[Help] Cách chọn đồng hồ vạn năng số
Hiện tại mình đang là sv điện tử? muốn có để "dùng dần" là vừa. bạn biết về giá của nó thì cứ nói, mình tham khảo thêm.Nguyên văn bởi THNHAN AUTO Xem bài viếtTúi tiền của bạn khoản bao nhiêu. và bạn công việc của bạn là làm về lĩnh vực nào.
kaise 6551 hoặc hioki 3244 tôi đã dùng qua cũng đc .Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtTrước mình toàn dùng đồng hồ kim, giờ muốn mua một cái đồng hồ số nhưng k biết chọn loại như thế nào và nó có nhiều chức năng hơn đồng hồ kim k? Những ai đã dùng thì cho ý kiến với nhé. và nó giá khoảng bao nhiêu? tks
[ATTACH=CONFIG]65766[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
với 2 loại đó thì giá tầm khoảng bao nhiêu a?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtkaise 6551 hoặc hioki 3244 tôi đã dùng qua cũng đc .
700k-800k bác ah. Nói chung do đặc thù công việc nên tôi mới dùng loại này ( nhỏ và gọn) cái hay nữa kg sợ bị hỏng khi đo nhầm 220VACNguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtvới 2 loại đó thì giá tầm khoảng bao nhiêu a?
DĐ : 0984 334 368
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
