em đang đựoc giao dồ án mon về thiết kể volm met hiển thị trên LCD nhưng em chưa biết bắt đầu thế nào ca.anh chi có ai có sáng kiến hoặc đa làm rùi thi PM em cái nhe.nếu đồ án chạy ngon thì em sẽ hậu ta mọi người
Cái này phải kết hợp với bộ biến đổi tương tự -> số ấy
Mà bác này là Đức dt3 (haui) à
Nếu đúng thì xem trong giáo trình trường mình ấy có phần này đấy
Mình cũng hiển thị LCD nhung mà là đo vận tốc vật chuyển động
.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Mạnh ơi! có ngon thế ko?cách suất dữ liệu ra LCD thì đơn giản quá.Cái tôi cần là dùng cảm biến thế nào? Và code của vdk ra sao thôi.còn cái mạch đo tốc dộong cơ thì cũng gần như mạch dếm sản phẩm thôi
nhưng chỉ tính trong tg nhấy đinh
Bác tranpic ơi! sao lại dùng ADC0801 tín hiều điện đang ở dạng digital mà,sao có thể đùn thế đựoc chứ?phải dùng DAC chứ? sau đó sẽ cho hiển thị ra LCD, emmuốn đo hiều giải điẹn áp thì sao? Mạch nắn tín hiệu của bác sao lai chỉ dùng đựoc với điện áp nho? thôi,em muốn đo điện áplốn hơn thì làm thế nào?
quá đơn giản, đo diện áp một chiều và hiển thị trên LCD hoặc LED 7 đoạn. Làm thì đơn giản thôi, còn công cán tính thế nào đây?
Gơm! dác cứ giúp em đi bác ko phải lo về công cán.em ko để báo phải nghĩ về vấn đề này đâu.bác cứ cho em cái mạch và phần lập trình,nếu chạy ngon thì em sẽ tới tận nhà bác hậu tạ(nếu ở hn)
