mạch báo cháy
  • hoasua_2005
    • Mar 2008
    • 487
    mạch báo cháy
    kính thưa các bác.Em đang làm một đề án là mạch báo cháy. Yều cầu của nó thế này:
    khi có cháy mạch tự động dập lửa bằng nước máy, trong khoảng thời gian là X phút, nếu không được thì sẽ tự động gọi điện cho cứu hỏa và ông chủ, đơn giản thế thôi nhưng em mới nghĩ được đến phần tự dập lửa bằng nước máy thôi, phần tự động gọi điện cho 114 thì chưa.
    bác nào có hướng gì giúp em với.15/7 nay nộp rồi
  • damvanthe
    • Sep 2006
    • 56
    trả lời
    Chào bạn.Cái đồ án dưới đây có thể giúp ích ít nhiều đến cái mà bạn đang phân vân đấy.
    • hoasua_2005
      • Mar 2008
      • 487
      cảm ơn bác nhiều nha.em sẽ cố ngâm kíu đồ án này
      • linh.nt
        • Dec 2008
        • 3
        chào bạn bạn có thể giúp tôi về cái mạch báo cháy ấy được không vậy
        tôi rất cần mạch báo cháy ấy
        • duongc5
          Registered User
          • Sep 2007
          • 16
          em cũng cần cái mạch báo cháy đó bác gửi vào hòm thư: viétyrelaygroup@gmail.com, để em nghiên cứu với, em cũng wan tâm tới nó
          • vgate
            • Jan 2008
            • 48
            Mạch đóng mở van nước khi chạm tay
            Mình đang làm mạch cảm biến hồng ngoại dùng VXL để đóng mở van nước khi chạm tay. Mong mọi người giúp! Thanks!!!
            Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay!!!
            • aici
              • Nov 2008
              • 1462
              Nguyên văn bởi vgate Xem bài viết
              Đúng là có máu điện tử.
              Đóng mở van nước khi chạm tay, đã chạm tay vào thì mở tắt luôn cho tiện, mạch làm gì cho tốn kém vậy bác?
              • ncb173
                • Dec 2006
                • 203
                #8
                đúng vậy đấy làm vậy chẳng có chút tính kinh tế nào cả!!!qua tốn kém, phức tạp
                • vgate
                  • Jan 2008
                  • 48
                  #9
                  ^O^ thầy của mình muốn kết hợp VXL và ĐTCS thế mới hay chứ. Thực ra dùng VXL để giải quyết vấn đề: chẳng may có vật j` đó rơi qua thì vòi nước chảy vì vậy phải dùng VXL để giải quyết vấn đề đó. Như phải đưa tay vào vòi nước khoảng 2s thì nó mới chảy. Còn bạn ncb137 nói là ko kinh tế mình nghĩ nếu giải quyết vấn đề đó thì phải làm chứ. Mình chưa có kinh nghiệm về hồng ngoại, mong người giúp mình về đề tài này. Thanks lắm lắm
                  • vgate
                    • Jan 2008
                    • 48
                    #10
                    sao không thấy hồi âm vậy hjx hjx!!!
                    • hoasua_2005
                      • Mar 2008
                      • 487
                      #11
                      mình mới tìm được cái code cho MT8888, nhưng ko hiểu sao ko build được,đây là code:
                      #include <REGX51.H>
                      //MT8888 Data Reg
                      char xdata DataReg _at_ 0xfeff;
                      //Control Reg Read Status Reg
                      //Read on the Control Reg and write to the Status reg
                      char xdata SCReg _at_ 0xffff;
                      //Data read from MT8888
                      char bdata MT_Read;
                      sbit TFinished = MT_Read^1;
                      sbit DRecieved = MT_Read^2;
                      bit ok;char idata Digit;
                      void delayms(unsigned int time)
                      while(time--)
                      unsigned char temp=125;
                      while(temp--);
                      ///interrupts/////////////////////////////////////////////////////////////////
                      void my_int1(void) interrupt 2
                      EA=0;MT_Read = SCReg;
                      if(DRecieved==1){ok=1;Digit = DataReg;}
                      EA=1;
                      void init(void)
                      //initalize
                      interruptsIT1=1;EX1=0;
                      //enable
                      interrupt 1EA=0;
                      //enable interrupts
                      void initMT8888(void)
                      MT_Read = SCReg;SCReg = 0;SCReg = 0;SCReg = 8;SCReg = 0; MT_Read = SCReg;
                      void setupMT8888(void)
                      SCReg = 13; //write to control A SCReg = 0;
                      //write to control B
                      void TransmitDTMF(char digit)
                      EX1=0;EA=0;DataReg = digit;
                      // write digit to transmit datado{MT_Read = SCReg;}while (TFinished==0);
                      char ReceiveDTMF(void)
                      EA=1;while(ok==0){;}Digit &=0x0f;
                      // b? nible cao vì ch? có nible th?p c?a digit là có ý ngh?a
                      return Digit;
                      void main(void)
                      char digit;
                      init();
                      initMT8888();
                      setupMT8888();
                      // Goi cho ban be
                      // o day minh dung tong dai noi bo
                      TransmitDTMF(12);
                      delayms(1500);
                      TransmitDTMF(3);
                      delayms(1500);
                      ///////////////////// nhan phim nhan
                      while(1){digit = ReceiveDTMF();
                      switch (digit){
                      case 1:
                      // lam gi ban muon
                      // sang mot vai led chang han
                      break;}
                      ai sửa giúp mình với
                      • ngo_bakabon
                        • Oct 2005
                        • 10
                        #12
                        Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                        Nguyên văn bởi ncb173
                        ko phải thế đâu. Các bác vào các khách sạn lớn mà xem. Ở nước ngoài họ đều dùng hồng ngoại để đóng mở các thiết bị trong WC vì lý do vệ sinh. Vòi nước, bình xịt xà phòng, bồn cầu tự động xả nước trước và sau khi giải quyết nhu cầu , máy sấy khô tay, giấy cuộn...
                        Có một bọn ở Mỹ tên là iTouchLess. Bọn nó làm tất mọi thứ thành cảm biến luôn. Kể cả đóng mở thùng rác...
                        • vinhh0ang87
                          • May 2009
                          • 1
                          #13
                          èo của cô trần thu hà luôn à thanks anh j đó nhìu nha, em cũng đang học cô Hà ... hjz
                          • thanhtung_sk
                            • Nov 2009
                            • 2
                            #14
                            bạn nào có tài liệu liên quan đến đề tài này cho mình xin. mình đang phải lam đồ án về mạch tự động báo cháy này.thanks!
                            hoasua_2005 Tìm hiểu thêm về hoasua_2005
