tình hình là em chuẩn bị làm đồ án đồng hố số ,thiết kế dc mạch nguyên lý rồi nhưng em kg biết tạo mạch in trong proteus.các bác giúp e nhé.
mail của em: nguyenducsinh995@gmail.com
Mạch bạn mắc nhiều lỗi quá.
- Nút reset phải là mắc giữa chân số 9 và Vcc.
- Tụ Reset là tụ hóa 10uF chân dương mắc lên Vcc.
- Chưa có trở treo chân SDA, SCL.
- Đầu chung của LED phải có đệm tăng dòng vì bản thân dòng đẩy ra của vi điều khiển không đủ lớn.
- Chưa có trở hạn dòng cho LED.
- Chân tạo xung 1Hz bạn phải có tran đệm dòng.
Trên đây chỉ là một số lỗi cơ bản mà mình thấy nếu làm mạch thật thì khó có thể hoạt động.
mình sẽ sửa lại xem sao.nếu bạn sửa giúp mình thì tốt quá.cảm ơn bạn trước nhé !
Đây là file nguyên lý mình đã chỉnh sửa lại. Lúc này xuất mã led sẽ là led âm chung và xuất tín hiệu điều khiển LED thì mức 0 LED tương ứng sáng và xuất 1 LED tương ứng sẽ tắt. Bạn có thể tham khảo mạch layout. Trong mạch chỉnh sửa này mình có bổ sung thêm mạch nguồn 7805 nếu không cần thiết bạn có thể bỏ. LED 7 thanh dương chung mình lấy theo datasheet của TME nên có thể vị trí chân có thể có sự khác biệt, bạn cần đo đạc LED bạn có xem thử vị trí chân có trùng khớp hay không. CEM2281BB (0.28" Anode Blue 7-Segx2 display ) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,
Bạn tỉa file mình làm này về tham khảo nhé. Mình làm trên Proteus 7.10 nếu chưa có bạn có thể vào đây để down: Protues V7.10 Full
File: Free Cloud Storage - MediaFire
bạn cho mình hỏi tì nhé,ở mạch mô phỏng sau khi nạp chương trình vào thì có tín hiệu thôi chứ led không hiển thị được giờ và ngày tháng
CÁi này không hiển thị LED có thể do transistor hoặc mã của bạn chưa đúng. Bạn có thê gửi code lên để kiểm tra. Bạn có thể thay thế tran bằng cổng NOT để kiêm tra.
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
