[2]=='L')&&(mangdata[3]=='D'))
    switch(mangdata[4])
    case '0':
    {duty=0;xuat_pwm();
    break;}
    case '1':
    {duty=25;xuat_pwm();
    break;}
    case '2':
    {duty=50;xuat_pwm();
    break;}
    case '3':
    {duty=75;xuat_pwm();
    break;}
    case '4':
    {duty=100;xuat_pwm();
    break;}
    case '5':
    {duty=125;xuat_pwm();
    break;}
    case '6':
    {duty=150;xuat_pwm();
    break;}
    case '7':
    {duty=175;xuat_pwm();
    break;}
    case '8':
    {duty=200;xuat_pwm();
    break;}
    case '9':
    {duty=225;xuat_pwm();
    break;}
    if((mangdata[0]==':')&&(mangdata[1]=='1')&&(mangdata[2]=='G')&&(mangdata[3]=='T'))
    { // :1GTx# :khung giam sat nhiet do //
    putc(':');putc('1');putc('T');putc(tram+48);putc(c huc+48);putc(donvi+48);putc('#');
    if((mangdata[0]==':')&&(mangdata[1]=='1')&&(mangdata[2]=='0')&&(mangdata[3]=='0')&&(mangdata[4]=='0'))
    { // :1000# :khung thoat chuong trinh
    b1=0;b2=0,duty=0;
    enable_interrupts(int_timer1); //Cho phep ngat timer-1 hoat dong tro lai//
    code visual basic ạ:
    Option Explicit
    Dim b1 As String
    Dim b2 As String
    Dim b3 As String
    Dim b4 As String
    Dim b5 As String
    Dim b6 As String
    Dim b7 As String
    Dim i As Integer
    Dim Temperature1 As Integer
    Dim Temperature2 As Integer
    Dim Temperature3 As Integer
    Dim ts1 As Long
    Dim ts2 As Long
    Dim ts3 As Long
    Dim tt1 As Long
    Dim tt2 As Long
    Dim tt3 As Long
    Dim k_d As Long
    Dim k_p As Long
    Dim k_i As Long
    Dim k As Long
    Dim l As Long
    Dim t As Long
    Dim ss1 As Long
    Dim ss2 As Long
    Dim ss3 As Long
    Dim pot1 As Long
    Dim pot2 As Long
    Dim pot3 As Long
    Dim biendem As Long
    Private Sub cmd_conect_Click()
    On Error GoTo OPEN_FAIL
    If cmd_conect.Caption = "CONNECT" Then
    cmd_conect.BackColor = vbRed
    With MSComm1
    .Settings = cmb_baud.Text + "N,8,1"
    .CommPort = Switch(cmb_port.Text = "COM 1", 1, cmb_port.Text = "COM 2", 2, cmb_port.Text = "COM 3", 3, cmb_port.Text = "COM 4", 4, cmb_port.Text = "COM 5", 5, cmb_port.Text = "COM 10", 10)
    End With
    If MSComm1.PortOpen = False Then
    MSComm1.PortOpen = True
    End If
    'Frame1.Enabled = False
    cmb_port.Enabled = False
    cmb_baud.Enabled = False
    'cmd_auto.Enabled = True
    cmd_conect.Caption = "DISCONNECT"
    ElseIf cmd_conect.Caption = "DISCONNECT" Then
    cmd_conect.BackColor = vbGreen
    If MSComm1.PortOpen = True Then
    End If
    'Frame1.Enabled = True
    cmb_port.Enabled = True
    cmb_baud.Enabled = True
    'cmd_auto.Enabled = False
    Else
    End If
    Exit Sub
    OPEN_FAIL:
    If MsgBox("Cong COM khong hien dien", vbOKCancel, "ERROR !") = vbCancel Then
    End
    End If
    End Sub
    Private Sub Command9_Click()
    On Error GoTo ERROR_EXIT
