Cho em xin sơ đồ nguyên lý mạch đếm lên từ 0 đến 7 và số liệu con linh kiện trong mạch
Mạch đếm lên từ 0 đến 7
Cậu baohey thấy cặn kẽ rồi thì trả lời đi.Nguyên văn bởi baohey Xem bài viếtNgười ta hỏi cặn kẽ thế còn gìChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Vẫn chưa rõ lắm. Yêu cầu dùng IC số hay VDK; nếu là VDK thì giới hạn trong loại nào, nếu là IC số thì TTL hay MOS FET hay tùy ý...
Đã nói là cần rõ ràng, mà cũng không nói rõ được thì đến khi nhận một bài không đúng yêu cầu của thầy, mất công người viết, mà vẫn lỡ việc.
Gấp thì cũng phải viết trả lời cho cẩn thận.
Còn không muốn thì tìm cậu [MENTION=256203]baohey[/MENTION] mà nhờ .!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Dạ mạch đếm lên từ 0 đến 7 dùng ic 4511 giải mã anh,,dùng led 7 đoạn âm chung đó anh..cô chỉ bảo về thiết kế thôi anh e ko pikVẫn chưa rõ lắm. Yêu cầu dùng IC số hay VDK; nếu là VDK thì giới hạn trong loại nào, nếu là IC số thì TTL hay MOS FET hay tùy ý...
Không biết thì hỏi lại cho kỹ chứ. Cần làm gì mà cũng không biết thì làm sao mà làm ?
Tức là dùng IC số, loại CMOS.
- Một mạch tạo xung: 555 hoặc 4081
- Một mạch chia xung 3 bit (3 cái trigger)
- Giải mã và hiển thị LED 7 đoạn.
Bắt tay vào nghiên cứu, vấp đến đâu sẽ có người giúp.
Bắt đầu từ việc tải datasheet về, thiết lập giản đồ xung, ghép các IC thành mạch, vẽ sơ đồ, mô phỏng, vẽ mạch in, lắp và demo. Tôi không làm hộ bạn đâu. Chẳng lẽ tôi làm báo cáo hộ bạn luôn???Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
a có thển vẽ cho e sơ đồ nguyên lý với được ko...e chỉ cần làm ra mạch in thôi rồi nộp mạch vẽ hoàn thiện luôn nhá anhKhông biết thì hỏi lại cho kỹ chứ. Cần làm gì mà cũng không biết thì làm sao mà làm ?
Bạn tự làm lấy đi, tôi đã nói là "tôi không làm hộ bạn đâu". Phải tự bắt tay vào làm thôi.
Bạn làm đến đâu mà gặp khó khăn thì mọi người sẽ giúp. Ai trong diễn đàn này làm hộ bạn chính là giúp bạn không đúng chỗ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
ban đầu, cài mutisim hay protier , làm cái mạch tạo xung ic55. đã. còn mạch đếm từ 0-7 cần dùng 3con triger
trời j mà zữ vậy HTTTTH mạch đếm lên có vậy mà không giúp dc mình ah, mình chỉ cần xin sơ đồ nguyên lý thôi,, còn phần vẽ mạch in thì tớ bik rồi tớ tự vẽ cũng được. tại ko pik như thế nào nên mới nhờ chứ pik rồi ai nhờ lm jBạn tự làm lấy đi, tôi đã nói là "tôi không làm hộ bạn đâu". Phải tự bắt tay vào làm thôi.
Bạn làm đến đâu mà gặp khó khăn thì mọi người sẽ giúp. Ai trong diễn đàn này làm hộ bạn chính là giúp bạn không đúng chỗ.Last edited by trikem; 14-04-2013, 07:01.
Mình cũng chỉ cho bạn nguyên lý thôi, còn mạch thì tự thiêt kế:
D
C
B
A
OUT
RESET
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 5 0 0 1 1 0 6 0 0 1 1 1 7 0 1
0
0
0
8
1
Dựa vào bảng chân lý trên thì ta thấy khi D=1 ( hết số 7 tới số 8 ) thì cho tín hiệu reset = 1. Vậy nối chân D của ngõ ra 4 bit nhị phân với chân reset của nó thì mạch chỉ đếm tới 7! mạch này đơn giản vì không cần dùng thêm các cổng NOT, OR, AND, ... để tạo tín hiệu reset!
Bạn cứ làm thử nếu khônng được thì chụp hình post lên mọi người sẽ giúp.
trời j mà zữ vậy trikem, mạch đếm lên có vậy mà không làm dc ah, mình muốn bạn suy nghĩ nắm dc sơ đồ nguyên lý thôi, còn phần vẽ mạch in thì ai vẽ cũng được.Nguyên văn bởi trikem Xem bài viếttrời j mà zữ vậy HTTTTH mạch đếm lên có vậy mà không giúp dc mình ah, mình chỉ cần xin sơ đồ nguyên lý thôi,, còn phần vẽ mạch in thì tớ bik rồi tớ tự vẽ cũng được. tại ko pik như thế nào nên mới nhờ chứ pik rồi ai nhờ lm j
Tôi nói cho bạn biết: học trò của tôi mà đi hỏi xin bài như thế này, tôi biết tôi không bao giờ cho điểm >5.
Tôi chỉ cần hỏi 1 câu, nghe câu trả lời, là tôi biết học trò làm hay người khác làm. Tùy theo đó mà nhận điểm.
Bạn học cho bạn, chứ không phải tôi học cho bạn. Bạn không biết ơn tôi lại còn trách móc,... như vậy là VÔ ƠN
12-10-2026, 13:40 -
