Hiện tại mình có 1 đồ án là thiết kế 1 mạch nguồn điện áp 1 chiều đối xứng 5A; ±15V có thể chỉnh được điện áp lối ra từ 0-15Vdc bằng núm vặn (biến trở). Mạch điện có chống đảo cực và chống ngắn mạch .Bạn nào chỉ dẫn cho mình dùng những linh kiện gì và mạch nó ntn và có thể nói qua nguyên lý mạch cho mình <3
Chế tạo mạch nguồn
Trước mình làm cái +-12v cơ, nó dùng từ biến áp 24V và 2 con 7812 và 7912. Còn +-15V bạn ghé qua bên này xem thử nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-xung-108247/Nguyên văn bởi fulybaby Xem bài viếtHiện tại mình có 1 đồ án là thiết kế 1 mạch nguồn điện áp 1 chiều đối xứng 5A; ±15V có thể chỉnh được điện áp lối ra từ 0-15Vdc bằng núm vặn (biến trở). Mạch điện có chống đảo cực và chống ngắn mạch .Bạn nào chỉ dẫn cho mình dùng những linh kiện gì và mạch nó ntn và có thể nói qua nguyên lý mạch cho mình <3
bác nào giúp e hướng giải quyết mạch này với.em định dùng 78xx vs 79xx .rồi nối thêm mạch tăng dòng = Tran công suất .Nhưng vấn đề là e không biết dùng con nào..mà dùng biến trở mà chỉnh điện áp dòng 5A thì cháy cả biến trở.Nếu dùng dòng 1A thì có cách mắc nào không để cho lên 5A.
Nguyên văn bởi fulybaby Xem bài viếtbác nào giúp e hướng giải quyết mạch này với.em định dùng 78xx vs 79xx .rồi nối thêm mạch tăng dòng = Tran công suất .Nhưng vấn đề là e không biết dùng con nào..mà dùng biến trở mà chỉnh điện áp dòng 5A thì cháy cả biến trở.Nếu dùng dòng 1A thì có cách mắc nào không để cho lên 5A.
Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Dòng tải sẽ luôn là 3A nếu bạn sử dụng tải 4 ôm, hoặc nguồn 3A. Bạn thử giảm điện trở tải xuống, và / hoặc nâng nguồn lên ... xem sao.Nguyên văn bởi fulybaby Xem bài viếtChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 17:46 -
