các b nào biết cho mình hỏi chút có mối quan hệ gì giữa số rãnh trên roto đc 1 chiều và số lượng phiến góp và 1 câu hỏi nữa là tại sao rãnh trên roto thường được sẻ chéo chứ không sẻ song song với trục roto .
xin trợ giúp về động cơ điện 1 chiều
Quan hệ của số lam trên cổ góp và số rảnh trên rotor tùy thuộc vào lối quấn xếp hay sóng .Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viếtcác b nào biết cho mình hỏi chút có mối quan hệ gì giữa số rãnh trên roto đc 1 chiều và số lượng phiến góp và 1 câu hỏi nữa là tại sao rãnh trên roto thường được sẻ chéo chứ không sẻ song song với trục roto .
- Số lam là bội số của số rảnh khi dây quấn là quấn xếp. Khi đó nó sẽ hình thành các mạch nhánh song song tương ứng với số cực từ và những cực từ có cùng cực tính sẽ được nối với nhau bằng dây quấn cân bằng.
- Đối với dây quấn sóng khi số cực từ lớn hơn 2 và số lam sẽ là bội số của số rảnh + hoặc - 1,2...lam tùy theo cấu tạo của dây quấn. Số mạch nhánh sẽ nối tiếp nhau và sẽ chỉ có 1 đôi mạch nhánh chứ khộng lệ thuộc vào số cực từ. Vì vậy chỉ cần 2 chổi than là có thể lấy điện ra ( đối với máy phát) hoặc đưa điện vào ( đối với động cơ).
- Rảnh của rotor được xẻ xéo là để khử từ trường bậc cao ( trong dây quấn rotor thì sức điện động vẫn là AC bởi vì cổ góp chính là bộ phận chuyển đổi AC/DC bằng cơ khí.
Bạn hãy xem lại phần dây quấn rotor nơi máy điện 1 chiều trong giáo trình máy điện tập 1 của Vũ Gia HanhNguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viếtb nói dây quấn xếp hay dây quấn sóng j đó mình chưa hiểu lắm . b hãy nói rõ hơn không . thankss
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
