Micro không dây
  • Micro không dây
    Các anh chị nào có nhiều kinh nghiệm về micro không dây cho e hỏi cái. Tình hình là e làm cái đồ án micro không dây.e làm đi làm lại mà khi test thì không được. Về phần ráp linh kiện thì e chắc là đúng 100% mà sao mạch vẫn không chạy. E nhờ thầy test mà thầy cũng pó tay. Các anh chị cho e ý kiến với. Đây là mạch e đang làm. E gần phải bảo vệ rồi mà mạch chưa chạy nữa giúp e vớiClick image for larger version
ID:	1415618Click image for larger version
    Đây là hình ảnh thật. cái tụ tant 1uF e thay bằng tụ hóa vì thầy e nói là thay được anh chị chỉ giáo dùm em.
    có ai giúp em với.
      Cho em hỏi là anten e làm bằng dây đồng đường kính 0.6 thì có ổn không.
        Nhìn chân linh kiện để dài như chân người mẫu vậy là không ổn rồi. Với mạch phát FM thì chân linh kiện càng ngắn càng tốt (nhất là các chân E của BJT). Mạch càng nhỏ gọn càng tốt, nên chạy mát xung quanh mạch. Mạch chạy hay không thì tốt nhất là có máy hiện sóng để kiểm tra chứ dùng radio để thu thì khó xác định vì có thể tần số phát vượt ra ngoài dải thu, mạch đã chạy mà không biết được.
          Vậy máy hiện sóng em có thể tìm ở đâu. e ở TPHCM. Anh chị có thể giúp em giải thích nguyên lý hoạt động của mạch để em có thể tham khảo vì mai e bảo vệ đồ án rồi.
            "Cũng có trường hợp cái "máy phát FM" này phát ra ngoài dải tần nên không "lọt" vào băng tần FM 88 - 108 MHz, lúc đó máy thu không thu được thì làm như sau :
            - Mở radio, chỉnh rà sóng đến chỗ nào không có đài phát (nghe khò khè như rắn hổ, sợ lắm).
            - Mở mạch phát FM lên, dùng vật gì bằng nhựa (vỏ cây bút bi cũng được), nén hay kéo cuộn dây L2 đến lúc radio bỗng dưng hết "khè".
            - Chỉnh lại radio cho nghe rõ tiếng phát hơn (gọi là tinh chỉnh thu sóng ý mà).
            - Muốn phát mạnh nhất thì để radio ra xa rồi chỉnh L3 cũng theo kiểu L2 khi nãy. L3 là mạch LPF (Low Pass Filter), rất quan trọng để có hiệu suất truyền sóng tốt nhất.
            Tới đây xem như là hoàn thành "công trình thế kỷ" được rồi.
            Chúc bạn thành công.
            trích Lan Hương."
            LSL HCM UTE
            0979.829.469
            phongtxhcm Tìm hiểu thêm về phongtxhcm