    If MsgBox("Ban muon thoat khoi chuong trinh dieu khien ?", vbOKCancel + vbQuestion, "EXIT?") = vbOK Then
    If MsgBox("Ban co muon tat tat ca cac thiet bi sau khi thoat ?", vbYesNo + vbQuestion, "WARNING !!!") = vbYes Then
    MSComm1.Output = ":1000#"
    End If
    End If
    End If
    Exit Sub
    ERROR_EXIT:
    End
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    biendem = 1
    Timer2.Enabled = False
    Form1.Hide
    Form3.Hide
    Form2.Show
    With MSComm1
    .InBufferSize = 1024 'Bo dem 1024 byte thi day
    .InputLen = 0 'Doc toan bo gia tri bo dem
    .RThreshold = 7 'Cho phep ngat khi su kien Receiver o MSCOMM nhan duoc 7 byte
    .SThreshold = 0 'Ko cho phep ngat khi su kien Send o MMSCOMM
    .OutBufferSize = 512
    .InputMode = comInputModeText
    End With
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    Dim data As String
    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then ''SU KIEN NHAN DATA
    data = MSComm1.Input
    End If
    If Len(data) = 7 Then ''NEU DA NHAN DU 7 BYTE DATA
    ''TACH DATA NHAN DUOC THANH 7 BYTE DE KIEM TRA
    b1 = Mid(data, 1, 1)
    b2 = Mid(data, 2, 1)
    b3 = Mid(data, 3, 1)
    b4 = Mid(data, 4, 1)
    b5 = Mid(data, 5, 1)
    b6 = Mid(data, 6, 1)
    b7 = Mid(data, 7, 1)
    ' '- - - - - CHUONG TRINH KIEM TRA DU LIEU NHAN DUOC - - - - ''
    'NHAN DUOC ":1Txxx#" KHUNG TRA VE NHIET DO '
    ElseIf b1 = ":" And b2 = "1" And b3 = "T" And b7 = "#" Then
    nhietdoht_tram1 = Asc(b4)
    nhietdoht_tram2 = Asc(b5)
    nhietdoht_tram3 = Asc(b6)
    Temperature1 = Val(nhietdoht_tram1)
    Temperature2 = Val(nhietdoht_tram2)
    Temperature3 = Val(nhietdoht_tram3)
    ss1 = (ts1 - b4) * (100 / ts1)
    ss2 = (ts2 - b5) * (100 / ts2)
    ss3 = (ts3 - b6) * (100 / ts3)
    pot1 = (ts1 - b4) / (ts1 * 100)
    pot2 = (ts2 - b5) / (ts2 * 100)
    pot3 = (ts3 - b4) / (ts3 * 100)
    Call Draw
    Call PID
    Call on_off
    Else
    b1 = 0
    b2 = 0
    b3 = 0
    b4 = 0
    b5 = 0
    b6 = 0
    b7 = 0
    data = 0
    End If
    End If
    End Sub
    Private Sub reset_Click() ' truyen xuong vi dieu khien la thong so nhiet do dat ve gia tri 0
    On Error GoTo send_fail
    t1.Text = 0
    t2.Text = 0
    t3.Text = 0
    t4.Text = 0
    t5.Text = 0
    t6.Text = 0
    kp.Text = 0
    kd.Text = 0
    ki.Text = 0
    Exit Sub
    send_fail:
    If MsgBox("CONG COM CHUA DUOC MO HOAC DANG HOAT DONG VOI THIET BI KHAC", vbRetryCancel, "ERROR ! ") = vbRetry Then
    If MsgBox("Vui long chon cong COM-toc do Baud va nhan Connect de ket noi", vbOKOnly, "SUPPORT") = vbOK Then
    End If
    End If
    End Sub
    Private Sub save_Click() ' lay thong so nhiet do duoi may tinh len de tinh toan
    MSComm1.Output = ":2GT0#"
    Exit Sub
    send_fail:
    End If
    End If
    End Sub
    Private Sub Draw()
    Dim Y() As Byte
    Dim Mang1(1 To 50000) As Long
    Dim Mang2(1 To 50000) As Long
    Dim Mang3(1 To 50000) As Long
    Mang1(biendem) = Temperature1
    Mang2(biendem) = Temperature2
    Mang3(biendem) = Temperature3
    With Form1.TChart1.Series(0)
    .AddXY biendem, Mang1(biendem), "", vbRed
    .Marks.Visible = True
    End With
    With Form1.TChart1.Series(1)
    .AddXY biendem, Mang2(biendem), "", vbGreen
    End With
    With Form1.TChart1.Series(2)
    .AddXY biendem, Mang3(biendem), "", vbYellow
    End With
    If .Count > 15 Then .Delete 0
    End With
    End With
    End With
    biendem = biendem + 1
    End Sub
    Private Sub PID()
    ts3 = t6.Text
    k_p = kp.Text
    k_d = kd.Text
    k_i = ki.Text
    k = t1.Text
    l = t2.Text
    t = t3.Text
    tt3 = b6
    Dim a0 As Long
    Dim a1 As Long
    Dim a2 As Long
    Dim u0 As Long
    Dim u As Long
    a0 = k_p + k_d / t + k_i * t
    a1 = -k_p + k_i * t - 2 * k_d / t
    a2 = k_d / t
    u0 = ts3 - tt3
    u = u0 + a0 * u0 + a1 * u0 + a2 * u0
    If (u > 0 And u < 25) Then
    MSComm1.Output = ":1MT00#"
    End If
    If (u > 25 And u < 50) Then
    End If
    If (u >= 25 And u < 50) Then
    MSComm1.Output = ":1MT10#"
    End If
    If (u >= 50 And u < 75) Then
    MSComm1.Output = ":1MT20#"
    End If
    If (u >= 75 And u < 100) Then
    MSComm1.Output = ":1MT30#"
    End If
    If (u >= 100 And u < 125) Then
    MSComm1.Output = ":1MT40#"
    End If
    If (u >= 125 And u < 150) Then
    MSComm1.Output = ":1MT50#"
    End If
    If (u >= 150 And u < 175) Then
    MSComm1.Output = ":1MT60#"
    End If
    If (u >= 175 And u < 200) Then
    MSComm1.Output = ":1MT70#"
    End If
    If (u >= 200 And u < 225) Then
    MSComm1.Output = ":1MT80#"
    End If
    If (u >= 225 And u < 255) Then
    MSComm1.Output = ":1MT90#"
    End If
    End Sub
    Private Sub on_off()
    ts1 = t4.Text
    ts2 = t5.Text
    tt1 = b4
    tt2 = b5
    If (ts1 > tt1) Then
    MSComm1.Output = ":1D2M0#"
    End If
    If (ts1 < tt1) Then
    MSComm1.Output = ":1D1M0#"
    End If
    If (ts2 < tt2) Then
    MSComm1.Output = ":1D1T0#"
    End If
    If (ts2 > tt2) Then
    MSComm1.Output = ":1D2T0#"
    End If
    End Sub
    mong các anh chị hỗ trợ giúp . em không biết gửi file ac thông cảm
  • pephuong
    • Apr 2011
    • 34
    dạ sơ đồ mạch của em là 3 IC LM35Dz được nối với 3 ngõ vào ADC (AN0 + AN1 + AN3) 2 ngõ ra điều khiển On-off nhiệt đồ ngõ ra là Rb1 và Rb2 . 1 ngõ ra điều khiển PID qua MOC 3020 + Triac Bt136 chứ phần cứng không có gì nhiều anh ơi ..Anh nào biết sửa hộ em chương trình với
    • pephuong
      • Apr 2011
      • 34
      hệ thu thập số liệu 3 kênh 3 ngõ ra điều khiển PID và on-off anh ah
      • pephuong
        • Apr 2011
        • 34
        #4
        còn chương trình thì khi em bấm start thì gửi dữ liệu nhiệt độ dưới vi điều khiển lên máy tính và vẽ ra teechart và lấy thông số đó để tính toán điều khiển
        pephuong Tìm hiểu thêm về pephuong
